ttoni
Todo lo publicado por ttoni
  1. Esos conectores se venden sueltos en tiendas de electronica, cortas los tuyos y sueldas los nuevos, y la instalacion queda mas presentable. Por cierto, tu coche se ve impecable. saludos
  2. Tu crees? Quizas se vaya de CO2... no? Salu2! El suyo es un TDI y solo se mira la opacidad, si fuera gasolina no pasaria. Mira que lo pone bien en su firma lo de TDI, estaba pensando en un 1.8T No he dicho nada Veo en tu firma que la bestia vuelve ha estar viva, haber si todo se arregla y la volvemos ha ver correr. cuidate, saludos.
  3. Tu crees? Quizas se vaya de CO2... no? Salu2! El suyo es un TDI y solo se mira la opacidad, si fuera gasolina no pasaria.
  4. ttoni
    extraño
    Esa bateria no le debe quedar mucha vida, yo apostaria por algun hilo cruzado o casi roto. saludos
  5. Seguro que tendra un final feliz, tened fe en el seguro. saludos
  6. Piensa que aunque el anclaje que lleva no te guste, ha aguantado mas de un millon de kilometros, asi que tampoco es tan malo el sistema. saludos
  7. Que yo sepa no llevan repartidor de frenada, de eso se encarga el ABS, por el motivo que sea no debe retornar el liquido de frenos, no se si sera alguna valvula del abs, haber si alguien sabe algo mas. saludos
  8. Si es al motor por fuera, con una maquina de agua ha presion, si es al motor por dentro, y ademas quieres que lo traten con mimo y quede como nuevo, busca ha moncho que es de galicia. Si no en un taller. saludos
  9. En tu caso lo unico es el tema de la conciencia de cada uno con el medio ambiente, problemas no tendras ninguno con los demas silenciadores, no les va ha afectar en nada, y el turbo te lo va ha agradecer ya que sin el catalizador bajas la EGT. En la itv no tendras problemas. saludos
  10. ttoni
    extraño
    Esto va ha ser un caso para "cuarto milenio".
  11. En cuanto lo vea le tiro una foto. saludos
  12. Precioso tu coche, dicen que en el RS4 lo que peor va son los intercoolers, que ha la que le aprietas un poco la temperatura de admision sube mucho, no se si tus perdidas pueden venir por ahi. saludos
  13. VUELA EL COCHE CON EL ALERÓN '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''? ES POR PONERLE A MI COHE UNO... no.................pero se agarra más en curva Hola el del aleron, puede ser que de vez en cuando estes por santa coloma de farners, maçanet de la selva o por aqui?, es que ya he visto uno varias veces que si no es el tuyo, tambien lleva un aleron que se le parece. saludos
  14. Si quieres poner esa centralita, tienes que cambiar tambien la culata, poner radiador de gasoil, y tambien tendrias que cambiar el cuadro (inmo) y porque el AJM lleva can-bus y el tuyo no. Eso es ha grandes rasgos. Si no quieres complicarte, pon la de un AFN, turbo GV, y reprograma. saludos.
  15. No puedes poner la de un 115, tu coche es bomba rotativa y el 115 es bomba inyector, es muy diferente la gestion del motor. Puedes poner la de un 110 AFN, y cambiar el turbo por un GV. Saludos
  16. Bienvenido, ahora guardian ya no estara solo en la isla. saludos
  17. Ya te ha respondido portugues, pero tu colega trabajando en la audi tendria que tener informacion de primera mano de lo que se puede y no se puede hacer. saludos
  18. Yo no lo haria, yo usaria el motul engine clean, el proceso es el mismo, lo hechas por el tapon del aceite, 15 minutos al ralenti, vacias, cambias filtro de aceite y pones aceite nuevo. saludos
  19. Ahora cambiamos los inyectores, minimo por los de un AFN, yo puse el electrico nuevo, y ha los otros tres le cambie las toberas. Quitamos los tubos que van al inyector y de la parte de la bomba solo aflojandolos ya hay suficiente para apartarlos un poco. Quitamos el tornillo que aguanta el inyector. Estiramos, a veces estan un poco duros, y ya tenemos el inyector fuera. Limpiamos el asiento del inyector en la culata si esta sucio, cambiamos la junta de cobre por una nueva, y procedemos ha la inversa para montarlos, aprovechamos y ponemos los tubitos de retorno de gasoil nuevos. Del cambio de la bomba no tengo fotos porque se hizo en un taller, aqui una foto de la bomba en modo de espera. Y aqui ya todo acabado y con el tapon del R8 haber si le da algun caballo . Esto es la modificacion ha grandes rasgos que sufrio el motor hace un año y medio, y hasta la fecha todo bien. saludos.
  20. Hola, aunque esta operacion ya hace tiempo que la realice, en este foro no puse fotos y ya que algunos foreros me preguntan, pues voy ha hacer un poco de resumen de lo que hice, tengo muy pocas fotos asi que no os podre enseñar mucho. Consiste en pasar de geometria fija 1Z, a geometria variable AFN. Este es mas o menos el aspecto de un motor 1Z Desmontamos la caja del filtro para hacer espacio para trabajar quitamos el escape, que luego tendremos que cambiarlo entero menos el silencioso final por el de un 110, y desmontamos la egr que en el 110 es la misma pero va montada al reves Quitamos los tornillos que unen el colector ha la culata y voila, ya tenemos el turbo fuera Ponemos una junta nueva entramos el nuevo turbo y lo apretamos, el turbo que utilizo en este caso es el de un 130cv de un motor avf, referencia 038145702G 0 717858-7. volvemos ha montar escape, ahora el de un 110, el tubo que va al filtro de aire, tambien el del 110, y el que va del turbo hacia el intercooler que es el del 130 avf. La egr si os fijais es la misma pero esta montada al reves, el tubo que va del colector de escape ha la egr, podeis montar el del 110 o doblar un poco el que llevabais, el mio es el mio pero doblado. Una vez montado tiene que quedar este aspecto. La N75 y el deposito de vacio, montados en su correspondiente lugar, y con la instalacion hecha de los tubos de vacio nueva, la instalacion electrica es la misma que la que teniamos con nuestra antigua valvula reguladora de presion. La centralita haremos servir una de un 110 de las que tienen el MAP dentro de la centralita, yo hice servir esta, referencia 028906021CE, que es de las mas habituales en los AFN. Solo hay que desmontar la vieja, conectar la nueva y casarla con el inmovilizador, no hace falta modificar ningun cable.
  21. ttoni
    Cubrecarter
    referencia: 8D0863821S p.v.p. 83.69 euros + iva, tarifa oficial septiembre 09. Algo habra cambiado el precio pero no tanto. Que te lo confirmen con esta referencia, no sea que les salga otra para tu vehiculo. saludos
  22. ttoni
    Cubrecarter
    El protector 83.69 euros + iva. Dicen que tambien se canaliza mejor el aire que pasa por debajo del coche, y el del vano motor. Yo nunca lo he llevado.
  23. La luz del fis se regula con una celula fotosensible, no se si cambiandole la resistencia ha la celula se podra regular mas abajo la luz.
  24. El post es del 2004, supongo que ya estara mas que pintado.
  25. Bienvenido al foro samuel, yo no se decirte que fallos te puede dar de motor, pero tienes un subforo dedicado a los S y RS, en el cual te podran contar en primera persona como van. saludos
