Buenas a todos, alguien a echo  el mantenimiento a su caja stronic 7v, la famosa 0b5, he visto que lleva dos aceites, uno en la parte de la mecatronica y otro en la parte mecánica, alguien sabría decirme referencias? Gracias!
En 3/8/2022 a las 11:23, A5lcaide dijo:
Échale un vistazo al etka que ahí si lo lleva lo pondrá.
Ya nos dices cuales lleva
  • 5 semanas más tarde...
El aceite es el mismo en todo el circuito.
ATF se llama (mil marcas hay).
Importante que si lo vas a cambiar por decantación, qie sepas que NO es un cambio completo y con 4.3 litros aprox te sobra. El ciercuito completo son 8, pero se necesirtán más si lo haces por diálisis.
Los precios, entre 250/400 decantación
700/900 diálisis.
En 13/9/2022 a las 20:03, Jotas_SLine dijo:
700/900 diálisis.
Hay que informarse bien antes, la 0B5 lleva 2 aceites, un ATF DCFT y un aceite de engranajes, no recuerdo la graduación. Por gravedad se saca gran parte del aceite, no es como en un cambio de convertidor de par que se queda mucho en el propio convertidor, pero algo se queda.
SALUDOS
hace 42 minutos, WAJE dijo:
SALUDOS
Hola ¿puedes indicar dónde has leído lo de los dos aceites?porque me acabas de dejar de piedra.
hace 15 horas, WAJE dijo:
SALUDOS
Por gravedad por lo tanto entiendo que sería suficiente a la hora de realizar el mantenimiento? O es imperativo realizarlo por diálisis para evitar si o si alguna avería por no hacerlo de esta última forma?
hace 21 horas, WAJE dijo:
SALUDOS
En el ETKA online mismamente se puede ver claramente que lleva 2 tipos de aceites:
-     G052529A2 definido como aceite cambio embrague doble con 7 litros de capacidad
-     G055532A2 definido como aceite del cambio con 4.5 litros de capacidad.
SALUDOS
hace 6 horas, AlfonsoMC dijo:
En mi opinión creo que es suficiente, si bien es cierto que por dialisis se saca tambien el aceite del radiador que lleva dentro del propio radiador de agua pero no creo que sea una cantidad significativa y es muy posible que al quitar el filtro salga gran parte de ese aceite.
SALUDOS
  • 3 años más tarde...
En 22/9/2022 a las 15:09, WAJE dijo:
SALUDOS
Hola, creo que te refieres a las 2 partes de la caja de cambios.
  • 3 meses más tarde...
Buenos días, tengo una duda respecto al aceite de engranajes de la ob5, Si no recuerdo mal y mirando el manual de la ob5, el aceite de engranajes alimenta a los engranajes y al diferencial delantero e intermedio ?.  Yo he cambiado el ATF de la mecatrónica en sus intervalos de 60.000 km. y el de los engranajes cada 90.000 aproximadamente, aunque Audi dice que es de por vida (ja,ja), o sea hasta que te cueste comprar una caja nueva. Muchas gracias.
