hace 11 minutos, antonio1968 dijo:
Ok gracias
Compra las partes en carat garage para las 4 puertas y vamos viendo como instalarlas
Avisa q necesitas y lo vamos viendo
hace 17 horas, antonio1968 dijo:
Esto es lo que hay que montar que lo venden en carat garage?
Si... Exactamente ahí faltan los cables y los leds esos son los plafones
Yo aproveche y me cambie las manijas y puse las del RS y tapice el plafon en alcántara negra.
hace 3 minutos, Hernán Diego dijo:
Vale de acuerdo y una cosa más cuando pedí los de las puertas y la consola me dijeron los de carat garage que no podía ser la consola de distinto color tenia que ser todo el mismo color y pedí azul y ahora se puede pedir distinto color o no y no se porque no se podía pedir otro color
hace 57 minutos, antonio1968 dijo:
Si claro ahora puedes pedir el color que desees
Yo puse todo azul excepto los parlantes que puse un rosa oscuro y puse en rojo las manijas y rojo los cinturones de seguridad
En las puertas tu elijes qye color de Led quieres
hace 1 hora, Hernán Diego dijo:
Y por cierto comprare los clips del guarnecido de puerta para los ruidos y como salen de guarnecido a presión con un destornillador lo sacas y luego lo pones a presión?
hace 23 minutos, antonio1968 dijo:
Otra cosa que se me olvidó para darle luz al led supongo que robara luz de led del guarnecido y los cables que ya te venden los de carat garage venga saludos Hernán y gracias
hace 6 horas, antonio1968 dijo:
Salen a presión mira el video q te puse lo muestra perfecto
Puedes robar de donde quieras porque te envían un cable bifurcador por lo general esta pensado para robar de la parte superior trasera de las puertas
Los clips son tipo 10 por puerta compra 2 packs de 20 así tienes 40.. Y los pones todos nuevos son súper simple de color y cambiar pero de montar desmontar la tensión de estos clips plásticos se reduce y toma juego por ende tendrás grillos a la larga.. Si los cambias una vez terminado todo en todas las puertas te queda de fabrica
hace 2 horas, Hernán Diego dijo:
Ok gracias Hernán ya está pedido todo a esperar a que venga
hace 13 horas, antonio1968 dijo:
Perfecto cuando lo tengas todo lo instalas y vamos viendo que necesitas
