CHISPAS
Todo lo publicado por CHISPAS
hay tambien otras informaciones como cambiar las bujias sensores tipo USA ojo seguridad sillas nenes etc. mantenimientos etc. Es importante que la gente que tiene problemas sepa que sensor, tiene, tenia malo sino al hacer preguntas o ir a otro garaje se esta perdido. no encuentro el sensor de presion de gasolina que le dejo tirado 4 veces.. solo veo el sensor de alta presion del aire A. ESQUEMA_ELECATRICO_USA_ABAJO.htm
hay que mirar al dicionario es en mio el fuelle. o sea que te entra agua de afuera adentro via fuelle . Lo del Condensador debe ser uno que le ponen para eliminar chispas que producen ruidos en la radio ,anti parasitos. en el del ventilador frontal. chao Caballos_Andaluces.htm
Si dan al click en el MAUAL DE CHEKEO SALE EL librote de 100 pgs de mantenimiento en aleman del a3.4 pero en aleman. Por supuesto que los garajes no se enrollan con todo lo qu dice si no estarian un mes con las dichosas pantallas. AltaVista_Zoeken_instrument_cluster_long_oil_service_a4.htm
intento de www My Webpage descargar el archivo de A4 esquemas electricos 120 pags y no me sale . El icon del reloj de arena del raton tiembla ,el icon de microsof gira a una velocidad de vertigo pero no se abre.?? Porque sera? en cambio los otros manuales Can ,carrozeria ,de 100 y pico de pgs salen perfectos.. Informaci_n_sobre_electr_nica_y_navegaci_n_para_Audi_y_Mercedes__as__como_otros_veh_culos___Electr_nica_y_Sist__El_ctrico__A4_.htm
exactamente que numero y letra tiene ese sensor G28- G61 ??? QUe yo sepa hay un regulador de presion de carburante pero medidor de presion ,no lo veo en mis libros.?? Si hay in exceso de presion se J.. claro pero es que hay una valvula de alivio de presion de carbon activado y otras cosas que mandan el exceso de gasolina y gases otra vez al tanke o a la admision.como en los motores diesel aunque sean de gasolina. esta esta valvula de carbon al lado del tanke rojo abajo. mirando el coche de frente. a mi se me calienta mucho!! haz una fotocopia del diagnostico Vagcom dela comput*dora y lo mandas.. Defectos_RECALL_PELIGROSOS.htm
De WWW.s3-passion.com (andan cabreados los FR..pork los coche nuevos fallan por todos los lados) A3; parece ser que le entra agua al freno de mano por la GAINE tubo o similar y el aguita no es buena para la electronica mas si es de BIlbao con sal la de Lourdes cura todo. y ojo con el condensador de desparasitaje frontal que va en el radiador se pone en corto y los ventiladores no van bien ,el motor se calienta .. Alo une GRUE ,merde il n`y as pas. :blink: Lo yanquis en Audiworld.com for A3S3 lo mismo de lo mismo buscar en search RECALL y vereis . parece mentira que un coche se pare por un Condensador.
!Como yo lo he sacado pero no me atrevo a mas ,adentro esta el programa de arranque y se te puede ir la memoria o los klms y no hay gruas! INMOBILIZADOR_CAMBIO.htm
Inmobilizador y las diferentes llaves
CHISPAS responde a CHISPAS de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Si eso lo sabia ,gracias las fotos de la bobina de la llave anterior hace como una resonancia de una radio coje una emisora precisa RNE-SER la llave SER arranca el coche SER no el RNE con la bobina D2 que esta alrededor de la hembra donde se mete la llave del arranque. Pero la llave con el control remoto no la tiene . y menos la de plastico :o O sea que como C.. me arranca el coche la de plastico, no tiene por lo menos afuera nada como lo que le ponen en los productos del Corte Ingles para que no se lo roben ,incluso hasta el jamon en rajas ,es un hilo de aluminio. Lo unico que me falta es abrir la llave de plastico pero se rompe claro.. Un dia de estos nos van a meter un chip por .. para salir del aeropuerto o como a los perros ya para ver quien es el amo. :o STMicroelec_BUS_INSTE_CLUSTER.htm -
dale clickea al mensaje de atras al que dice content luego te salen en azul muchas lineas le das para abajo buscando A3 S3 ERRATIC FUEL GAUGE y CLIK VERAS LAS FOTOS DEL SENSOR. TRATA de llenar el tanke al maximo e incluso poner un poco de alcohol 99% para que este absorba la humedad del tanke y lo queme el motor ,se limpie en Usa le ponen alcohol en las ciudades a la gasolina ,oxigenar lo llaman para disminuir la contaminacion. No se os ocurra poner gasolina de aviacion es conductora ,pondria en corto el\ sensor ,lo hacen en los aviones para que la electricidad estatica desaparezca y no haga explotar el avion. Tiene otro color azul. Aviation_Fuels_Chapter_10_Aviation_Gasoline_Composition.htm
segun vw es la misma familia seat-octovia.audis no se puede desmontar el tablero comput*dora ,por el reloj o cualquier tonteria pregunta a la casa .el problema de ese cacharro es que lleva dentro la comput*dora,klms, sofware ,numeros secretos y si se toca se puede evaporar la memoria volatil EPROM o parecidas. Ese cuadro es el cerebro y la otra centralita Motronic el corazon que estan unidas por dos hilos ,las venas ,al ABS EPC-ETC. o sea que es muy delicao el coche , no como los 600s. esta el famoso inmobilizador que no arranca si se le olvida el numero pin secreto. Todo hecho para que se aterrize en el garaje de VW. Algunos paises hacen descuento al cambiar la pieza dichosa depende de la edad del coche.30% 50%.se quedan la vieja le cambian el chip y los klms ... INMOBILIZADOR_CAMBIO.htm
Si os montais en el metro al lado del chofer veis que el velocimetro tiene tres diales la velocidad a que va circuferencia interior . Y la externa a la permitida hay otra inter. que no se.. parado esta una claro a cero otra a 25klms en las estaciones :velomax. Me parece que esto ya lo estan poniendo para los camiones y coches en el futuro para que no se pise mucho ,es decir por radio te mandan una onda para frenar. header.htm
Hay muchos defectos graves RECALL s ,coches mal hechos para entenderse pej : atasco del acelarador humedad entra a los rodamientos de atras y los bloquea cinturones ,sillas mal hechas, Abs que se quema etc. mirar si sabeis algo de ingles abajo de audiworld.com personalmente el mio falla el tablero creo porque le entro humedad ,tiene rendijas atras. y la mariposa ,y ..etc 18918.htm
si te sale el link anterior no completo le das al Home ,al FAQ,que son laspreguntas en una la LMM sensor de,,aire mariposa se ven las fotos de este aparato de Bosh y en aleman el rollo de la tecnica en los coches nuevos falla en todos. NO SE TEOCURRA LIMPIARLO CON SILICONA SE ESTROPEA. PRegunta a un taller experto que tambien lo hacen OJO. TT_ALEMAND.htm
Tambien puedes saber si el caudalimetro funciona bien+catalizador,lo que hacen en la ItV , Con el numero que sale y casi nadie sabe que es , 0,99 me salio a mi significa que la mezcla aire gasolina es perfecta(1) ,y claro sale meno C0 ,casi nada0,000..1 . ellos lo miran ITV con un aparato caro ,pero yo tengo un detector casero de C0, de esos que se ponen en las casas para detectar estufas con malas combustiones de 50 euros. O sea si la mariposa esta mal o el filtro taponado entra poco aire al motor y te saldra en la ITV un numero muy alejado de 1. Con el aire frio en invierno cambia porque el caliente se expande ,normalmente es mejor meter aire frio a la mariposa ,le entra mas. Resumiendo si la mariposa esta muy mal le entra mas o menos aire al motor y la mezcla stoimetrica no es perfecta, sale mas CO toxico. mMARIPOSA_ALEMAN.htm
Como nadie sabe.. hare la pregunta de otra forma ?los que tienen inmobilizador ,les arranca el coche con la llave de plastico de emergencia? Creo que dentro del plastico debe haber algo miniatura si arranca. Si no hay nada es un cuento lo del inm.. te hacen una copia y te J... INMOBILIZADOR_CAMBIO.htm -
WWW.TT-OWNERS-CLUB.DE FAQ TECHNICK metiendose hay esta las fotitos alemanes que tanto J.. www.tt_0wners_club.de__FAQ_TECHNICK.htm
Esta tambien el manual de carroceria de 100 y pico de pags ,pero en aleman como desmontar todo el coche para los .... Informaci_n_sobre_electr_nica_y_navegaci_n_para_Audi_y_Mercedes__as__como_otros_veh_culos___Electr_nica_y_Sist__El_ctrico__A4_.htm
ALELUYA! SALIO en el anterior pero hay que moverlo pabajo un pelo hay articulos fotos que aunque no se entienda ingles son inter..
.eeeee content_elec.htm
