  1. Última hora
  2. Yo he tenido que rellenar de vez en cuando sobre todo en viajes largos que le suelo meter caña al coche. Pero vamos, lo relleno por tenerlo siempre al máximo o cerca de… Desde que hice la distribución y me cambiaron la bomba de agua ya no he tenido que rellenar mas, porque evapora menos. No me digáis por qué, pero la bomba bosch que me pusieron mueve mas el refrigerante y alcanza menos temperatura (78-80°), lo que implica que la aguja a veces no clava en 90.
  3. Buenas. Mi A4 b8 2.0 TFSI 211 quattro avant se ha quedado sin batería. Sustituí la batería por una nueva y al cabo de 3 semanas se vuelve a quedar sin batería. Reviso consumos y efectivamente lo encuentro. Miro de dónde puede venir el problema y veo que el mmi 3g tiene consumo 1.20A. Se queda todo el tiempo como activado. Es más si pones el oído de oye como está operativo y se calienta bastante. Quito fusible y resulta que tengo un consumo a picos cíclicos que proviene de la radio y cuando hace ese pico de consumo se escucha un ruido en los altavoces. Quito fusible de radio y sin esos dos fusibles no hay consumo. No sé por donde atacar el problema adjunto foto de la diagnosis. A ver si alguien se le ocurre algo. Gracias!!!!
  4. ¿Qué aburrimiento el petardo este eh? Cuando nos lo quitaremos de encima...
  5. ¿Para cuando le banearán la cuenta al cantamañanas este del Gonzalez86? No se puede ser más ridículo. Lo que hace tener tanto tiempo libre... @Puffy ¿le has reportado al moderador del foro? Un saludo
  6. Hoy
  7. Buenas tardes, finalmente solucioné el problema, ya me funciona. Al meter primera y soltar el embrague (teniendo el cinturón puesto) se suelta el freno de mano. La solución la encontré sin querer, quité el pitido de aviso de cinturón de seguridad no puesto con el vag com y de casualidad unos días después al salir comprobé que se quitaba solo.
  8. Buenas tardes, sigo sin solucionar el fallo. Comprobé que le llega tensión eléctrica a la n16 y que no hay fugas en los tubos de vacio. Pero continúa el fallo, el problema es que se acerca la itv y con el piloto de fallo motor no la pasa. Continúo mirando cosas a ver si doy con la solución.
  9. Te llaman troll o bien si terminas con otra marca te dicen que tienes un coche de chichi nabo y que eres un envidioso que no se puede permitir un coche de verdad
  10. Como han podido oxidarse de ese modo? Haber si eres capaz de recuperarlos aunque quizas lo mejor sea cambiarlos
  11. Algo no me cuadra, porque las luces es otro módulo que no tiene que ver con la slms. Además tienes o parece un fallo en un sensor de una rueda como te pone ahi Hazle scan completo o directamente pasa al 09 y 46 que controlan elevalunas y luces
  12. Hola, tengo un A4 B6 1.9 TDI 130 de principios del 2002, desde hace unos dias cuando volvia del trabajo me quede sin luces largas, intermitentes, claxon, limpiaparabrisas, elevalunas, y quizas algo mas que no he detectado aun. Si es que estas olas de calor no son buenas ni para un Audi, quizas la calor (Andalucia oriental) en la semisombra en la que aparque en la fabrica en la que trabajo, o los años que no pasan en vano. Tras leer y leer, creo que pueda ser/es de la SMLS, como ya sabeis, el modulo del volante, de echo le he pasado el VAGCOM (pego las averias que detecta) y esta es una de ellas. Ademas al dia siguiente fui a ver que tal o al menos desde mis posibilidades (soy tecnico electronico) ver que podia hacer al respecto veo que la bateria esta KO. Esto ya me descuadra, ¿cuando quitas la llave que puede quedar ahi en la columna de direccion que gaste una bateria? Bien, tengo cargador y la he recuperado, creo que no esta dañada, creo, ahora bien, las luces de marcha atras no funcionan algo que no me cuadra con la SMLS, y empiezo a mosquearme de que el lunes este sin bateria de nuevo. Por suerte aun conservo mi Golf IV 1.9 ATD, con 400.000 kms ,una bestia, vaya coche mas bueno, por esto aun lo conservo y podre ir a trabajar el lunes. Pero leyendo veo que tambien pueda ser del clausor, o al menos eso he leido. Claro, deberia ir al mecanico, si, pero no se trata de eso, ademas el mio, que todos tenemos uno en confianza esta hasta el 24 de vacaciones que que se las merecen tambien. Os pego el log del Vagcom y agradeceros vuestro tiempo. Me encanta este coche pero ayyy!!!, los cableados, ayyyyyyyy!!!, y se lo que digo que trabajo en una fabrica que hace los faros de Audi, entre otros, del grupo Volkswagen VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 10 x64 Versión del VCDS: EST 19.6.2.1 Versión de Datos: 20191219 DS308.0 www.vag-com-espanol.com VIN: WAUZZZ8E72A182467 Matrícula: Tipo de Chasis 8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Consultar las UCEs 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E72A182467 Kilometraje: 285760km ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\038-906-019-AVF.clb N°. de Parte: 038 906 019 FP Componente: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467 Codificación: 00002 Nº Taller: WSC 63351 VCID: 6AD19F6A167FE01F18-4B18 WAUZZZ8E72A182467 AUZ6Z0A0330893 Ninguna avería detectada. Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: EST\8E0-614-517.clb N°. de Parte: 8E0 614 517 Componente: ABS/ESP front 1726 Codificación: 00000 Nº Taller: WSC 00000 VCID: 65CBEC56FF61CF6735-513C 2 Averías detectadas: 18036 - Bus de datos de la tracción,falta el mensaje del sensor del ángulo d dirección P1628 - 35-00 - 00283 - Sensor de régimen de rueda del. izq. del sist. antibloq. de frenos (G47) 30-00 - interrupción/cortocircuito a positivo ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\8E0-820-043.clb N°. de Parte: 8E0 820 043 Componente: A4 Klimaautomat 0712 Codificación: 00000 Nº Taller: WSC 63351 VCID: 5EB9C3BADA379CBFF4-515A 1 Avería detectada: 00466 - Unidad de control del volante (J527) 49-00 - Sin comunicación ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\8E0-959-655-84.clb N°. de Parte: 8E0 959 655 Componente: Airbag 8.4E 4001 Codificación: 0010602 Nº Taller: WSC 63351 000 00000 VCID: 74ED811214BB26EFB2-515A Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\8E0-920-9xx-8E2.clb N°. de Parte: 8E0 920 900 G Componente: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Codificación: 00100 Nº Taller: WSC 11111 VCID: 2855A562C8F3120FCE-515A WAUZZZ8E72A182467 AUZ6Z0A0330893 1 Avería detectada: 00466 - Unidad de control del volante (J527) 49-00 - Sin comunicación Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 06:26)----------------------- Gracias de nuevo, saludos
  13. YA TENGO SOLUCIONADO EL PROBLEMA DE LOS INTERMITENTES
  14. HOLA, TIENES TODA LA RAZON. SE TRATA DE UN AUDI A3 8P1 1.9TDI BLS. PASO TODA LA INFORMACIÓN EXTRAIDA DEL VCDS CON LOS LONG CODE Y DEMAS. MI COCHE LLEVA INSTALADO A/A, NO LLEVA CLIMATIZADOR, CON LO QUE NO ME DEJA ACCEDER A LONG CODE NI ADAPTACION, SOLO ME DEJA VER FALLOS QUE NO TIENE, VER VALORES Y CALIBRAR LOS ACTUADORES DE LAS TRAMPILLAS DE RECIRCULACIÓN Y REGULACION DE TEMPERATURA. SI FUERA POSIBLE ME GUSTARIA SABER DONDE PUEDO OBTENER LOS CÓDIGOS DE ACCESO DE SEGURIDAD QUE ME PIDE EN LOS DIFERENTES MÓDULOS SOBRE TODO EL DE MOTOR PARA VER SI EN ALGUNO DE LOS DOS ME DEJA ENTRAR Y VER SI HAY ALGÚN BYTE QUE SEA RELACIONADO CON MI PROBLEMA. EN ELECTRONICA CENTRAL YA HE ESTADO INDAGANDO PERO NO HAY NINGUNO RELACIONADO CON ESO. VIN: WAUZZZ8P98A153174 Tipo de Chasis 1K0) Consultar las UCEs 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 VIN: WAUZZZ8P98A153174 Kilometraje: 147540km 01-Motor -- Estado: Correcto 0000 03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000 04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000 08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000 09-Central eléctr. -- Estado: Correcto 0000 15-Airbags -- Estado: Avería 0010 16-Volante -- Estado: Avería 0010 17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000 19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010 25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000 42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000 44-Dirección asist. -- Estado: Correcto 0000 46-Confort -- Estado: Avería 0010 47-Sistema Sonido -- Estado: Correcto 0000 52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000 56-Radio -- Estado: No se puede acceder 1100 Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\03G-906-021-BLS.clb N°. de Parte SW: 03G 906 021 RE HW: 03G 906 021 AB Componente: R4 1,9L EDC 000SG 1955 Versión: --H07--- N° de Serie: AUX7Z0H1FNC0XA Codificación: 0000071 Nº Taller: WSC 66565 257 00032 VCID: 73E56ACB12B52113CE-8026 Ninguna avería detectada. Readiness: 0 0 0 0 1 Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: EST\1K0-907-379-MK60-F.clb N°. de Parte SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Componente: ESP FRONT MK60 0101 Versión: 00H11001 Codificación: 0021121 Nº Taller: WSC 06314 000 00000 VCID: 73E56ACB12B52113CE-8026 Ninguna avería detectada. Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\8P0-820-047.clb N°. de Parte: 8P0 820 047 Componente: J255 Klima Man H07 0030 Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 6DD17CB37491F7E318-8038 Ninguna avería detectada. Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas:. EST\8P0-907-279-30-H.clb N°. de Parte SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K Componente: Bordnetz-SG H54 2501 Versión: 00H54000 N° de Serie: 00000008025443 Codificación: A1881F07801410004F040000000000000039FF1F5C011022000000000000 Nº Taller: WSC 06314 000 08192 VCID: 4581E4130CA1EFA3B0-8010 Subsistema 1 - N°. de Parte: 8P1 955 119 E Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB Componente: Wischer AU350 H01 0130 Codificación: 00062736 Nº Taller: WSC 06314 Ninguna avería detectada. Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\8P0-959-655-94.clb N°. de Parte SW: 8P0 959 655 N HW: 8P0 959 655 N Componente: Airbag 9.41 H01 4230 Versión: 91H01423 N° de Serie: 003CR0015XC7 Codificación: 0070612 Nº Taller: WSC 22718 001 1048576 VCID: 4D91DC33D4D117E378-8018 Subsistema 1 - N° de Serie: 63328RB4038D4333F Subsistema 2 - N° de Serie: 63428RB403893B62L Subsistema 3 - N° de Serie: 63528RB4038D438DW Subsistema 4 - N° de Serie: 63628RB403893B28P Subsistema 5 - N° de Serie: 63747RB4036BBD84$ Subsistema 6 - N° de Serie: 63847RB4036BBD1A$ 1 Avería detectada: 01587 - Detonador 2 del airbag, lado conductor (N250) 001 - Límite superior sobrepasado - Luz de Averías prendida Cuadro Congelado: Estado de Avería: 11100001 Prioridad de Avería: 1 Frecuencia de Avería: 5 Reseteos del Contador: 255 Kilometraje: 147475 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2025.07.29 Tiempo: 18:37:38 Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\1K0-953-549-MY8.clb N°. de Parte SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH Componente: J0527 036 0070 Codificación: 0000002 Nº Taller: WSC 06314 000 00000 VCID: 78FF5DE70BD3424BFB-802C 1 Avería detectada: 00883 - Conmutador de encendido y arranque D, borne S 012 - Avería en el circuito eléctrico - Intermitente Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\8P0-920-xxx-17-MY8.clb N°. de Parte SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Componente: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Versión: D0H22003 N° de Serie: 2241H003146171 Codificación: 0006123 Nº Taller: WSC 80093 222 69422 VCID: 356194D35C417F2320-8060 Ninguna avería detectada. Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas:. EST\1K0-907-530-V3.clb N°. de Parte SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951 Componente: J533__Gateway H16 0192 Versión: H16 N° de Serie: 2500K0820702BB Codificación: E9801F061002020100 Nº Taller: WSC 80093 222 69422 VCID: 3467A9D7573B662B17-8060 1 Avería detectada: 01304 - Radio 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 61 Kilometraje: 147475 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2025.07.29 Tiempo: 18:37:42 Dirección 25: Inmovilizador Etiquetas: EST\1K0-920-xxx-25.clb N°. de Parte SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Componente: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Versión: D0H22003 N° de Serie: AUX7Z0H1FNC0XA Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 356194D35C417F2320-8060 Ninguna avería detectada. Dirección 42: Puerta Conductor Etiquetas: EST\8P0-959-801-MIN3.clb N°. de Parte SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K Componente: Tuer-SG H03 0050 Codificación: 0000016 Nº Taller: WSC 06314 000 00000 VCID: 4385FA0B0295D1939E-8016 Ninguna avería detectada. Dirección 44: Dirección asist. Etiquetas: EST\1Kx-909-144-G2V3.clb N°. de Parte: 1K1 909 144 M Componente: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901 Nº Taller: WSC 02069 000 90108 VCID: 356194D35C417F2320-8060 Ninguna avería detectada. Dirección 46: Confort Etiquetas: EST\8P0-959-433.clb N°. de Parte: 8P0 959 433 L Componente: KSG H11 0080 Codificación: 1880202002186D298505488A0167 Nº Taller: WSC 06314 000 00000 VCID: 4581E4130CA1EFA3B0-8010 Subsistema 1 - Componente: Sounder n.mounted Subsistema 2 - Componente: NGS n.mounted Subsistema 3 - Componente: IRUE n.mounted 1 Avería detectada: 00849 - Contacto S en conmutador de encendido y arranque (D) 008 - Señal inadmisible - Intermitente Dirección 47: Sistema Sonido Etiquetas: EST\8Px-035-382.clb N°. de Parte SW: 8P3 035 382 D HW: 8P3 035 382 D Componente: AB2 SUBWOOFERBOXH30 0160 Versión: 00006 N° de Serie: 30659850098722 Nº Taller: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467A9D7573B662B17-8060 Ninguna avería detectada. Dirección 52: Puerta Acompañ. Etiquetas:. EST\1K0-959-702-MIN3.clb N°. de Parte SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K Componente: Tuer-SG H03 0050 Codificación: 0000016 Nº Taller: WSC 06314 000 00000 VCID: 4487F917079BD6ABA7-8010 Ninguna avería detectada. Dirección 56: Radio No se puede acceder ( NO TENGO LA RADIO ORIGINAL INSTALADA)
  15. comprado ya el ate sl6. gracias
  16. Perdón que te corrija pero la tutor es un poco menor muy poca cosa Es de 96ah por la suya de 92ah Y en cuanto capacidad de 850A por la suya 860A. Son prácticamente iguales pero menor la tudor,en capacidad y con mayor potencia de descarga El detalle de amperaje miraste otro que se refiere a otra norma Espero haber ayudado
  17. Hola yo me mire hace dos días,y parece ser que de tudor no viene la codificación correspondiente,así mismo por supuesto nunca está de más echar un vistazo al hilo, yo hice una captura de las codificación y la voy a poner aquí para facilitar
  18. Pongo aqui una que se lee mejor Documento escaneado.pdf
  19. Buenas gente,el otro dia decidi INTENTAR arrancar el 90,pero problema no arrancaba,tanto tiempo parado no ha sido en vano,resumiento para no dar palique tengo chispa,tengo gasolina y tengo compresion (entonces cual es el fallo?) pues no me abren los inyectores,una grata sorpresa estan agarrados y oxidados. Voy a darles electrolisis para ver si alguno recupero. Tuve que ir a comprar una bomba de gasolina que la que tenia estaba deep ya,asi que sabiendo el problema quite los 5 inyectores,el de arranque en frio lo deje puesto. El proximo dia quito el cabezal y le pongo un embolo mas gordo,para empezar a hacer cosas jugosas jsjssj. Aqui os dejo las fotos de los inyectores para que veais como estan.
  20. Buenas tengo la siguiente batería en mi A4 Avant b8.5 la cual pide cambio. Es la de la imagen. Quisiera preguntar si está otra tudor la puedo montar en mi A4. https://voltabaterias.com/tudor-tk960-bateria-coche-agm-96ah-850a-en/ Y el tema de codificación como podría hacer para esta batería? Por qué parece que en la parte superior no trae nada. O me aconsejáis alguna otra batería? Gracias.
  21. Buenos dias,me parece perfecto entonces que lo muevas. Soy de galicia,pontevedra vivo en una parroquia bastante tranquila. Gracias por cambiarlo!!
  22. Y finalmente era eso? Se soluciono? Tienes la referencia del caudalimetro que pusiste? Yo también tengo un 9.5 el de 190cv
  23. Te tocará investigar, en unas baterías es "fácil" en otra no tanto..debes de leer el hilo dedicado al tema.
  24. En ciudad entre 200 y 250 km En carretera por encima de 350km He llegado a ver 500 El mio es un 190cv Has revisado si tienes consumo de aceite?
  25. También se ha encendido el dibujo del motor. En movimiento no se nota mucho, al ralenti y a baja velocidad da tirones y si enciendo el AC, da unos meneos de cuidado. Mismo error que al compañero. Será el caudalimetro?
  26. El código tiene que venir si o si en la batería?
  1. Cargar más actividad
