Si se baja corrupto normalmente no lo deberías de poder descomprimir. Tiene unos controles el propio archivo comprimido para saber si la información se ha bajado correctamente y si no es así ya te lo dice al descomprimir y no te deja.
Así que si lo pudiste descomprimir, copiar, lo reconoció y se supone que instaló no debería de estar corrupto.
Que por cierto a mi se me ha bajado corrupto 😩 así que vuelta a poner a descargar...
  • Respuestas 516
hace 38 minutos, JuGoGi dijo:
Ah ok
hace 4 horas, alagar27 dijo:
Puede sea porque a mi se me bajase corrupto y aunque el mmi me reconozca la sd y supuestamente se instababa y todo pero por eso no me aparezca la opcion de mib en menu verde? Porque no creo sea la tarjeta sd que es una sdhc clase 10 de 32 gb y formateada como toca.
Hay que tener muuucho cuidado antes de iniciar una actualización, y me refiero a asegurarse 100% que se ha bajado / descomprimido sin fallo 👌🏻
La SD tiene que estar en FAT32, y los ficheros / carpetas tienen que ir sueltos en la raíz de la tarjeta 📝
hace 11 horas, Bossweb dijo:
asi lo tengo, es una sd hc de clase diez marca philips y la formatee en fat32 y que yo recuerde se bajo perfectamente y las carpetas estan en la raiz de la sd y me iniciaba instalacion y reinicio el mmi varias veces pero no se me activo menu verde que tuve que activar desde obdeleven y ni asi me salia la opcion de mib.
hace 1 minuto, beokator dijo:
Hasta cinco tarjetas distintas tuve que usar para que me funcionara lo de los mapas. Te recomiendo probar con otra tarjeta.
Lo de los mapas no es sino lo del hackeo del mmi. Los mapas no pude aun hacer nada al no poder entrar en menu verde y acabar de hacer el proceso que supuestamente al hacer el proceso en menu rojo parece que instala el mib pero no es asi. Y el problema es que no tengo mas sd y es raro que sea eso ademas
hace 22 horas, beokator dijo:
Probado en otra sd formateada tambien como toca y metido archivos en esa sd que me paso un compi al que si le instalo lo del mib, pero todo igual. Se me activo el menu verde pero no me sale la opcion del mib en el.
Buenas!
Pues todo instalado y cero problemas! 🥳
Ha ido todo como la seda y ya tengo los mapas 2023 instalados.
Muchísimas gracias a @qwertyui por sus indicaciones y respuestas a todas mis dudas. Y muchas gracias a todos también por los consejos.
Lo de tu caso @alagar27 es bien curioso... Te escribo por MP a ver si te puedo ayudar.
hace 34 minutos, JuGoGi dijo:
Buenas!
Que suerte. Me alegro por ti. Y luego te respondo al privado.
Y un grande el compi @qwertyui .
hace 7 horas, alagar27 dijo:
Lo grabas con windows o mac??
En 2/2/2023 a las 23:11, Bossweb dijo:
En 4/2/2023 a las 23:58, alagar27 dijo:
con windows
Editado por LUISCCG
Buenos dias. Me llamo Luis. Estoy buscando ayuda para actualizar mi audi a6 de 2018. Quiero actualizarlo para poder tener android auto y si de paso puedo actualizar mapas mejor aun. Tengo al version mhi2 er au57 3436 y creo que debo actualizarla a la 3663
Muy buenas. Llevo un tiempo detrás de este tema, y aunque es mi primer post he estado pendiente a ver si me enteraba un poco de qué iba... Llevo con coche casi 1 año y medio (40.000kms) y es un fastidio tener los mapas desactualizados. He hecho lo del menú rojo, el coche es de noviembre de 2015, dejo por aquÍ la foto por si me podéis echar un cable... Es MMI Plus y sólo tengo un USB en el reposabrazos (creo que de carga), en la guantera para dos tarjetas y una SIM. He descargado ya los mapas. Saludos!
