Una diferencia de apenas 5 céntimos por litro entre gasolineras
permite ahorrarnos más de 2,5 euros por
cada depósito.
Preguntas frecuentes para ahorrar al
repostar gasoil
¿Dónde puedo ver el gasoil
más barato?
Consulta comparadores con precios actualizados y filtra por gasóleo A en tu zona o ruta.
Revisa la hora de actualización y compara varias estaciones cercanas: una diferencia de pocos céntimos puede
dejar de compensar si el dato es antiguo
o exige un desvío largo.
El gasto relevante no es solo el precio del surtidor, sino el coste por cada 100 km según el consumo real del coche
y la ruta habitual.
¿Compensa desviarse?
Depende de la distancia y de los litros que vayas a repostar.
Multiplica la diferencia de precio por el volumen del depósito y compárala con el combustible y el tiempo del desvío.
Ahorrar 2 o 3 euros no suele compensar una ruta mucho más larga.
La decisión debe basarse en el ahorro neto del repostaje: diferencia por litro multiplicada por los litros, menos el combustible
y el tiempo necesarios
para llegar a la
estación.
¿Es siempre más barato fuera
de autopista?
No siempre, aunque suele haber más competencia en poblaciones, polígonos y salidas próximas.
La mejor referencia es comparar precios reales en el momento de repostar, porque una estación de autopista concreta
puede ser competitiva frente a
otras cercanas.
y la ruta habitual.
¿El diésel premium hace consumir
menos?
No puede garantizarse de forma general.
Puede incorporar paquetes de aditivos diferentes, pero el efecto depende del motor, el combustible y el uso.
No conviene justificar el sobreprecio con un ahorro de consumo asegurado si el fabricante no lo especifica.
para llegar a
la estación.
Otros factores que influyen en el coste real
del repostaje
Con el combustible caro, la estrategia más sólida combina precios actualizados, descuentos reales y una
ruta lógica.
No hace falta perseguir cada céntimo: unos minutos de comparación y una conducción eficiente reducen el
gasto acumulado.
El precio que aparece en el surtidor incorporates mucho más que el coste del petróleo.
Influyen cotización internacional del producto refinado, tipo de cambio, costes logísticos, márgenes comerciales
e impuestos.
Por eso el gasóleo puede subir aunque el barril de crudo no lo haga en la misma proporción, o bajar con cierto
retraso respecto a los
mercados
mayoristas.
Para un conductor, intentar anticipar todos esos movimientos resulta menos útil que comparar el precio disponible
en el momento en
que necesita
repostar.
También conviene distinguir entre gasóleo A convencional y otros productos que pueden aparecer en estaciones.
Algunos vehículos modernos admiten combustibles renovables como HVO/XTL cuando el fabricante lo autoriza,
pero no debe utilizarse un combustible
alternativo solo porque la
boquilla encaje.
La referencia está en el manual, la tapa del depósito y las homologaciones del vehículo.
Utilizar un producto no autorizado puede afectar al sistema de inyección o a la garantía.
En un viaje largo, la planificación puede ahorrar más que esperar al último momento.
Si conoces el consumo real del coche y la autonomía aproximada, puedes decidir en qué zona repostar antes de e
ntrar en tramos con poca
competencia.
También evita circular de forma habitual con el depósito casi vacío, algo poco recomendable por seguridad y porque
limita la capacidad de elegir
estación cuando aparece
una incidencia
o desvío.
Para comparar ofertas de fidelización, transforma siempre el descuento a euros por depósito.
Cinco céntimos por litro en 45 litros son 2,25 euros.
Si otra estación está 7 céntimos más barata sin tarjeta, la promoción deja de ser la opción más económica.
Esta cuenta sencilla evita que puntos, cupones o descuentos cruzados oculten el precio real del combustible.
Antes de repostar, compara el precio real en tu ruta y haz la cuenta con los litros que necesitas.
El mejor ahorro no está en perseguir el surtidor más barato a cualquier distancia, sino en reducir el coste total
sin añadir kilómetros
innecesarios.
FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/como-encontrar-gasoil-mas-barato-hoy-trucos-ahorrar-en-cada-repostaje-coche-diesel_333599_102.html
