Todo lo publicado por mikela4
BRICO: PAQUETE DE ILUMINACIÓN INTERIOR
mikela4 responde a duke80 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Es la polaridad de las bombillas.De hecho,no la de las bombillas si no de la instalacion del coche en la zona de las luces del plafon. S2 -
Pero...como que has metido 2 cables antideslumbramiento? Quiero decir,que haces con ellos alli,en la carcasa del espejo?De donde vienen y donde los conectas?
INSTALAR SENSORES PARKING EN AVANT
mikela4 responde a VAQUE84 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Vaque,no te desanimes,hombre! Tomate-lo con calma,ya veras lo facil que es! Te voy a poner un ejemplo,no es que sea yo muy listo,pero yo lo hago ASI,es verdad que si tengo mas fotos las voy posteando una por una,pero bueno... En la parte izquierda de la ventana donde escribes los mensajes tienes 2 botones :"ELEGIR FICHERO"(o algo asi,yo lo tengo en rumano) y justo debajo otro,"Adjuntar este fichero".Primero pulsas el "elegir fichero" y desde tu ordenador eliges la foto que quieres subir.Despues le das al "adjuntar este fichero".Veras a la derecha,a la misma altura de los botones que te aparece el nombre del fichero.Le das click en la zona del mensaje escrito donde quieres que aparezca la foto y despues le das "añadir al mensaje". No te olvides de reducir el tamaño de las fotos,yo las pongo en 640x480. Bueno,pues espero haberte ayudado un poco. Un saludo! -
mikela4 responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Menudo cambio,Morales! Te ha quedado de lujo ! -
De lo que yo sepa,tirando de la parte de arriba,con cuidado,sale.Tiene unas pestañas o algo asi que se clavan en la parte metalica. Pero...no es el interior de tu coche,verdad?
Pues,nada.Entonces me alegro mucho de que te ha salido bien.Supongo que no te olvidaste de sontar las vueltas de la rosca y/ó medir para montar la nueva en buena posicion. Un saludo!
Aqui la tienes : En mi vida he visto un motor 2.8 v6 pero se puede hacer.Es verdad que no se como sacaras la correa pero seguro que te apañaras tu de alguna manera Perdona lo de arriba,creí que tenias un motor normal y corriente
Si dices que le has metido manguera a presion,como te salia el agua por le otro lado?Lo digo porque deberia salir el mismo chorro que le metiás si estaba bien el radiador(cosa que dudo),y si dices que el refrigerante tenia aquel color maron... Un saludo!
Hay cosas que el dinero puede comprar.Para todo lo demas existe la MASTERCARD !!!
Para algun moderador y resto de compañeros
mikela4 responde a Athabasco de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Cari,me pasas tu numero de movil? -
Tu tambien mister? Hmmm...no se si ayudarte o no...pero bueno,porque te has portado bien,mira esto :http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/268558-brico-cambiar-bomba-direccion/#entry3344349 Aver si miramos de vez en cuando la seccion "bricos" Un saludo! P.D. Yo la cambie en un pasado sin desmontar el frontal.Solo le quite el cubrecarter porque hay que trabajar un poco por debajo si no sacas el frontal.Es un poco mas dificil,pero se puede.
Claaaaaaro, pa eso o hay que ingresar dinero o dejar de sacar, jeje y lo ultimo sin lo primero, nanay, osea que pa arreglar un coche....habrá que abrir el capó, no? S2 Pero para abrir el capó,hay que saber por donde se abre.Y si no lo sabes...LLAMA AL 807 807 ASI ! Tarificacion por segundo empezando desde el minuto 30 : 9,99€/min para telefonos fijos,19,99€/min para moviles.Iva incluido.Recuerda que las llamadas a numeros 807 son para mayores de 18años.
muerta aguja rpm AYUDA!!!!!!!
mikela4 responde a Omar Alvarez de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Vale ! Pues, me alegro de que lo has solucionado ! Un saludo! -
Pero como va a convertirse esto en offtopic? Si el hombre dijo que tiene un a4 con problemas de calefaccion, de esto se trata,no? De que cada uno ponga lo que tiene y los problemas que le da...yo por ejemplo tengo una cuenta en un banco y no deja de estar vacia...
Es verdad,yo tambien me equivoque aveces...Porque lo que dice el atabasco es verdad tambien.Lo que pasa es que no se como funciona esto del 806,pero me da a mi que si lo montamos,no habra quien llame,ya que no tenemos ninguna "bonita voz de mujer" por aqui Edito: Y ya que estamos en esto,hay que decir que tambien hay varios que despues de presentarse y preguntar algo,ya no se les ve por aqui... -
Aqui teneis,en la posicion marcada es la referencia de la bomba que montó el hombre.De todas maneras,voy a preguntarle por mp,aunque anticipo la respuesta,si ha cambiado la centralita tambien,pero vamos... ABS.pdf De aqui resulta que las bombas,cada una tiene funciones distintas.Lo raro es que en el ETKA no encuentro la referencia de la mia : 8E0 614 111 AB ,que supuestamente solo tiene el basico, el ABS...De hecho,en ningun año de fabricacion,desde el 1995 hasta el 2001 no sale esta referencia,y mira si he actualizado el ETKA hace media hora!
No,Carlos,lo unico que dicen alli es que ha cambiado la BOMBA con referencia 8E0 614 111 AB por una con referencia 8E0 614 111 B. Es que de lo que entiendo,hay bombas con ó sin ASR,EDS etc. segun la letra de la referencia...En ningun momento sale de que hay que cambiar la centralita del abs.Lo del cableado,solo hay que poner un cable,ya que el boton del ASR no sirve de nada,siendo EDS lo que se consigue con cambiar la bomba,y este es siempre funcional. Hay centralitas para canbus y para non canbus,y para cada uno las hay con ó sin EDS. En el ETKA salen todas,pero no lo tengo actualizado... Edito,lo del cable : "Se pasa un cable del pin 11 (modelo con FIS) del conector verde del cuadro de instrumentos al pin 10 del modulo ABS.Sin este cable,funciona tambien,pero sale el error 0123 y no puede calcular el tiempo de calentamiento de las pastillas de freno en el caso de uso excesivo del EDS y no se desactiva para proteger las pastillas y los discos" Ten en cuenta de que yo no tenego ni puñetera idea de como funciona esto del ABS,EDS ASR y que mas habra por alli...
Para los que les interesa,aqui teneis una tabla que contiene los codigos de centralitas ABS y los sistemas que tienen integrados : ABS UNIT.pdf Saludos! P.D. Lo he buscado en español,pero no lo encuentro...
De esto,N.P.I. Pero tienes ESP ?Porque de lo que tengo entendido,el ESP incluye de por si ASR y EDS El Carlos estara investigando...pero fijo !
Atabasco,he considerado que todos saben como desmontar el clima,que me perdonen los que no lo saben.Y el modulo de Toledo/Leon encaja tal y como lo vees,excepto las 2 esquinas de arriba que tuve que redondearlas.La parte de abajo se ve asi por la forma que tiene el frontal del modulo,porque tiene forma de trapecio con base pequeña abajo.Se nota muy poco... Pero bueno,si mañana me deja mi novia,hare un minibrico y lo posteo. Lo he comprobado todo : A.A. y calefaccion,va todo en condiciones.Si subo temp. sube la velocidad del ventilador o al revés,cuando alcanza la temp. baja el ventilador...ASI que si! Funciona. Esta cojido de un leon,no se de que año.Le hubiese cojido la radio que tenia la de serie con cargador de 10cd's,pero no supe como sacarla, asi que alli se quedo.Pero mañana tambien es un dia , no? Un saludo! -
Hombre,estoy mirando muchas veces foros en ingles,aleman,frances,italiano...depende donde encuentre info.Lo que no me gusta en el foro audi de Rumania es que los hilos que abren,hay que leertelos todos enteros 15 mil veces para sacar una conclusion.Porque alli no se te permite abrir un nuevo hilo sobre un tema ya hablado.Esto esta bien,pero tambien esta todo un lio...De cosas off-topic,ni te hablo,a la que posteas 2 veces algo off-topic,te llaman la attencion...no puedes escribir con palabras tipo "sms movil"(cosa con la que estoy de acuerdo) y varias cosas mas...Pero tienen bastante info. Lo de tu centralita abs, raro,raro,raro que no tenga ninguna letra...No sera que tienes ASR,EDC,EPG,CRT,STS,GPS...algo rollo 15en1 ? A ver si alguien mas enterado nos lo aclara,preguntare a los otros a ver que me dicen. Un saludo!
Elegance,tu hazte con las juntas y cambialas. Te voy a ser sincero,en mi vida he desmontado una bomba de estas,pero si tendre que hacerlo(dios no lo quiera!) "por mis santos c***" que la abro ! Y de lo que explicas en las fotos,puede ser que sean las juntas.Digo "puede ser" por lo que te dije antes. Un saludo!
Primero,bienvenido al foro ! Segundo,pues no se yo...pero tener un subforo para cada modelo,motorizacion etc. seria un lio.Se trata de carroceria lo que quieres tu,cosa que se puede hablar en el subforo tranquilamente,ya que hay muchos usuarios del avant,tambien de la berlina. Un saludo! Edito : tu quedate por aqui,ya veras !
No puedo abrir un hilo para esto,ya que es una cosa sencilla,pero a mi me gusta como salió,en media hora la tenia hecha,y quiero compartirla con vosotros,y cada uno que de su opinion ,os dejo 4 fotos.Ahi van 2 :
