  1. Última hora
  2. No porque forjas el motor y montas pistones sobredimensionados. Un amigo tiene un 2.0 TFSI 211 con el motor hecho y no le consume nada de aceite. Algo más de 5000€ le costó
  3. En el 1.6 la horquilla es esta te la muestro con una foto
  4. Creo en su caso lo que le falla es la horquilla va delante de la bieleta selectora de marchas, lleva dos remaches y con el tiempo se dan. Un saludo
  5. Hola María eso parece la horquilla, podrías indicarnos que modelo es tu coche. Si es la horquilla si que hay recambio. Al menos en el 1.6 8l es asi, te lo he marcado. Intenta hacer una foto un poco mejor y a ver si te podemos ayudar entre todos
  6. Hoy
  7. La verdad que si!! Lamentable!! Eso si!! Yo no lo voy a dejar estar sin mas!! La paciencia tiene un limite! Saludos
  8. @ivangfdez: Para más pistas, si no te funciona sería muy útil que adjuntaras el contenido del fichero C:\Users\<usuario>\AppData\Local\Temp\bootstrap.log (en esta ruta debes sustituir <usuario> por tu usuario). Para ver la carpeta AppData debes de permitir acceso a ficheros ocultos, en las opciones de carpeta del explorador de ficheros. Ejemplo de instalación correcta sin instalación previa: [Wed Sep 17 21:03:15 CEST 2025] === Inicio de ejecución BootstrapPOICreator === [Wed Sep 17 21:03:18 CEST 2025] No se encontró instalación previa. [Wed Sep 17 21:03:20 CEST 2025] Ejecutando: msiexec /i "C:\Users\<usuario>\AppData\Local\Temp\is-H2EL0.tmp\POICreator-4.4.msi" /qn /norestart ALLUSERS=1 [Wed Sep 17 21:03:22 CEST 2025] Código salida instalación: 0 [Wed Sep 17 21:03:26 CEST 2025] === Fin de ejecución BootstrapPOICreator === Ejemplo de instalación correcta con desinstalación de versión previa: [Wed Sep 17 21:33:30 CEST 2025] === Inicio de ejecución BootstrapPOICreator === [Wed Sep 17 21:33:33 CEST 2025] Salida PowerShell: MsiExec.exe /I{67D82274-A705-385D-B2E8-DDE3D14AA4B0} [Wed Sep 17 21:33:33 CEST 2025] Ejecutando: msiexec /x {67D82274-A705-385D-B2E8-DDE3D14AA4B0} /qn /norestart [Wed Sep 17 21:33:36 CEST 2025] Código salida desinstalación: 0 [Wed Sep 17 21:33:38 CEST 2025] Ejecutando: msiexec /i "C:\Users\<usuario>\AppData\Local\Temp\is-NU0ER.tmp\POICreator-4.4.msi" /qn /norestart ALLUSERS=1 [Wed Sep 17 21:33:43 CEST 2025] Código salida instalación: 0 [Wed Sep 17 21:33:45 CEST 2025] === Fin de ejecución BootstrapPOICreator ===
  9. Hola María, a ver si se pasan tanto @Martin_73 como @Edu_bcn2000 y te pueden dar luz a tu pregunta, porque yo ni tengo ni he tenido ese modelo, por lo tanto, sería como dar patadas al aire por mi parte. Suerte que seguro te sacan de dudas.
  10. Buenas noches, hoy he comprado esta pantalla XONRICH audi A5 para mi A5 sportback de 2011, tiene MMI 3G,m y salida AUX por el reposabrazos. El vendedor me dijo que era todo plug & play, y que la instalación no requería ninguna conexión distinta si mi modelo tenia AUX o AMI. Estoy preparando terreno para cuando me llegue, por que por mi horario, tendré sólo el finde para instalarla y quiero tener el material que necesite a mano. Mi duda es, tengo que hacer la conexión física entre la radio y la entrada AUX bajo el reposabrazos? Por que tenía claro que no, pero ahora estoy viendo videos y comentarios y unos dicen que si y otros que no.... Al no tenerla físicamente, os dejo el supuesto manual que me ha enviado por correo, por si podeis ver los conectores mejor. Es la versión que va integrada dentro del embellecedor, de 8.8". Gracias por adelantado!! manual xonrich.pdf
  11. Si no te importa servir de conejillo de indias, podrías probar esta versión y comentar tus resultados? Es un cambio mínimo en el instalador a consecuencia de tu pantallazo. La versión de POICreator es la misma. Gracias.
  12. Interesante esta novedad. Gracias por el reporte. Voy a investigar...
  13. Buenas tardes, disculpar, pero quería a ver si alguien me puede ayudar. Tengo un Audi A3, que igual se le parten las varillas todo el tiempo. Tengo un amigo que me lo repara y me dice que el problema lo tengo con una pieza que tiene mucha holgura y no permite que entren bien las marchas. Me manda este vídeo y me dice que es la pieza blanca, pero no logramos encontrarla. Alguien sabría decirme de qué pieza se trata? Muchas gracias.
  15. Bunas aun no pase vagcom, intentare acerlo lo antes posible y comento lo que dice, porque en la pieza no encuentro ningun numero de referencia seguro que esta rota y esta separada de la otra mitad. Gracias!
  16. Bienvenido al foro R1979! Gracias por la foto, pero manda alguna mas que otra. Gracias por compartir las vivencias que tienes con él, pero también nos tienes que tener al día de sus cuidados y mimos. A disfrutar a tope de tu A3! Salu2 desde Málaga!
  17. Sí, mi instalación hace lo mismo (no me pide contraseña ni nada) sólo el cuadro de diálogo raro que he adjuntado
  18. Sí, lo único raro que me sale es esto al final de la instalación. Pero como digo, se instala todo correctamente y al final ni aparece icono en el escritorio ni carpeta de instalación
  19. Yo en una época de mi vida llevé detras dos sillas de niño y un adulto (en un par de viajes que se apuntó mi cuñada) en el A4-B6 Avant que tuve. Y eso para una emergencia pase, pero es infumable y realmente incómodo para un uso frecuente. En esa época además me compré una maleta de techo porque directamente era imposible meter el equipaje que necesitaba esa infraestructura humana en las vacaciones. Para que eso sea viable necesitas un coche ancho, muy ancho, y ninguno de los que mencionas se acerca remotamente a lo que haría cómoda esa configuracion de personas.
  20. Ni te van a contestar, es una vergüenza cómo actúan tanto marca como financiera. Yo tb ando de abogados, veremos qué se puede hacer porque es lamentable.
  22. @ivangfdez ¿Tu usuario tiene permisos de Administrador?
  23. Hola, bienvenido a éste ya tu foro y espero que pronto al Club Decueme_. Que sea por muchos años mas de satisfacciones y alegrías. Disfruta además, de todo lo que tienes a tu disposición en este Club y foro, porque aquí tienen cabida tod@s l@s que quieran pertenecer, aprender y compartir ideas, experiencias y conocimientos; eso sí, con respeto y de muy buenas maneras, que siempre se agradecen. Nosotros por nuestra parte, estaremos encantados de ayudarte en lo que necesites y sepamos. Un cordial saludo desde el PRC Picoteo Pontevedra.
  24. Hola, bienvenido a éste ya tu foro y espero que pronto al Club David R1979. Que lo sigas disfrutando mucho tiempo y con las mismas alegrías y satisfacciones que hasta ahora. Disfruta además, de todo lo que tienes a tu disposición en este Club y foro, porque aquí tienen cabida tod@s l@s que quieran pertenecer, aprender y compartir ideas, experiencias y conocimientos; eso sí, con respeto y de muy buenas maneras, que siempre se agradecen. Nosotros por nuestra parte, estaremos encantados de ayudarte en lo que necesites y sepamos. Un cordial saludo desde el PRC Picoteo Pontevedra.
  25. Buenas, a mediados de Julio me compre mi primer coche y ha sido un Audi Q3 F3 (2021) 35TDI con acabado Advance. La verdad que estoy encantado con el, hice unos 3000km y va super fino. Llevo leyendo el foro unos días y me uno para poder aprender sobre bricos ya que veo que hay buenas ideas. Os dejo una foto:
  26. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  27. mira si te ocurre como lo del video colgue y que comenta el compañero anibalsal, que le paso parecido a ti y que ya averiguo lo que le pasaba.
  1. Cargar más actividad
