Tineo Publicado 21 Junio Denunciar Publicado 21 Junio Respecto a sacar el techo: quitar plafones, parasoles y asideros laterales. Solo hay un tornillo en el plafon dealnterro, el resto va afianzado con tapas de plastico que hay que desplazar hacia afuera para extraer. Tengo un util con gancho que me vino muy bien para esto. solte los guarnecidos de los pilares A (quitar tornillo de tapita airbag y desplazarlo) y D (atras). En los pilares B y C no es necesario, un poco mas atras del plafon trasero hay una linea de cuatro grapas que salen tirando. Una vez fuera el techo se va desprendiendo Lo saqué por el maletero. Adelantar y poner verticales los asientos delanteros lo más posible. El ancho de maletero es 1m y el techo tiene puntos con 1.20m de ancho. Se puede arquear un poco todo el techo sin riesgo de que se estropee ; hay algun video por YT de esto. y poco más, Los agujeros pequeños y plafones los quemé con un soldador y fue un acierto, pero quizas depende del material. hay un detalle con los remates que veras cuando lo saques. No se sometete el tapizado en las aristas donde hay gomas de puerta, esto se debe a que el remate contra esas gomas no admite un incremtento de grosor. Yo lo solucioné quitando con dremel la espuma y repegando haccia atrás. En el tapizado original esta cortado al ras. Responder
Carlisu84 Publicado 21 Junio Denunciar Publicado 21 Junio Buena currada Tineo, te ha quedado muy bien, enhorabuena. Como apunte diré que aquí loa tapiceros para retirar los restos dr pegamento y espuma usan la misma tela vieja que retiran y frotan el cartón del techo con ella. Y después si queda algo le dan con la rasqueta. La verdad que es un trabajo bastante tedioso Más que por limpiar y poner que para eso necesitas sitios amplio sino por desmontar y montar todo. Reitero mi enhorabuena por ese trabajo que conozco lo duro que es. Un abrazo Responder
Draekhar Publicado 21 Junio Denunciar Publicado 21 Junio Te ha quedado de lujo, a nosotros nos tocó el verano pasado en el B7 familiar y coincido en que lo más tedioso fue limpiar la espuma y cola vieja, a base de cepillo, espátula y disolvente Enhorabuena, gran trabajo! Responder
Moncho2 Publicado 22 Junio Denunciar Publicado 22 Junio hace 10 horas, Tineo dijo: En el suelo sobre un papel, aplico cola al techo Y ya luego coloco encima para una primera fijación, luego hay tiempo para resituar pero....en menos de diez minutos. El tiempo pasa muy rápido; para esta tarea harian falta dos personas, uno solo es inviable. Hola Primero de todo felicitarte...Yo el año pasado lo llevé a un tapicero y viendo todo el trabajo que da, creo que son 130 € bien pagados Una duda que tengo. Yo antes de llevarlo al tapicero, como apaño provisional, le eché cola en espray tanto al techo como al propio tapizado , desmonté la consola del techo y por ahí tenía espacio para introducir el bote...Pero la liada fue gorda....Las fotos hablan por si solo, la tela se empapó en spray y cuando secó quedaron unas manchas HORRIBLES... Pues absorbió el pegamento...¿ Cómo haces para que eso no ocurra ?..GRACIAS... Responder
Tineo Publicado 22 Junio Denunciar Publicado 22 Junio hace 7 horas, Moncho2 dijo: la tela se empapó en spray y cuando secó quedaron unas manchas HORRIBLES... Pues absorbió el pegamento...¿ Cómo haces para que eso no ocurra ? Yo eché col en spray en ambas superficies y lo dejé a aire 5min, luego tienes otros diez minutos para manipularlo. Si se esparce homogéneo la bola no llega a tocar tela, se queda en el primer milímetro de la espuma. Quizás echaste mucho o que simplemente ya no había ni espuma donde fijarse Responder
Moncho2 Publicado 23 Junio Denunciar Publicado 23 Junio hace 21 horas, Tineo dijo: Yo eché col en spray en ambas superficies y lo dejé a aire 5min, luego tienes otros diez minutos para manipularlo. Si se esparce homogéneo la bola no llega a tocar tela, se queda en el primer milímetro de la espuma. Quizás echaste mucho o que simplemente ya no había ni espuma donde fijarse Me temo que una mezcla de ambas cosas Responder
WAJE Publicado 23 Junio Denunciar Publicado 23 Junio En 22/6/2025 a las 7:41, Moncho2 dijo: Hola Primero de todo felicitarte...Yo el año pasado lo llevé a un tapicero y viendo todo el trabajo que da, creo que son 130 € bien pagados Una duda que tengo. Yo antes de llevarlo al tapicero, como apaño provisional, le eché cola en espray tanto al techo como al propio tapizado , desmonté la consola del techo y por ahí tenía espacio para introducir el bote...Pero la liada fue gorda....Las fotos hablan por si solo, la tela se empapó en spray y cuando secó quedaron unas manchas HORRIBLES... Pues absorbió el pegamento...¿ Cómo haces para que eso no ocurra ?..GRACIAS... Normalmente el problema ahí es que al despegarse no tiene espuma, por lo que la tela absorbe el pegamento, además de que en esos sitios al final al haber poco sitio echas de más, pero creo que es más por lo primero. SALUDOS Responder
Tineo Publicado 24 Junio Denunciar Publicado 24 Junio hace 14 horas, WAJE dijo: ......al despegarse no tiene espuma, por lo que la tela absorbe el pegamento, además de que en esos sitios al final al haber poco sitio echas de más, pero creo que es más por lo primero. ... yo tambien creo que es por falta de espuma que es donde se agarra la cola. De todas formas, Mocho; nada se hace bien a la primera. En mi caso me quede corto de cola, un bote de 400 ml. es algo escaso para una capa a las dos superficies en estos tamaños de techo. La parte que se quedó con menos cola no quedó tan uniformemente pegada que se ve al trasluz. Responder
luislucena Publicado 25 Junio Denunciar Publicado 25 Junio En 21/6/2025 a las 21:17, Tineo dijo: Respecto a sacar el techo: quitar plafones, parasoles y asideros laterales. Solo hay un tornillo en el plafon dealnterro, el resto va afianzado con tapas de plastico que hay que desplazar hacia afuera para extraer. Tengo un util con gancho que me vino muy bien para esto. solte los guarnecidos de los pilares A (quitar tornillo de tapita airbag y desplazarlo) y D (atras). En los pilares B y C no es necesario, un poco mas atras del plafon trasero hay una linea de cuatro grapas que salen tirando. Una vez fuera el techo se va desprendiendo Lo saqué por el maletero. Adelantar y poner verticales los asientos delanteros lo más posible. El ancho de maletero es 1m y el techo tiene puntos con 1.20m de ancho. Se puede arquear un poco todo el techo sin riesgo de que se estropee ; hay algun video por YT de esto. y poco más, Los agujeros pequeños y plafones los quemé con un soldador y fue un acierto, pero quizas depende del material. hay un detalle con los remates que veras cuando lo saques. No se sometete el tapizado en las aristas donde hay gomas de puerta, esto se debe a que el remate contra esas gomas no admite un incremtento de grosor. Yo lo solucioné quitando con dremel la espuma y repegando haccia atrás. En el tapizado original esta cortado al ras. Perfecto @Tineo muchas gracias, entre videos y experiencias esperemos que salga la cosa bien, el unico piedo que me da es sacarlo, ya que no tengo asientos abatibles y lo que comentas de los pilares traseros que van con grapas me imagino no?, por lo demas es lo que comentas, estare muy pendiente de lo que comentas en los remates, he pensado que como me sobra tela probar las curvas a ver como se trabaja, en las endiduras o zonas no rectas, he visto en videos que como es elastica con un trapo se le va pasando y se adapta bien, pero como es la primera vez pues lo que comentas, referente al pegamento tengo una lata que la aplicare al techo y a la tela le aplicare en spray ya que con la expuma a brocha como que no, y que sea lo que dios quiera. Para la primera de julio lo hare. Muchas gracias, un saludo. Responder
Tineo Publicado 25 Junio Denunciar Publicado 25 Junio El material es parcialmente elastico pero las hendiduras de asideros y en la zona del plafón delantero lo que hice fue recolocar y ayudarme con un secador de pelo y guante de tela para no dejar marcas con dedos o quemarme. Otra recomendación importante más es dar un corte a la tela en X (dejando unos centimetros al borde) en el plafón delantero para que ceda más hacia atrás al adaptarla. Eso lo vi en un vídeo americano; es el punto mas conflictivo y el que más se ve. Creo que ya no tengo más tips. Lo de resevar la cola en spray para la espuma lo veo perfecto. Déjala 5 o 10 minutos al aire para que reaccione con la humedad del ambiente antes de pegar superficies. El día que me puse estaba el tiempo tormentoso con mucha humedad y solo esperé 5 min. Responder
Tineo Publicado 25 Junio Denunciar Publicado 25 Junio hace 43 minutos, luislucena dijo: .... el unico piedo que me da es sacarlo, ya que no tengo asientos abatibles y lo que comentas de los pilares traseros que van con grapas me imagino no? Si lo tienes que sacar por una puerta trasera; en un video americano echan los asientos delanteros hacia atras y lo sacan por ahi. Minuto 10 en adelante: respecto a desmontar techo, supongo has visto el hilo de deymos. Solo hay cuatro grapas atras, en los pilares se sujeta solo contra el resto de paneles https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/395384-tapizado-techo-despegado/ Responder
luislucena Publicado 30 Junio Denunciar Publicado 30 Junio En 25/6/2025 a las 11:54, Tineo dijo: El material es parcialmente elastico pero las hendiduras de asideros y en la zona del plafón delantero lo que hice fue recolocar y ayudarme con un secador de pelo y guante de tela para no dejar marcas con dedos o quemarme. Otra recomendación importante más es dar un corte a la tela en X (dejando unos centimetros al borde) en el plafón delantero para que ceda más hacia atrás al adaptarla. Eso lo vi en un vídeo americano; es el punto mas conflictivo y el que más se ve. Creo que ya no tengo más tips. Lo de resevar la cola en spray para la espuma lo veo perfecto. Déjala 5 o 10 minutos al aire para que reaccione con la humedad del ambiente antes de pegar superficies. El día que me puse estaba el tiempo tormentoso con mucha humedad y solo esperé 5 min. No he podido contestar antes perdon, muchas gracias por los consejos, creo que ya esta todo hablado, la operacion la realizare el finde, ya que se ve que aflojan las temperaturas, que es una locura lo que tenemos aqui, comprare lo que me queda que es el cepillo y el pegamento en spray. Ya pondre fotos. S2 y gracias a todos. Responder
Tineo Publicado Sábado a las 08:59 Denunciar Publicado Sábado a las 08:59 En 30/6/2025 a las 11:09, luislucena dijo: No he podido contestar antes perdon, muchas gracias por los consejos, creo que ya esta todo hablado, la operacion la realizare el finde, ya que se ve que aflojan las temperaturas, que es una locura lo que tenemos aqui, comprare lo que me queda que es el cepillo y el pegamento en spray. Ya pondre fotos. S2 y gracias a todos. Como va la "obra"? Responder
luislucena Publicado hace 4 horas Denunciar Publicado hace 4 horas En 5/7/2025 a las 10:59, Tineo dijo: Como va la "obra"? No he podido escribir antes, pero ya estoy aqui. Que como va la obra....subrayo todas tus palabras, con razon cobran lo que cobran, que no es desmontarlo, que con los videos vas quitando cosas y descuelgas el techo, es sacarlo y luego meterlo, sobre todo en mi caso sin asientos abatibles. El resultado... se ha quedado bien, creo que algo peor que a ti, alguna arruga y alguna bolsa pero como bien dices para ser la primera un resultado bastante aceptable y 160 euros mas en mi bolsillo. En la foto no se aprecia que no hice mas, que con el trabajo que tiene y los nervios lo que menos piensas es en hacer fotos mañana pongo alguna mas detallada para que veais los fallos. Responder
luislucena Publicado hace 3 horas Denunciar Publicado hace 3 horas (editado) Ahora voy a dar mis consejos y con lo que me he encontrado, el que pida presupuesto y le den unos 160, 180 ni lo penseis, como bien dice @Tineo en materiales buenos no escatiméis se te van unos 70 u 80 euros y luego el trabajo. Voy a intentar ser lo mas claro posible y lo que me he encontrado. Materiales, yo compre una lata de pegamento, la tenia sin abrir pero desde septiembre comprada, a la hora de usarla el pegamento no estaba en su mejor forma un poco chicloso, como lei el comentario de tineo compre en amazon un bote en spray de alta temperatura y como ya no habia marcha atras use la lata asta la mitad en la zona del techo y como veia que tenia use ya en el resto el bote de spray. Conclusion, 2 botes de espray el que lo quiera hacer. 32 euros en pegamento. Ahora vamos a la tela, cuando yo la compre veia que algunos vendedores la tela como todo era mas economica o mas cara, ademas de ser mas fiel a la original, me di cuenta que algunas tenias mas grosor la espuma, tecnicamente( tela chamenizada) yo compre 3mm y la hay de 5mm, o te pone el anuncio entre 3y 4 o 4 y 5, comprar la mas gordita, ya que a la hora de aplicar el pegamento si os pasais no correis el riesgo de calado que no ha sido mi caso y a la hora de meter el techo como hay que doblarlo no se marca. En mi caso el precio unos 36e , comprar la que mejor veais. Y para que trabajeis bien y no tengais que forzar el techo a la hora de meterlo si no teneis porton como tineo, ademas de todo lo relacionado con el techo, lo pilares delanteros completos y un asiento, asi lo haréis bien y trabajareis mucho mejor. Referente a la limpieza del techo. Con la tela vieja como comentan quitar la asquerosodad de la espuma, luego un cepillo para eliminar todas las pelotillas y con disolvente y un trapo quitais los restos. Y por ultimo no mas importante esto en verano ni se os ocurra hacerlo, bueno con las calores que tenemos por aqui, ya que el pegamento tiraba como dios era aplicarlo soltar el bote y ya estaba seco y yo me encontre que margen de error no tenia y ahi el resultado de poder subsanar algunas bolsa o arrugas. Y no se me ocurre mas. S2, y muchas gracias a todos, si teneis mas dudas no dudeis en preguntar. Editado hace 3 horas por luislucena Responder
