Todo lo publicado por rtorlop
Gracias entonces, no tengo manera entonces. Odis funciona con cable especial o con vagcom puede comunicarse ?
Buenas, el coche com bien dices es un sportvan 1.4 si, tengo los pr y un coding estimado pero no me funciona. Además el odis sería lo suyo cosa que no tengo, el concesionario es la ultima opción , he intentado picar a mano el coding pero me quedo en los 22bytes de 29 . ABS 5q0614517BJ Vin: WVWZZZ AUZ HW5 31179 03FA62A12423096D0078060740CC280362240B0006402852C0 03FA62A12423096D0078060740CC280362240900064028 algo aproximado . Lleva tpms, dsg, parktronic del y tras,, llanta 16, discos 288y276 freno eléctrico., es 2017. Metiendo el vin en algún lugar no podría sacarlo? No soy de Madrid pero muy agradecido con tu ayuda. He probado como 30 codings y me da el error vcds coding rejected error 31 request out of range
Alguna ayuda?
No tenía scan , de ahí podría haber sacado el código fácil, eso es
Buenas, he reseteado de fabrica el modulo 3 de vagcom, abs... y me sale el longcoding a 00000000.... alguien podria pasarme un coding de un 1.4 tsi para comprobar si funciona para el mio? o decirme como codificarlo si he perdido el anterior coding. He oido el programa odis pero no lo encuentro. Tambien hay maneras de hacerlo manualmente el codigo pero ni idea
Donde descargar los archivos?
Mismo problema pero imposible descargar versión 12.12
Averias y Soluciones Comunes Aire Acondicionado
rtorlop responde a Carlisu84 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Me autocito ventiladores fritos- 237 respuestas
Buenas, estoy liado con el aire también. A ralenti no enfria y en movimiento si, me da fallo p1950 movement restricted/jammed radiador fan, p691 control circuit short to gnd. He medido tensión en el mazo de cables que esta cerca del abs y tiene 12v, después hasta la unidad de control llegan 12v pero en los cables directamente a los ventiladores no hay 12v y aun metiéndole 12v pintando los cables no se mueven.- 237 respuestas
Comprobar funcionamiento electroventilador
rtorlop responde a Oscarjimenez de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Compi como hiciste lo de los 12v, a la unidad de control me llega corriente pero los electros no arrancan -
A ti te perdono sin pegas carlisu, decirte que todos esos tacos los cambie ya,
A acelerar fuerte y soltar te refieres a tener una marcha como primera acelerar a 3000 y soltar y volver a acelerar si hay un clonk y brusquedad digamos. Lo de inyector bomba no lo entiendo ya que es common raíl es un 2.0 143 del 2013 cjca.
Vibra a ralenti, cuando aceleras un poco se va pero al soltar vuelve la vibracion. Los tacos son los segundos que pongo en dos mecánicos diferentes y marcas diferentes, swag y febi(actual)
Tengo un exeo con un 2.0 tdi 143cv. Le cambie embrague y bimasa a los 240k junto a tacos de motor, actualmente tiene 325k con tacos nuevos febi(los 4) caja de cambios incluido( ya que no se iba la vibracion) y aun así me vibra mucho el motor a ralenti. Tambien relice limpieza de egr por ultrasonidos. Tambien al desembragar es muy brusco (además que está súper alto el embrague)y se mueve la palanca de cambios, a la vez que al circular con una marcha larga a pocas revoluciones y aceleras notas como que se mueve el motor con un clonk. Los inyectores están correctos y no se por donde tirar ya. Que puede ser? He leído polea del alternador, mala entrada de aire etc
buenas, tengo mismo problema con el testigo de presion de aceite en el 1.8T, se le ha puesto el sensor original audi y sigue fallando.
Solo cuando está regenerando o a punto de ello.
refloto el tema ya que en un 1.8t tengo un soplido al acelerar en la psrte del turbo y tocando tubos no veo alguno roto, que tipo de pruebas debo hacer para localizarlo?
refloto tema ya que tengo regeneracioned muy a menudo, pregunta, como regeneró forzadamente ya que con vagcom 12 no me deja como al compañero, tengo un olor fuerte cuando antes no olía nada
Opinión sobre cambio de taco motor de caja de cambios
rtorlop responde a Diego Enrique de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Tienes que quitar toda la cuna donde va encastrado para sacar el silentblock? -
Audi a4 b6 (2002) Golpe seco al cambiar de marcha subiendo embrague
rtorlop responde a jesusvelezrubio de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Qué es normal. Entonces es cuando sacó la rabia y le digo tu eres mecánico? Iba mejor antes -
Recomendación? Poner otros? -
Refloto el tema, al cambiar la marcha tengo un golpe sordo debajo del coche, sobre todo en marchas cortas. Y unas vibraciones bastante grandes tras cambiar taco delantero y laterales. -
Es que el b6 de mi padre tiene su tiempo y raro que no le ha salido nada por ahí, asiq contento está! Espero q te vaya bien por tu tierra!!
