Todo lo publicado por luismegane
Después de 9 meses... A4
luismegane responde a Carlisu84 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas buenas compañeros! Hace bastante tiempo que no me paso por aquí y he encontrado este hilo interesante, en primer lugar enhorabuena por el cuidado que le das al coche y los kms que tiene,no esperaba menos. por otro lado, mucho ojo con abrir la EGR, lo que es el radiador y la EGR lleva una junta metálica espefica y de un solo uso. En algunos modelos esta junta no tiene recambio y hay que cambiar la EGR entera. hace unos meses hice eso mismo al limpiarla ( en una Vw crafter 2019) modelo similar diseño pero mucho más grande. limpie por ultrasonidos y todo bien hasta que lo monté. no hice ni 10 kms se me caló el motor circulando. Se había colado refrigerante a través de la junta con la EGR, llegando agua a la admisión. no rompí motor de milagro pues al calar el motor no lo arranqué más y ya iba preparado por si algo fallaba, estuve 3 horas absorbiendo refrigerante con balletas, no llegué a desmontar el colector de admisión pero a punto estuve, lo dejé parado 3 días, mientras llegaba el recambio original (600€) la broma. en fin que lo mío solo fue un susto, si conseguís la junta nueva que para según qué modelos las hay en AUTODOC o similares y os animo a limpiar, no descarto hacerlo pronto en el B8. perdon por el sermón pero creí oportuno dar el consejo desde mi experiencia. un saludo compañeros -
luismegane responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Me encantan tus llantas! Te dije que no te arrepetirías,le dan ese toque necesario a nuestros A4. Enhorabuena y que las disfrutes.- 20.422 respuestas
Anagrama "No OEM" en rejilla frontal
luismegane responde a Farn68 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas! Enhorabuena por esa mod. Veo que tienes el A4 B8 facelift. En alíexpress venden el emblema S-line para el frontal del facelift. Utilizan el soporte original del emblema QUATTRO. cambiando este último por la chapa s-line. Queda muy discreto y estético. Todas las parrillas facelift llevan el enganche para el emblema QUATTRO, el cual puedes verificar. Auto Parrilla Delantera Emblema de la Insignia Decoración S Line Pegatina para Audi A1 A3 A4 B8 B6 B5 B7 http://s.aliexpress.com/nAVzYN3Q (from AliExpress Android) PD. Este emblema y soporte no valen para A4 B8 pre-facelift -
buenas! funcionar te funciona, puedes hacer todo lo que hay colgado en el manual. la única pega es que no se ve la descripción de cada BIT. por lo demás, no tendrás problemas. lo digo desde la experiencia,ahora uso el 12.12. un saludo
muy bonito ese avant negro! ahora descansa un poco que cuando te líes con los bricos no habrá marcha atrás. un saludo y bienvenido- 20.422 respuestas
buenas! el mio A4 B8 2.0 TDI 143CV facelift (2012) el libro pone 210.000 kms. una burrada al paso q voy con 64 mil kms. la haré por tiempo si es que aun lo tengo en unos años.- 20.422 respuestas
hace poco el compañero DURANGO96 compró la versión 15 y estaba en castellano. diría que lo pilló en EBAY por 30€.
buenas! para abrir el maletero tienes un cable con una anilla debajo de la banqueta de los asientos traseros. si tu coche es de 2014 debería estar en garantía y si no es así pero has pasado las revisiones en el conce. puede que te la pasen en garantía igualmente. todo es probar suerte. un saludo
Por fin os presento mi A4 Avant Black Edition
luismegane responde a Molero de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
grial! no te vas a quedar con las ganas eh perraco. -
Pegatina presión de los neumáticos
luismegane responde a metalmanu de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
diría q esa pegatina tiene referencia. en el etka , en el apartado de accesorios hay un apartado para todas las pegatinas que lleva el coche. con suerte puedes pillar la que te toca en caso q cambie en según que coche (lo dudo) un saludo. -
ya huele a 1000!- 20.422 respuestas
muy bonito ese volante chato! enhorabuena y a difrutarlo. un saludo- 20.422 respuestas
con disipador o no,da igual a menos que te pases mucho rato haciendo bricos en tu Parking (mi caso). los leds interiores no dan fallo en el FIS,así Q no hace falta que sean CAN-BUS. en aliexpress los hay en CREE LED. yo los llevo y la luz es blanca. un saludo
BRICOS Y MANUALES DEL AUDI A4 B8
luismegane responde a vwgolf de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
buenas! si tienes vagcom podrías probar con esta codificación. normalmente estos temas tienen que ver con los canales de adaptacion. este manual es de un A5 2010 con faros A5 facelift. primero haz una copia de seguridad de tus canales de adaptacion. si no sabes como se hace,enviame un privado. un saludo https://www.dropbox.com/s/q15xh2y2m6pghii/facelift_audi_a5_led_front_lamps.pdf?dl=0 -
sí que te vale para el A4 b8 del 2015. un saludo
Moldura de plastico rota, ¿alguien puede decirme referencia?
luismegane responde a KUTTY de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hombre! el coche de la primera foto no tiene nada que ver con el de la segunda foto. el pre-facelift y el facelift en la carrocería solo son iguales las puertas y el techo. morro,culo,aletas,capó no son iguales ni compatibles. si tu coche es el de la segunda foto la pieza de los 3 palos (plástico negro)si que tiene referencia. la puedes consultar en el etka online o esta noche te la podría mirar. un saludo. -
Instalar radio Symphony
luismegane responde a Jotas4ttro de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
buenas! para cambiar la radio concert por una Symphony o por la unidad del MMI 2G/3G. hace falta Liberar componentes y eso solo te lo pueden hacer en el conce. no debería tomar más de 30 minutos de mano de obra. un saludo -
el coche de la foto es el tuyo? si es asi,la zona que has marcado forma parte del paragolpes es decir que no tiene recambio. solo los A4 con S-line llevan en labio en eza zona. un saludo -
solo 15 mil post's? pero si el amigo ALAGAR tiene casi 18 mil el solo. a ver si podemos llegar a los 50 mil. un saludo- 20.422 respuestas
Presentación de mi A4 B8!
luismegane responde a ilicispain de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
enhorabuena y bienvenido al club! seguro que vas a pasar buenos momentos con tu nuevo A4. cierto es que tienes unos cuantos bricos pendientes,pero poco a poco. un saludo -
Coche quedará parado 1 mes. Desborno?
luismegane responde a fonx de discusión en Electricidad Audi A4 B8
el mio es de 2012 (facelift ) con la dichosa batería AGM y aguanta 2 semanas sin tocar el coche. un saludo -
Brico APS delantero/trasero visual
luismegane responde a paul2008 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
buenas! de que año es tu coche? te funciona el zumbador? solo has montado el trasero? donde has comprado el cableado? mientras más info nos des ,más fácil será ayudarte. un saludo -
el tema parrillas RS4 las estuve valorando antes de pillar la S4 y la que más lograda estaba era esta: http://m.ebay.co.uk/itm/RS4-Style-Honeycomb-Gloss-Black-Front-Grille-for-Audi-A4-B8-facelift-2012-2014-/252307746983?hash=item3abeb6b0a7:g:dkoAAOSw7hRWOzjb a simpering vista parece igual que la de tu enlace, pero no es así. lo que es el tupido del panal de abeja de la RS original muy pocas replicas son capaces de igualar. yo me tome el trabajo de contar los rombos y esta que te pongo es la q mejor te quedará. pd.no he descartado montarla más adelante.
la verdad es que me gustan ambas rejillas niebla,pero el morro S4 me gusta más en conjunto. la parrilla es la misma,si. es la original del S4,lo último que cambié fue el paragolpes y todo el conjunto. para el cambio de paragolpes no me valian ni los faros antiniebla. he tenido q comprarlo todo.- 20.422 respuestas
Emblema Sline para A4 3.0 B8 del 2012
luismegane responde a Jonasito 1979 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
http://m.aliexpress.com/item/32518118703.html?aff_click_id=f74b45a224444f2d9c1a25afbb489355-1462062033724-09771-UneMJZVf&aff_platform=y
