Respecto a sacar el techo:
  • quitar plafones, parasoles y asideros laterales. Solo hay un tornillo en el plafon dealnterro, el resto va afianzado con tapas de plastico que hay que desplazar hacia afuera para extraer. Tengo un util con gancho que me vino muy bien para esto.
  • solte los guarnecidos de los pilares A (quitar tornillo de tapita airbag y desplazarlo)  y D (atras). En los pilares B y C no es necesario,
  • un poco mas atras del plafon trasero hay una linea de cuatro grapas que salen tirando. Una vez fuera el techo se va desprendiendo
  • Lo saqué por el maletero. Adelantar  y poner verticales  los asientos delanteros lo más posible. El ancho de maletero es 1m y el techo tiene puntos con 1.20m de ancho. Se puede arquear un poco todo el techo sin riesgo de que se estropee ; hay algun video por YT de esto.
y poco más,
Los agujeros pequeños y plafones los quemé con un soldador y fue un acierto, pero quizas depende del material.
hay un detalle con los remates que veras cuando lo saques. No se sometete el tapizado en las aristas donde hay gomas de puerta, esto se debe a que el remate contra esas gomas no admite un incremtento de grosor. Yo lo solucioné quitando con dremel la espuma y repegando haccia atrás. En el tapizado original esta cortado al ras.
  • Respuestas 56
Buena currada Tineo, te ha quedado muy bien, enhorabuena.
Como apunte diré que aquí loa tapiceros para retirar los restos dr pegamento y espuma usan la misma tela vieja que retiran y frotan el cartón del techo con ella. Y después si queda algo le dan con la rasqueta.
La verdad que es un trabajo bastante tedioso Más que por limpiar y poner que para eso necesitas sitios amplio sino por desmontar y montar todo.
Reitero mi enhorabuena por ese trabajo que conozco lo duro que es.
Un abrazo
Te ha quedado de lujo, a nosotros nos tocó el verano pasado en el B7 familiar y coincido en que lo más tedioso fue limpiar la espuma y cola vieja, a base de cepillo, espátula y disolvente 😄
Enhorabuena, gran trabajo!
hace 10 horas, Tineo dijo:
En el suelo sobre un papel, aplico cola al techo
Y ya luego coloco encima para una primera fijación, luego hay tiempo para resituar pero....en menos de diez minutos. El tiempo pasa muy rápido; para esta tarea harian falta dos personas, uno solo es inviable.
Hola
Primero de todo felicitarte...Yo el año pasado lo llevé a un tapicero y viendo todo el trabajo que  da, creo que son 130 € bien pagados
Una duda que tengo. Yo antes de llevarlo al tapicero, como apaño provisional, le eché cola en espray tanto al techo como al propio tapizado , desmonté la consola del techo y por ahí tenía espacio para introducir el bote...Pero la liada fue gorda....Las fotos hablan por si solo, la tela se empapó en spray y cuando secó quedaron unas manchas HORRIBLES... Pues absorbió el pegamento...¿ Cómo haces para que eso no ocurra ?..GRACIAS...
hace 7 horas, Moncho2 dijo:
Yo eché col en spray en ambas superficies y lo dejé a aire 5min, luego tienes otros diez minutos para manipularlo. Si se esparce homogéneo la bola no llega a tocar tela, se queda en el primer milímetro de la espuma.
Quizás echaste mucho o que simplemente ya no había ni espuma donde fijarse
hace 21 horas, Tineo dijo:
Me temo que una mezcla de ambas cosas
En 22/6/2025 a las 7:41, Moncho2 dijo:
Hola
Normalmente el problema ahí es que al despegarse no tiene espuma, por lo que la tela absorbe el pegamento, además de que en esos sitios al final al haber poco sitio echas de más, pero creo que es más por lo primero.
SALUDOS
hace 14 horas, WAJE dijo:
......al despegarse no tiene espuma, por lo que la tela absorbe el pegamento, además de que en esos sitios al final al haber poco sitio echas de más, pero creo que es más por lo primero.
yo tambien creo que es por falta de espuma que es donde se agarra la cola.
De todas formas, Mocho; nada se hace bien a la primera. En mi caso me quede corto de cola, un bote de 400 ml. es algo escaso para una capa a las dos superficies en estos tamaños de  techo. La parte que se quedó con menos cola no quedó tan uniformemente pegada que se ve al trasluz.
En 21/6/2025 a las 21:17, Tineo dijo:
y poco más,
Perfecto @Tineo muchas gracias, entre videos y experiencias esperemos que salga la cosa bien, el unico piedo que me da es sacarlo, ya que no tengo asientos abatibles y lo que comentas de los pilares traseros que van con grapas me imagino no?, por lo demas es lo que comentas, estare muy pendiente de lo que comentas en los remates, he pensado que como me sobra tela probar las curvas a ver como se trabaja, en las endiduras o zonas no rectas, he visto en videos que como es elastica con un trapo se le va pasando y se adapta bien, pero como es la primera vez pues lo que comentas, referente al pegamento tengo una lata que la aplicare al techo y a la tela le aplicare en spray ya que con la expuma a brocha como que no, y que sea lo que dios quiera.
Para la primera de julio lo hare.
Muchas gracias, un saludo.
El material es parcialmente elastico pero las hendiduras de asideros y en la zona del plafón delantero lo que hice fue recolocar y ayudarme con un secador de pelo y guante de tela para no dejar marcas con dedos o quemarme.
Otra recomendación importante más es dar un corte a la tela en X (dejando unos centimetros al borde) en el plafón delantero para que ceda más hacia atrás al adaptarla. Eso lo vi en un vídeo americano; es el punto mas conflictivo y el que más se ve.
Creo que ya no tengo más tips. Lo de resevar la cola en spray para la espuma lo veo perfecto. Déjala 5 o 10 minutos al aire para que reaccione con la humedad del ambiente antes de pegar superficies. El día que me puse estaba el tiempo tormentoso con mucha humedad y solo esperé 5 min.
hace 43 minutos, luislucena dijo:
.... el unico piedo que me da es sacarlo, ya que no tengo asientos abatibles y lo que comentas de los pilares traseros que van con grapas me imagino no?
Si lo tienes que sacar por una puerta trasera; en un video americano echan los asientos delanteros hacia atras y lo sacan por ahi.   Minuto 10 en adelante:
respecto a desmontar techo, supongo has visto el hilo de deymos.  Solo hay cuatro grapas atras, en los pilares se sujeta solo contra el resto de paneles
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/395384-tapizado-techo-despegado/
En 25/6/2025 a las 11:54, Tineo dijo:
No he podido contestar antes perdon, muchas gracias por los consejos, creo que ya esta todo hablado, la operacion la realizare el finde, ya que se ve que aflojan las temperaturas, que es una locura lo que tenemos aqui, comprare lo que me queda que es el cepillo y el pegamento en spray.
Ya pondre fotos.
S2 y gracias a todos.
