  1. Hoy
  2. Buenas tardes. No soy ningún experto en ese modelo, solo te voy a dar mi opinión personal, yo directamente si veo eso que dices, me buscaría otro coche.
  3. Hola, si no queréis suscribir el paquete de datos una vez os finalice el período gratuito, podéis utilizar el móvil como punto de acceso sin ningún problema Un saludo
  4. Yo tengo esa función activada pero aquí, en la provincia de A Coruña, no está operativo. No sé si en otras ciudades de España
  5. @jhonysen Maletín de 20€ y te olvidas para toda la vida.
  6. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  7. El error de servofreno acaba con otro mucho peor con codigo: "C123EF0-Senvolteno hidraulico - Valor limite alcanzado". Esto aparece en el programa de audi: hay una anomalia a en el sistema de depresión del servofreno, cada vez que se accione el treno, se iniciará una intervención del sistema HBC a través de la unidad del ABS (HBC = del inglés hydraulic boost compensation Jcompensacion hidraulica del servofrenoli. No obstante, solo es posible un número limitado de intervenciones del sistema HBC. Si se supera dicho valor limite, en la unidad de control de los frenos se registrará la entrada "C123EF0-Senvoreno hidraulico-Valor limite alcanzado y la electrónica de los frenos se desactivará con carácter permanente. En tal caso se deberá sustituir la unidad del ABS completa con la pieza hidráulica. Son una excepción los modelos A4, A5 y Q5 (veanse Medidas) Enta desadiveación de la electrónica de los frenos provocada por una superación del valor limite de intervenciones del sistema HBC se produce siempre como consecuencia de un fallo previo en el sistema de depresión del servatiens no solucionado durante un periodo de tiempo relativamente prolongado. Pese al mensaje de advertencia activo, el cliente no ha acudido al taller inmediatamente (tal y como se indica en el Manual de Instrucciones y no se ha solucionado el faito en el sistema de depresión Implementación en la serie Sin cambios Medida Si se ha reglutrado la entrada de la memoria de incidencias "C123EF0-Senvolteno hidraulico - Valor limite alcanzado", se deberá sustituir la cridad del ABS completa con la pieza hidraulica Nato de manera duradera, con el paso del fempo se volverá inevitablemente a superar el valor limite del sistema HBV y, por consiguiente, se volverá a producir una nueva desactivación de la unidad del ABS competamente la aromalia en el sistema de depresión del servofreno, incluso en el caso de que ya estuviera activo con anterioridad y no se pueda reproducir en la actualidad. Si no se repara el Son una excepción les modelin AA AS y Q5. Sise ha subsanado la anomalia en el sistema de depresión, la entrada en la memoria de incidencias relativa al servofreno hidraulico pasará a tener el estado "esporádica" tras 5 ciclos de mundido juara rio e motox deberá estar en funcionamento curante al menos 90 segundos en cada cicio y entre los ciclos se debera observar un tiempo de espera de >60 segundos) y se podrá borrar. No se deberá sustituir la unidad del ABC. La localizacion quata de averias de los modelos se ho adaptado debidamente. Sin embargo, si se alcanza el valor de 30000 intervenciones del sistema HBC, el borrado ya no sera posible, la entrada de la memoria de incidencias Manual de instrucciones leve medicamente el vehiculo a un taller especializado... En ese caso, no está justificada la sustitución de piezas en garantia
  8. Vaya, no conocía esta parte de Ovoko. He comprado 6 o 7 productos, muy baratos, por lo que si hay cualquier problema, hasta me planteo ni devolverlos. Todo lo que me ha llegado es correcto de momento y bien embalado. También es cierto que he comprado a vendedores con muy buena reput*ción.
  9. Buenas! estoy mirando un A5 de segunda mano en concesionario oficial, 40 TFSI de 2023, con 80.000 km. Al mirar los bajos, vi una mancha de aceite, pero no soy experto en mecánica y desconozco que puede ser, y si me debo preocupar. El concesionario lo va a mirar en su taller, aunque quería opiniones externas. Las revisiones las tiene hechas en el mismo concesionario y lo entregan con la de los 90.000 hecha gracias! https://youtube.com/shorts/sD7r6PPGihQ?feature=share
  10. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  11. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  12. Coincido con todo lo que se expone, es exactamente así no voy a poner todo lo que me ha pasado pero es lo mismo, en cuanto tienes cualquier problema o incidencia, te vuelves loco, no hay manera de contactar, te contestan con IA, no resuelven nada, tardan hasta 4 meses en solucionar para finalmente dar la razón al vendedor-proveedor y quedarse con tu dinero y el producto y por supuesto por medio decir que tu eres el que ha enviado mal el producto y defectuoso cuando en mi caso lo devolví exactamente como vino porque al abrirlo me di cuenta que no estaba capacitado para montarlo, no compréis, son piratas y jetas, servicio de atención al cliente inexistente y desde luego despídete de tu dinero...unos auténticos cara duras y ladrones..
  13. Buenas a tod@s: ¿Sabéis si es posible activar mediante software (OBD o VAG) el mando para puerta de garaje en el MMI, o habrá que instalar algún módulo adicional? No lo he visto en la web de Obedeleven como función de un solo clic. Gracias. Saludos
  14. ...Pues me gustaría compartirlo contigo pero, desgraciadamente, no puedo porque NO LO TENGO!!! Te lo resumo: Vinieron dos chicos (uno por coche), enviados por la aseguradora. Yo tuve la suerte de "pillar" al segundo que fue el que reparó un Honda y que fue muy amable conmigo. Cuando terminó su trabajo se fue (a otro punto del país) y no tuve la picardia de pedirle su número. Le pregunté a la secretaria si lo tenía y me dijo que no, que a esta gente (el equipo de varilleros) la coordinaba un hombre del que SI tenía el número...y ya no quise seguir... Pensé que podía poner en un apuro al chaval porque ellos no se dedican a hacer trabajos a particulares, sólo van a talleres enviados por las compañías de seguros... Así que sintiéndolo mucho, nos tocará buscarlo por otra vía Yo también tengo un par de toques en las puertas del A4 y después de ver como dejó el A5 me hubiera gustado que viniera a casa a hacer su "magia"... ...Y Feliz Navidad!!! ( Por supuesto)
  15. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  16. Buenas! estoy mirando un A5 de segunda mano en concesionario oficial, 40 TFSI de 2023, con 80.000 km. Al mirar los bajos, vi una mancha de aceite, pero no soy experto en mecánica y desconozco que puede ser, y si me debo preocupar. El concesionario lo va a mirar en su taller, aunque quería opiniones externas. gracias! https://youtube.com/shorts/sD7r6PPGihQ?feature=share
  17. Hola si que se puede, a mi me pasó y la cambié. Hace ya unos años me costó 140€ en el conce
  18. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  19. El mio no llevaba. Puede ser por eso que varie la rejilla.
  20. Tu mmi es tactil y no se puede actualizar o piratear para mapas como estos a4 anteriores a 2020
  21. Yo veo igual los paragolpes , lo que veo distinto es las rejillas , los vuestros llevan el line asist? Creo se llama . Un saludo
  22. ces2
    LUZ AMBIENTAL
    Nadie con ese fallo ?
  23. Buenas, Después de mucho tiempo sigo igual. ¿Alguien ha actualizado los mapas del navi con el SD?
  24. Ayer
  25. Yo la fuga del liquido de refrigerante venia de esta pieza que estaba rota, tan fino que casi no se podia ver.
  1. Cargar más actividad
