A5lcaide Publicado 3 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2022 Buenas a todos, alguien a echo el mantenimiento a su caja stronic 7v, la famosa 0b5, he visto que lleva dos aceites, uno en la parte de la mecatronica y otro en la parte mecánica, alguien sabría decirme referencias? Gracias! Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2022 En 3/8/2022 a las 11:23, A5lcaide dijo: Buenas a todos, alguien a echo el mantenimiento a su caja stronic 7v, la famosa 0b5, he visto que lleva dos aceites, uno en la parte de la mecatronica y otro en la parte mecánica, alguien sabría decirme referencias? Gracias! Échale un vistazo al etka que ahí si lo lleva lo pondrá. Ya nos dices cuales lleva Responder
Jotas_SLine Publicado 13 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2022 El aceite es el mismo en todo el circuito. ATF se llama (mil marcas hay). Importante que si lo vas a cambiar por decantación, qie sepas que NO es un cambio completo y con 4.3 litros aprox te sobra. El ciercuito completo son 8, pero se necesirtán más si lo haces por diálisis. Los precios, entre 250/400 decantación 700/900 diálisis. Responder
WAJE Publicado 21 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2022 En 13/9/2022 a las 20:03, Jotas_SLine dijo: El aceite es el mismo en todo el circuito. ATF se llama (mil marcas hay). Importante que si lo vas a cambiar por decantación, qie sepas que NO es un cambio completo y con 4.3 litros aprox te sobra. El ciercuito completo son 8, pero se necesirtán más si lo haces por diálisis. Los precios, entre 250/400 decantación 700/900 diálisis. Hay que informarse bien antes, la 0B5 lleva 2 aceites, un ATF DCFT y un aceite de engranajes, no recuerdo la graduación. Por gravedad se saca gran parte del aceite, no es como en un cambio de convertidor de par que se queda mucho en el propio convertidor, pero algo se queda. SALUDOS Responder
Jotas_SLine Publicado 21 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2022 hace 42 minutos, WAJE dijo: Hay que informarse bien antes, la 0B5 lleva 2 aceites, un ATF DCFT y un aceite de engranajes, no recuerdo la graduación. Por gravedad se saca gran parte del aceite, no es como en un cambio de convertidor de par que se queda mucho en el propio convertidor, pero algo se queda. SALUDOS Hola ¿puedes indicar dónde has leído lo de los dos aceites?porque me acabas de dejar de piedra. Responder
AlfonsoMC Publicado 22 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2022 hace 15 horas, WAJE dijo: Hay que informarse bien antes, la 0B5 lleva 2 aceites, un ATF DCFT y un aceite de engranajes, no recuerdo la graduación. Por gravedad se saca gran parte del aceite, no es como en un cambio de convertidor de par que se queda mucho en el propio convertidor, pero algo se queda. SALUDOS Por gravedad por lo tanto entiendo que sería suficiente a la hora de realizar el mantenimiento? O es imperativo realizarlo por diálisis para evitar si o si alguna avería por no hacerlo de esta última forma? Responder
WAJE Publicado 22 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2022 hace 21 horas, WAJE dijo: Hay que informarse bien antes, la 0B5 lleva 2 aceites, un ATF DCFT y un aceite de engranajes, no recuerdo la graduación. Por gravedad se saca gran parte del aceite, no es como en un cambio de convertidor de par que se queda mucho en el propio convertidor, pero algo se queda. SALUDOS En el ETKA online mismamente se puede ver claramente que lleva 2 tipos de aceites: - G052529A2 definido como aceite cambio embrague doble con 7 litros de capacidad - G055532A2 definido como aceite del cambio con 4.5 litros de capacidad. SALUDOS Responder
WAJE Publicado 22 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2022 hace 6 horas, AlfonsoMC dijo: Por gravedad por lo tanto entiendo que sería suficiente a la hora de realizar el mantenimiento? O es imperativo realizarlo por diálisis para evitar si o si alguna avería por no hacerlo de esta última forma? En mi opinión creo que es suficiente, si bien es cierto que por dialisis se saca tambien el aceite del radiador que lleva dentro del propio radiador de agua pero no creo que sea una cantidad significativa y es muy posible que al quitar el filtro salga gran parte de ese aceite. SALUDOS Responder
DavidSalamanca Publicado 11 de Diciembre del 2025 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2025 En 22/9/2022 a las 15:09, WAJE dijo: En el ETKA online mismamente se puede ver claramente que lleva 2 tipos de aceites: - G052529A2 definido como aceite cambio embrague doble con 7 litros de capacidad - G055532A2 definido como aceite del cambio con 4.5 litros de capacidad. SALUDOS Hola, creo que te refieres a las 2 partes de la caja de cambios. Responder
joseluis Publicado 18 Marzo Denunciar Publicado 18 Marzo Buenos días, tengo una duda respecto al aceite de engranajes de la ob5, Si no recuerdo mal y mirando el manual de la ob5, el aceite de engranajes alimenta a los engranajes y al diferencial delantero e intermedio ?. Yo he cambiado el ATF de la mecatrónica en sus intervalos de 60.000 km. y el de los engranajes cada 90.000 aproximadamente, aunque Audi dice que es de por vida (ja,ja), o sea hasta que te cueste comprar una caja nueva. Muchas gracias. Responder
PLACI Publicado Miércoles a las 17:00 Denunciar Publicado Miércoles a las 17:00 En 18/3/2026 a las 10:27, joseluis dijo: Buenos días, tengo una duda respecto al aceite de engranajes de la ob5, Si no recuerdo mal y mirando el manual de la ob5, el aceite de engranajes alimenta a los engranajes y al diferencial delantero e intermedio ?. Yo he cambiado el ATF de la mecatrónica en sus intervalos de 60.000 km. y el de los engranajes cada 90.000 aproximadamente, aunque Audi dice que es de por vida (ja,ja), o sea hasta que te cueste comprar una caja nueva. Muchas gracias. Sí estás en lo cierto. Se comunica con el diferencial delantero por el lateral derecho de la caja, hay un árbol de transmisión en ese lateral y el aceite pasa por él. El diferencial trasero en los quattro lleva obviamente otro aceite. Que este último no es el haldex, no liemos. El haldex lo lleva algún audi y porsche, los que no tienen quattro permanente. Responder
