bala
Todo lo publicado por bala
  1. cambio de silenblocks del trapecio(el grande) http://www.forocepos.com/vbulletin/showthread.php?82330-brico-cambio-sinemblocks-trapecios-grupo-vag
  2. carmelo dejo en la seccion correspondiente los 2 bricos referente a lo que tengo que cambiar señor carmelo jejesl2
  3. en norauto,aurgi tienen el kit de cables completos y es barato y para montar algo sencillito te sobra sl2
  4. 2 fotos del material jeje
  5. de nada compañero para eso estamos sl2
  6. en este caso fue desmontar la polea y lijar las ranuras de esta(se lo aconseje yo)por si no agarraban bien y de momento a desaparecido elruido por lo que me comento,aunque va cambiar la poli-v ya que dice que las ranuras tenian como trocitos de chinas y es posible que esto tambien ocasionara algo de ruido al hacer rozeun saludo
  7. creo que ya ahi un brico del fuelle del cardan"creo"si puedo lo hago no hay problema el unico incoveniente es como me voy a poner las manos de grasa y dificilmente voy a poder hacer fotos,muchas gracias por los animos tengo ganas de meterme en faena jeje saludos
  8. puedes ponerlo trankilamente en la bandeja de serie aunque depende el peso de los altavoces:lol::lol:yo en mi coche llevo la bandeja hecha en DM con su espuma y tapizada por supuesto pero yo lo hice de esta manera por que la de origen me cojio holgura y estaba muy fea y antes de comprar una bandeja me la fabrique yo y encantadosl2
  9. bueno eso es segun que coche y lo que indique su manual,los 1.8t pone que hasta los 180.000km no se cambian(a partir de.los 90.000 ir revisandola cada 30.000 y si es preciso cambiarla junto con los tensores)en años no dice nada,unos que 5 años otros que 10 en fin ya no sabe uno a quien creer,curate en salud y cambiala a lo menos tardar sl2
  10. pues siendo de tu misma ciudad yo lo veo facil,por que no quedas con el lo montas en el coche y ya sales de dudad si funciona o no?no se si tendras el cableado ya pasado pero de ser asi seria engancharlo y probarlo...esta muy bien eso del contrato pero tal como estan las cosas no te puedes fiar ni de lo que llevas puesto,yo lo que haria es eso montarlo aver que tal suenan sl2
  11. muy buenas!!yo no te recomendaria ese filtro,aparte que si ganara potencia en tu caso seria muy minima y ni lo notarias haces que le entre mas suciedad al motor con el tiempo,aparte quieras o no ese filtro va al descubierto en el motor y sea verano que invierno va a cojer aire caliente,el consumo tambien sube un pelin,lo suyo seria meterle una admision directa bueno esto o un filtro tipo k&n,green en la caja originalP.D el ruido depende de cada motor tambien sl2
  12. hola gente!!!todavia no me lie con el coche,ya tengo las piezas pero por lo menos hasta dentro de una semana no me pongo con ello ya que voy a estar fuera,ya comentare que tal se me dio:lol: salu2
  13. yo no la veo tan mal pero esto es como todo puede estar mal a la vista y durar toda la vida o verse muy nueva y romperse en cualquier momento...la mia a la vista estan marcados los dientes y tiene 49.000km pero el grosor de esta yo lo veo bastante bien saludos
  14. no hay nada mas satisfactorio en estos casos como hacerlo uno mismo jaja ya subiras el brico para que alla alguno mas por el foro,aver yo cuando haga algo que no lo alla hecho nadie como"manual o brico" me animo y lo hago jeje saludos
  15. bala
    Por fin!!!
    enhorabuena chulo veo que la ayuda prestada no a sido en valde jajaja esperemos que despues de estos no te vayas del foro y luego vuelvas cuando te haga falta ayuda jeje es que lo hacen mucho y me fastidia muchisimo un saludo
  16. ya lo arreglastes verdad?
  17. solucionado!!dice que estaba pegada de toda la porqueria que tenia pero ya la pudo sacar gracias de todos modos sl2
  18. tal como te dije socio jejesl2
  19. hoy me llamo que quito los tornillos allen que lleva en la polea pero que esta no sale,yo creo que deberia de salir pero segun el a tirado pero nada,estara tan pegada del tiempo y por eso le es imposible quitarla?o es que el eje de enmedio tambien ahi que aflojarlo? saludos y venga esas respuestas please jeje
  20. el coding 00006 vienen en varios modulos no solo en en 19-gateway sl2
  21. buenas tardes compañeros,el caso que un amiguete dice que le suena la correa de accesorios una especie de grillo digamos y que es por la zona de la bomba de la direccion asistida,correa y tensor lo a montado nuevo y persiste el ruido,alguien tendria algun manual o similar para enviarle para que desmonte la polea?dice que a la vista no es que se aprecie mucho pero como si bailara un pelin,os pido ayuda por que yo no dispongo de ningun programa de estos jeje y esta a bastante km de mi saludos
  22. comprueba los fusibles que estan dentro del habitaculo referentes al cuadro de instrumentos(creo recordar que ahi 2)sacalos y vuelvelos a meter si no esta fundido alguno de los 2 claro,conozco un caso identico al tuyo y solo con sacarlo y volverlo a poner se soluciono el problema un saludo
  23. aqui estamos para lo que haga falta jeje sl2
  24. mira por ejemplo cuando se estropea el pison de freno el fallo aparece en el modulo motor y la verdad es que no tiene sentido jeje ya que su funcion el la de hacer lucir las luces de freno al pisar este(aunque tambien gobierna el tempomat)pero bueno ahi esta jeje la luz de esp que yo tenga entendido puede saltar por interuptor de luces de freno(en este caso no en todos los coches salta)caudalimetro o cualquier fallo del esp sensores en este caso,es una manera de avisarte por ese testigo de que algo no va bien,pero bien es cierto que salta por culpa del cauda jeje un saludo
  25. Bueno, seria al reves: el caudalimetro haria que se encendiese la del EPC, no el ESP, pero basicamente el concepto es ese mmm no jeje si tienes vagcom Jllagas az la prueba desconecta y arrancalo ya veras como la que se queda encendida es la del ESPP.D lo del vagcom te lo digo para que borres luego el fallo sl2
