Athabasco Publicado 29 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 29 de Marzo del 2022 Con respecto a la calefacción...trampillas hay varias pero la importante es la que abre o cierra la entrada de aire caliente o frio al habitaculo, no sé si esa es la que te puede fallar, las otras son las que derivan el aire a los pies, parabrisas o aireadores, de todas formas creo que si miras en el clima en los canales si das al primero creo que es salen unos numeros que son los fallos que puede tener y me suena que alguno se refieren al funcionamiento de los motores, busca que creo que hay información al respecto. Si es del radiador...a veces pasa liquido y por eso notas las dos tuberias calientes pero no el necesario (por estar obturado) como para calentar, no me suena que haya manera de meter mano para saber eso por que está metido dentro del grupo del clima pero si en tu caso al ser de los primeros el grupo está dividido en dos partes y no hace falta desmontar el salpicadero, lo que no recuerdo si esto era para desmontar este radiador o el evaporador del a.a., me suena que @ttonilo llego a hacer asi pero es posible que fuera para el evaporador que queda a la derecha no en el centro como el clima. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Moncho2 Publicado 1 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 1 de Abril del 2022 (editado) En 22/3/2022 a las 23:57, Antoniob5 dijo: Madre mía, que mala vida ha llevado el pobre Pero viendo los primeros pasos que estás dando y que eres mañoso y que tienes conocimientos ....Esto pinta bien..Qué kms tiene ? Editado 1 de Abril del 2022 por Moncho2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ttoni Publicado 2 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2022 En 30/3/2022 a las 0:29, Athabasco dijo: Con respecto a la calefacción...trampillas hay varias pero la importante es la que abre o cierra la entrada de aire caliente o frio al habitaculo, no sé si esa es la que te puede fallar, las otras son las que derivan el aire a los pies, parabrisas o aireadores, de todas formas creo que si miras en el clima en los canales si das al primero creo que es salen unos numeros que son los fallos que puede tener y me suena que alguno se refieren al funcionamiento de los motores, busca que creo que hay información al respecto. Si es del radiador...a veces pasa liquido y por eso notas las dos tuberias calientes pero no el necesario (por estar obturado) como para calentar, no me suena que haya manera de meter mano para saber eso por que está metido dentro del grupo del clima pero si en tu caso al ser de los primeros el grupo está dividido en dos partes y no hace falta desmontar el salpicadero, lo que no recuerdo si esto era para desmontar este radiador o el evaporador del a.a., me suena que @ttonilo llego a hacer asi pero es posible que fuera para el evaporador que queda a la derecha no en el centro como el clima. S2 Fue el evaporador, y aun asi cuesta mucho separar las carcasas. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Antoniob5 Publicado 6 de Abril del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2022 Buenas a todos, pues al final he desmontado. No sale fácil la carcasa, como dice Ttoni. Una vez quitadas las grapas que se ven hay que darle unos buenos meneos hasta que saltan las otras. Una vez quitado y con el evaporador a la vista, pude meter la mano y palpar el radiador. Arranqué y vi que se iba calentando poco a poco hasta que cogía buena temperatura. Además asomándome vi que la trampilla frío/calor había perdido parte de la espuma, dejando unos enormes agujeros al descubierto. Así es imposible cerrar el paso para que el aire pase por el radiador. Así que he forrado la trampilla y ya hay calefacción!! De paso una limpieza a la guantera. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Antoniob5 Publicado 6 de Abril del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2022 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 6 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2022 Gracias por las fotos, se agradece para seguir tu currazo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Antoniob5 Publicado 6 de Abril del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2022 VIX gracias a ti por leer! He solucionado varios problemillas gracias al foro así que ahora me alegro de aportar algo también. También me puse a mirar el cierre centralizado. No funcionaba desde la puerta del conductor, sí desde la del copiloto. Así que destapicé y vi que un cable estaba medio cortado y sulfatado de rozar con la ventanilla. Siguiéndolo llegaba a la cerradura. Saneé y empalme a mano y ya funcionaba. Después ya lo solde bien con estaño. Igualmente saqué la cerradura, ya que en esta puerta había otros dos problemas, el cable que va del tirador de dentro a la cerradura estaba roto, por lo que para bajarte del coche había que bajar la ventanilla y abrir con la maneta de fuera. Por otro lado la llave giraba dura en la cerradura y se medio trababa el seguro. Normal, este coche no tiene mando, y 27 años girando para abrir y cerrar se notan. Lo primero lo solucioné con un alambre y un cacho de tubo, lo segundo engrasando bien cada pieza de la cerradura que se mueve. De paso un repaso al panel de puerta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Antoniob5 Publicado 6 de Abril del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2022 También le he cambiado la caja de aguas que va en el lado derecho, que tiraba bastante. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Antoniob5 Publicado 6 de Abril del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2022 El coche tenía también pérdidas de aceite, más de lo normal. Arrancado no goteaba, pero al dejarlo parado unas horas al volver a cogerlo se veía un charquito que era mas de una y más de dos gotas. Tirándome por debajo pensé que era el retén del cigüeñal lado cambio. Parece ser que no. Me di cuenta de que el manocontacto de presión de aceite estaba muy manchado, y resultó ser que estaba rajado, ya que lo limpié bien y nada más arrancar el motor vi como tiraba justo por el único pin que tiene. El nuevo me ha costado 6 euros y pérdida solucionada. Obviamente tiene rezumes por varios sitios como tapa de balancines etc, pero nada comparable. Con la calefacción arreglada y esta pérdida solucionada el resto ya parece fácil. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Antoniob5 Publicado 6 de Abril del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Abril del 2022 En 1/4/2022 a las 11:22, Moncho2 dijo: Madre mía, que mala vida ha llevado el pobre Pero viendo los primeros pasos que estás dando y que eres mañoso y que tienes conocimientos ....Esto pinta bien..Qué kms tiene ? Gracias, tiene 333000. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luislucena Publicado 8 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2022 Como va quedando, pues la perdida de la tapa yo se la solucionaria, su junta nueva y un poquito de tapa juntas y solucionado. A seguir asi. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 8 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2022 Antonio, me quito el sombrero con todo lo que les estas haciendo/arreglando y más encontrando el problema que muchas veces no es facil, como bien dices el temas rezumes de aceite como la junta balancines eso es coser y cantar.... S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 9 de Abril del 2022 Denunciar Compartir Publicado 9 de Abril del 2022 Estoy con @Athabasco es increíble el curro que te estás pegando y viendo las primeras fotos del post pocos habrían imaginado que tu coche se salvara. Sin duda es de los b5 con peor estado inicial de los que recuerdo y ya está mejor que la mayoría de los que se ven por la calle! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Antoniob5 Publicado 22 de Abril del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2022 Muchas gracias chavales, se agradecen los ánimos! Ahí van algunos avances más. Los asientos delanteros estaban desajustados. Les faltaba el tope (se salían de las guías si los echabas a tope hacia atrás), y además al moverlos no encajaba el perno que los ancla a una posición. Mirando en mi audi, vi que faltaban unas gomas por las que corre el asiento. Al no tenerlas, el asiento quedaba un poco más abajo y el perno no quedaba alineado con los agujeros del asiento, por lo que no encajaba en ninguna posición. Como la goma del pedal del embrague estaba algo desgastada le cogí otra cuando hice el pedido de la distribución etc, así que al ser de goma dura se me ocurrió apañar con ello los asientos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Antoniob5 Publicado 22 de Abril del 2022 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2022 Le hice unas pequeñas rayas en la parte donde toca con el asiento para que mantenga un poco la grasa que le eché. De pasó engrasé las guías. Cuando probé la ñapa en un asiento vi que funcionaba perfecto, corría bien hacia adelante y hacia atrás y se quedaba clavado en cualquier posición. Lo gracioso es que hace unos días haciendo otro pedido en autodoc vi que esas piezas las venden por menos de 2 euros. A mí me han salido por 0 pero me ha llevado un ratito... Ha quedado bien, ya lo he probado varios días, pero igualmente las he comprado por si empieza a fallar el invento. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
