JBL01
Todo lo publicado por JBL01
Como quitar el bombin y el tirador de la puerta??
JBL01 responde a a34323 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Al final después de ver unos videos de YouTube e intentando durante mucho rato encajar las piezas lo he conseguido, lo único por si le sirve a alguien, ya desesperado con las manos echas polvo, he cortado la puntita que queda por arriba del muelle porque no me dejaba cerrar el rompecabezas y gracias a eso lo he conseguido. Ahora no sé cómo encajar el espadín del bombillo en el motor de la cerradura, porque no se puede ni meterlos ya juntos, ni poner primero una cosa y luego la otra. Abriré un hilo en el foro para preguntarlo. -
Hola Gracias a este hilo he conseguido sacar el bombillo. Hace unos años al desmontar el motor de la cerradura rompí el espafin interno del bombín que, compré otro por ebay y ahora veo que me sobran piezas o no sé donde van ¿Alguien tiene el esquema del bombín interno o me puede orientar? -
Buenos días. Cuando compré el coche el dueño anterior me entregó dos llaves con mando del coche. El caso es que un día, de repente, el mando de la llave que venía usando dejó de funcionar al ir a cerrar el coche. Pensé que serían las pilas, se las puse nuevas, pero no volvió a funcionar de ninguna manera a pesar de intentar reprogramarlo a través del contacto del coche, total, que empecé a usar la otra llave ya que iba perfectamente. Ayer estaba aburrido y me puse a limpiar esta llave. Desmonté el mando, saqué las pilas y tal. El caso es que después de esto también ha dejado de funcionar este mando... Con un polímetro he medido el voltaje que sale del circuito de los mandos con las pilas puestas y las que puse nuevas en su día dan 6,3 voltios y las viejas 5,93 por lo que entiendo que no es un problema de poner otras nuevas. El mecanismo del bombillo de la puerta del conductor lo tengo estropeado desde que compré el coche porque tuve que cambiar el motor de la cerradura y al desmontar rompí el espadín interno (hay un brico por ahí para cambiarlo), el caso es que no lo arreglé porque abría y cerraba con el mando, por lo que la opción de intentar codificarlos a través de la puerta del conductor está descartada. De todas formas he leído a gente por el foro que esto tampoco le ha funcionado. Es una put*da porque al no tener mando, ni cerradura principal, para abrir el coche tengo que entrar en él a través del maletero (A6 Avant 2003) y meter la llave en el contacto. He probado a codificar los mandos a través de la cerradura del maletero, también, como ya he dicho, a través del contacto del coche de varias maneras que he leído y no hay forma, por lo que entiendo que ya solo me queda llevarlo a que me lo reprogramen, pero no sé si tengo que ir a la casa a que me metan la clavada o si me recomendáis algún sitio en Madrid capital que conozcáis. Gracias.
BRIKO Reparacion cubremaletero ALLROAD
JBL01 responde a Alberoad de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Iba a abrir un hilo porque me ha pasado lo mismo en el Avant. Ayer al abrir el maletero me encontré toda la cortina caída y lógicamente no recoge. Intentaré arrreglarla siguiendo las instrucciones pero a ver que tal. ¿Nadie conserva las imágenes que subió el forero en su día? -
Hola. A pesar de que han pasado muchos años desde que publicaste este hilo sobre el elevalunas, te escribo con la esperanza de que me puedas responder y me digas como lo solucionaste, pues me ocurre lo mismo en la misma puerta de un A6 y estoy convencido de que es el motor del elevalunas.
Muchas gracias.
Luz plafón delantero se enciende y se apaga al abrir la puerta del conductor
JBL01 responde a JBL01 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Parece que de momento no ha vuelto a fallar pero lo vigilaré de cerca. Gracias a todos los que habeis respondido -
En principio y que yo sepa solo pasa con la puerta del conductor -
¿Y qué se hace en estos casos?¿Desmontar la cerradura? -
Hace tiempo leí algo por aquí sobre lo que pone el título pero ahora no encuentro nada. El caso es que al abrir la puerta del conductor no aparece nada en la pantalla del FIS y la luz a veces se enciende y se apaga o hace amago de encenderse, pero se queda apagada. Creo recordar que era algo de una centralita pero a ver si me podéis confirmar qué mirar los que sepáis sobre esto. Gracias.
Unos días antes de pasarla llenas el depósito, le echas un bote de antihumos (leer las instrucciones del bote) y cuando vayas de camino a pasarla le vas dando cera alto de vueltas en marchas cortas. A ver si te lo tiran por los humos.
Valbulina caja de cambios manual
JBL01 responde a Marcote de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
¿Puedes contar que tal va la caja cuando la cambies? Estoy leyendo en diferentes sitios que con la 75W90 entran las marchas más duras y las notan más pesadas a pesar de ser la recomendada por los fabricantes y que en cambio, con la 75W80 genial. Gracias. Edito: por si te interesa la llave la tienes aquí a mitad de precio: https://www.ebay.es/itm/170869895785#ht_2582wt_700 -
¿Medidas discos de freno delanteros?
Gracias. No se me había ocurrido. Le echaré un vistazo. Muchas gracias. Había pensado en ponerlos ATE al igual que las pastillas, pero estoy leyendo que la gente monta Zimmermann. ¿Se nota la diferencia entre marcas en algo? -
JBL01 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buenas. Tengo que cambiar los discos de freno delanteros y mirando en Oscaro me encuentro con al menos dos medidas diferentes. He leído en este foro que para saber la medida correcta hay una pegatina con varios códigos en el hueco de la rueda de repuesto. Creo que la pegatina es la que subo como adjunto en el post y de ser así entiendo que el código del PR es 1LB (en la 2a fila de códigos) que se correspondería con la medida de discos de 288mm. ¿Sería correcto? Muchas gracias. -
Consejo para cambio de neumáticos
JBL01 responde a FrankyRenTTon de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Me refería a que llevo montadas las Goodyear que dices, jeje. Por cierto, les he hecho 15000km, no 20000. -
brico Brico luces automáticas ticas con bluetooth
JBL01 responde a TitusA3 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
No conocía el aparato este, lo voy a mirar. ¿Funciona bien el sensor de luz? Entiendo que no va pegado al cristal, sino que va en el salpicadero. ¿Es así? Gracias. -
Son las que llevo montadas yo también. Tienen 20000km y de momento bien. -
A mi hace dos años me hizo el calamar y me tiraron. También es verdad que hago casi todo ciudad y no le doy chicha, pero desde entonces ya lo llevo bien calentito a pasarla.
Cosas hechas a los 260.000km
¿Cuanto te soplaron por pintarlo? ¿Te quedó bien? -
Elevalunas traseros. Cristal sube torcido y se baja.
Resulta que cuando compré el coche al bajar la luna trasera de la puerta del pasajero de detrás del conductor, al subirla de nuevo el cristal no subía recto, por lo que tenías que parar y enderezarlo con la mano a la vez que le dabas al botón de subir. Ahora que en breve tengo pensado vender el coche ha empezado a hacer lo mismo el cristal de la puerta trasera derecha. Compré los famosos patines de color rosa que se suelen romper en las puertas delanteras porque no sé donde lei que eran los mismos.El caso es que me gasté 26€ en la Audi, los eché a la guantera, y ahí se han quedado cuando lo que tenía que haber hecho era haber quitado un panel, ver que era eso lo que había que cambiar y como era la forma. Mi pregunta es: ¿las piezas que se rompían de los elevalunas delanteros son las mismas que las de las puertas de atrás? ¿A alguien más le ha pasado lo mismo? Edito: las piezas de las que hablo son estas https://www.amazon.es/Elevalunas-deslizante-reparación-8l3837462-unidades/dp/B07DP3M9H3/ref=pd_sbs_263_t_0/259-5314107-6550309?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07DP3M9H3&pd_rd_r=fc7eff9e-54ab-45aa-a334-1362e4471998&pd_rd_w=fSnwL&pd_rd_wg=ALszr&pf_rd_p=45c8f3df-c10f-46f2-ac72-29f4fe8ecc31&pf_rd_r=96EJVR5QZG7ZQPAKNBZS&psc=1&refRID=96EJVR5QZG7ZQPAKNBZS -
Me viene de perlas este hilo porque me ha pasado lo mismo: un día dejó de funcionar, cambié las pilas y hasta hoy. Menos mal que tengo llave de recambio.
Yo tengo que pasar itv el mes que viene y tengo el guardapolvos del lado izquierdo rajado también. No sé si montar unode los que se estiran y que se montan con el cono aun sabiendo que va a durar menos que uno original, o montar el original siendo más caro y teniendo que desmontar la homocinética. Si desmonto homocinética luego no tendría que hacer paralelo, ¿no? ¿Alguien sabe cuanto cuesta el guardapolvos en la casa?
Buenas tardes. Tiene 234000km y siempre ha llevado 5W30, el caso es que hay gente que me dice que al hacer casi todo el recorrido en ciudad pruebe un 0W30 por aquello de lubricar mejor en arranques, aunque yo creo que se lo va a beber a base de bien. Por otro lado por marcas me recomiendan Motul mejor que Castrol, y un escalón por encima de estos Shell y Mobil 1.
Escobillas limpiaparabrisas. Cuales comprar.
Las que llevo deben ser originales porque son exactamente iguales a estas: https://www.thecommerce.es/epages/eb2659.sf/sec47d3a38024/?ObjectPath=/Shops/eb2659/Products/VAG-4B0998002 -
Alguien ha utilizado este aceite Shell Helix Ultra Professional AV-L 0
JBL01 responde a jmdes1 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hago unos 15000 km anuales cais todos en ciudad. Mi trabajo está a 8 km de mi casa y el próximo aceite que le echaré este mes, será este. Ya os contaré a ver si se lo bebe o no y cuanto. -
Para un 1.9 TDI 130cv inyector bomba, ¿cual recomendais?, porque cada uno me dice una cosa. Hago una media de 15000km anuales casi todos por ciudad y bastantes trayectos cortos, ya que mi trabajo me queda a 8 km.
