Todo lo publicado por Eric_R8
Tema Recarga de GAS a/c Aire acondicionado 2018
Eric_R8 responde a juanitoa6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Correcto, ese es. Justo entraba a mirar que se me ha descargado ya o me ha reventado el compresor del AC....... y mira, ahi tengo la fecha mas o menos de la ultima recarga de AC..... 2 añitos mas o menos con el Covid y se me revienta en agosto subiendo desde Jaén a Madrid con 36º.......... Pare en un area de servicio y al ir a apagar el motor olfatee un olor a quemado y vi que el coche dejo de enfriar..... Pueden ser las fugas espero, pero me caguen todo, vaya momento para dejar de funcionar. -
Ventanilla conductor se baja sola
Eric_R8 responde a Eric_R8 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Podrías indicarme como? Como se suelta la botonera? Luego supongo que será comprar algo como esto https://www.autodoc.es/ridex/13632410?gshp=1 -
Equipo, solucionado.... era el motor. Aun así compre el modulo de confort, porque se me encendían las luces en marcha derrepente y por 30 lo vi en ebay. Para saber que era el motor, después de ir a la Audi y que me dijeran que era el modulo confort lo que hice fue desmontar el motor y conectarlo al conector de la puerta del pasajero. El motor empezó a funcionar nada mas conectar el cable, con lo cual tenia un cortocircuito el motor en la placa interna del motor de la ventanilla. Sin embargo mi mala suerte no ceso ahí, monte todo y ahora las ventanillas traseras no funcionan desde sus botones de las puertas, solo funcionan desde la puerta del conductor. He leído que se suelen fastidiar los botones del seguro de las ventanillas. Así que supongo que será eso. No salgo de mi asombro aun así, ya que no ha llevado ningún golpe solo lo deje en el coche mientras no arreglaba la ventanilla, desmontado en el asiento trasero sin llevar ningún golpe y se estropea el botón para no dejar bajar las ventanillas a los pasajeros..... yo es que no lo entiendo. -
El de la ventanilla es el mas importante porque no se de donde venia, lo lleve a la Audi y en principio modulo confort. Pero vamos, que me busque la vida que como no venden el recambio nuevo.... -
Tras limpiar errores VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 401 P 2 Component: 2.5l/4VT EDC 0000SG D60 Coding: 01002 Shop #: WSC 02325 3 Faults Found: 00575 - Intake Manifold Pressure 08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 30-00 - Open or Short to B+ Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AH Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Coding: 00012 Shop #: WSC 02325 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 820 043 P Component: A6-Klimavollautomat D62 Coding: 00063 Shop #: WSC 02325 4 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 919 881 X Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D19 Coding: 05160 Shop #: WSC 23904 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0H2814329 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D32 Coding: 04683 Shop #: WSC 02325 No fault code found. End ------------------------------------------------------- -
Buenas estoy teniendo problemas con mi coche, un Audi A6 C5 he pasado el VAGCOM y no entiendo bien todos los codigos. En principio se esta sospechando que se me baja una ventanilla por el modulo confort (Tengo un hilo abierto hace poco donde explico mi caso). Alguien me puede ayudar a interpretar los fallos que me ha dado mi AutoScan? He intentando entrar a sitios de la pestaña konfort en el VAGCOM y no me ha dejado. Sitios como, instrument puertas dereche, elevalunas o algo asi. A el principial de puertas si me ha dejado entrar. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 401 P 2 Component: 2.5l/4VT EDC 0000SG D60 Coding: 01002 Shop #: WSC 02325 3 Faults Found: 00575 - Intake Manifold Pressure 08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 30-00 - Open or Short to B+ Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AH Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Coding: 00012 Shop #: WSC 02325 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 820 043 P Component: A6-Klimavollautomat D62 Coding: 00063 Shop #: WSC 02325 4 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 919 881 X Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D19 Coding: 05160 Shop #: WSC 23904 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0H2814329 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D32 Coding: 04683 Shop #: WSC 02325 9 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 00955 - Key 1 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 01560 - Passenger Door 59-00 - Can't Unlock 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 02325 No fault code found. End -------------------------------------------------------
Este es mi log de VAGCOM VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 401 P 2 Component: 2.5l/4VT EDC 0000SG D60 Coding: 01002 Shop #: WSC 02325 3 Faults Found: 00575 - Intake Manifold Pressure 08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 30-00 - Open or Short to B+ Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AH Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Coding: 00012 Shop #: WSC 02325 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 820 043 P Component: A6-Klimavollautomat D62 Coding: 00063 Shop #: WSC 02325 4 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 919 881 X Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D19 Coding: 05160 Shop #: WSC 23904 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0H2814329 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D32 Coding: 04683 Shop #: WSC 02325 9 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 00955 - Key 1 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 01560 - Passenger Door 59-00 - Can't Unlock 01560 - Passenger Door 61-00 - Won't De-Safe Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 02325 No fault code found. End ------------------------------------------------------- -
Que pasos puedo dar para salir de dudas? -
Buenas compañeros, el otro día en el coche yendo en marcha el coche sin tocar ningún botón ni nada le dio por bajarse la ventanilla sola. Cuando le doy a subir en algunas ocasiones hace el amago y luego detecta alguna obstrucción y vuelve a bajar al suelo otra vez. Hoy me he puesto a mirarla porque últimamente dormía en la calle y como el coche esta con la ventanilla bajada ni lo puedo utilizar y encima esta ocupando el garaje. He estado mirando y he visto que muchos decis que es posible que sean las grapas donde engancha la ventanilla. Tengo dudas en mi caso porque hoy cuando he estado mirando el motor de elevalunas estaba al rojo vivo. De vez en cuando para colmo sin yo tocar nada se escuchaba algún clack, podía ser del calor o podía ser que alguien le daba la orden de bajar o subir al motor. En algún foro también leí que la llave al tener la pila baja fallaba y hacia que la ventanilla se bajase sola. Pero era en Audis posteriores el A5 o A6 C6 Lo que esta claro es que el motor debe estar bien no? sino porque hace el amago de subir, hasta que encuentra algo de resistencia sube bien. ese 15%. A ver si me ayudáis un poco chicos, no se si me tocara cambiar solo esto: https://www.ebay.es/itm/Para-Audi-A6-Regulador-De-Ventana-Clips-De-Reparacion-Delantero-Izquierdo-B4Y2/184427255120?_trkparms=aid%3D555023%26algo%3DHOMESPLICE.SIMRVI%26ao%3D1%26asc%3D20210125104017%26meid%3Dcbef518d3b694dbea146af65e332db8e%26pid%3D100752%26rk%3D4%26rkt%3D24%26mehot%3Dlo%26sd%3D154277183827%26itm%3D184427255120%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5hPointwiseWebNoToraCoCoViewsNoHighIdfOrRoundRobinBlenderWithPromotedViewItems&_trksid=p2047675.c100752.m1982#rwid o algo mas como el cable. PD: El modulo confort me anda fallando de vez en cuando también, porque cuando voy en marcha de vez en cuando hace un "clack" como si abriese las puertas con el mando a distancia y se quedan las luces de cortesía encendidas como si hubiese abierto una puerta, por esto tengo que apagar los plafones del techo o apagar el motor y volver a arrancar para que se apaguen las luces. Muchas gracias chicos
Vale, creo que ya he descubierto.....Son los tubos que van cerca de la batería y las válvulas n18 y eso... Vale, pues ahora seguire los tubos para ver si encuentro alguna fisura o algo en algún lado, se que hay una especie de liquido para conectarlo y ver si pierde por algún lado. Lo habéis probado? -
Tengo que cargar el aire en un A6 c5 AFB del 99'. No se donde están las boquillas para cargar alguien que me diga donde están las tuberías del A/C? Tendré un fuga seguro, pero no me fió de esta gente y lo quiero ver por mis propios ojos la fuga, porque hace 5 años repararon una con plata o no se que... -
A mi me paso lo mismo, lo mande a menigar. Estuve apunto de meterle yo mano y no lo hice al final por los pines dorados esos...200€ y quito el fallo, aunque algo sigue marcando de mitad ABS mitad ASR, pero ya no hay luz roja...
Rotura distribución a6 c5 motor AYM
Eric_R8 responde a silver sword de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Animo!! Espero que el nuevo motor vaya top! -
Hola buenas, llevo un par de días que se enciende el chivato del ABS a veces... Pues bueno, aprovechando que tenia que quitarle el tema de service INSP le he pasado el vag-com. Resulta que el chivato salta por alguna conexión que no llega, es decir, un mal contacto de algún cablecillo supongo... Os dejo por aquí el log. Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 401 P 2 Component: 2.5l/4VT EDC 0000SG D60 Coding: 01002 Shop #: WSC 02325 4 Faults Found: 00575 - Intake Manifold Pressure 08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent 00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71) 31-00 - Open or Short to Ground 18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1851 - 35-00 - - Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AH Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Coding: 00012 Shop #: WSC 02325 1 Fault Found: 01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster 03-10 - No Signal - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 820 043 P Component: A6-Klimavollautomat D62 Coding: 00063 Shop #: WSC 02325 4 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Skipping Address 15-Airbags VAG-COM Self-Diagnosis Log Thursday, 21 December 2017, 15:29:13 Page 2 VIN Number: License Plate: Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 919 881 X Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D19 Coding: 05160 Shop #: WSC 23904 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0H2814329 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D32 Coding: 04683 Shop #: WSC 02325 2 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00955 - Key 1 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 02325 No fault code found. End ------------------------------------------------------- Pues bien, alguien ha tenido este fallo? He visto este post en otro foro, parece que puede ser la solución... Enlace Opiniones por favor, puede ser eso o no? Alguien lo ha hecho antes, el brico digo. Muchas gracias ASI! PD: Si veis algo mas en el log que sea alarmante decirme jeje
Distribución, cambio de amortiguador correa si o no?
Pues nada gente, daros las gracias a todos por el asesoramiento. Al final nada, lo voy a llevar al taller y el va a comprar las piezas, he encontrado uno que me lo hace por unos 950€ con amortiguador y todo. Y nada le comente lo de que yo me ahorraba un montón y que haber si las podía comprar yo y tal, sabiendo que me iba a decir cosas de la garantía y tal. Y en efecto, me soltó el rollito de que claro si falla algo ellos reclaman fácil a sus distribuidores, pero yo lo tengo mas difícil y tal. Total, que lo voy a llevar. Entiendo y se lo que comenta el mecanico y por otra parte es un gasto que solo voy a soportar una vez en mucho tiempo, porque amortiguadores, pastillas, aceite se lo puedo cambiar yo bastante bien a si que voy a tragar Muchas gracias chicos! Vosotros sois los que hacéis que esto foro funcione tan bien, GRACIAS!! -
Has comprado antes en esa pagina que me pasaste? Yo suelo comprar en Autodoc, endado y mister auto. En esta no he comprado por eso te pregunto. Voy a llamar al mecanico que me dio el presupuesto y le voy a decir que a ver si me lo hace poniendo yo las piezas, el problema es que luego los cab***es no se hacen responsables creo yo si falla la pieza...
Muchas gracias por el trabajo que te has dado Romulo, tu y "golf" o eso me habéis ayudado lo que no esta escrito.
Buenas tardes compañero.
Pues mira, Autodoc y esta web son lo mismo, Autodoc es el nombre comercial y el nombre que tiene su APP para el telf, pero son lo mismo.
Yo en esa web es donde compro todos los recambios de mi ccoches (o casi todos) y de moento, salvo los amortiguadores delanteros del A6 que no me valieron (pero creo que fue por culpa mia por no fijarme bien ya que hay dos tipos) el resto todo perfecto.
Yo te recomendaria que te hicieras con el despiece del ETKA de la distribucion de tu coche y con el en la mano y con la ayuda de los compañeros, comprases las piezas, te ahorraras un buen pellizco y haras la distribucion mas completa.
Tomate tu tiempo para analizar todo bien y hacer la compra adecuadamente y veras como no tienes problemas.
Y en caso de que te equivoques en alguna pieza pues tienes margen todavia de maniobra (a ni vel margen de dinero que te ahorras) para poder decirle al mecanico "esa pieza pidela tu y listo" (yo es lo que hice con los amortiguadores de mi A6, esos los pidio mi mecanico y listo, despues vendi los amortiguadores por internet y recupere practicamente el 100% de lo que me costaron).
Lo dicho, miralo bien, informate bien de que piezas son las que lleva y que piezas cambiar y con calma y paciencia las buscamos y ya veras como te ahorras un dinero importante en la distribcion del A6.
Un saludo.
Muchas gracias compañeros, creo que haré ese desembolso y ya esta, prefiero no comprar las piezas aparte y llevárselas al mecánico porque se que caras te ponen luego.... Y mira este es un desembolso que no voy a tener que hacer en tiempo espero y prefiero no pasar por el mal trago de ver las caras que te ponen. Si tuviese el sitio se lo hacia yo mismo, pero tengo lo justo para poder cambiarle el aceite y poco mas.... Creo que le voy a decir que mire si tiene holgura y si la tiene pues que cambie el amortiguador o lo que sea Muchas gracias compañeros! ASI da gusto! -
Y si tiene holgura se cambia el amortiguador y el tensor? -
Pues eso suerte no? si revieta la correa de servicio en este no tengo claro, pero en otro coche me paso y no afecto nada a la correa de distribución... -
Ahí le has dado Pails, eso es lo que pienso yo...Pero claro, si que es verdad que por culpa de se muelle se puede liar petarda. Aquí subo los presupuestos, los nombro al revés, el mas caro es cambiando el amortiguador. Muchas gracias por las molestias Romulo!! -
Es el 2.5TDI de 150cv AFB, pues nada habrá que cambiar.... 1000€ habrá que pagar pues -
Eric_R8 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Pues eso compañeros, tengo que hacerle la distribución al jovenzuelo 240000 km tiene ya el hombre y la verdad es que no sabia que existía este amortiguador, si sabia de tensores, pero el mecánico me ha dicho amortiguador. El caso es que hay una diferencia de 150€ casi y me gustaría saber si se le ha de cambiar dicho amortiguador o no, ya que como he comentado me ha hecho dos presupuestos y la verdad es que yo veo una diferencia bastante grande. Espero respuesta! Muchas gracias -
Como siempre recurro a vosotros[NO ES AVERIA es algo divertido]
Ni idea, pero estoy interesado porque tenemos el mismo modelo. Suerte!
