Emilio124
Todo lo publicado por Emilio124
  1. Tampoco tiene mucha historiA la diferencia es que los que tienen bixenon solo traen una luz de marcha atrás pero no creo que sea muy diferente. Acabo de acordarme de cuando desmonte el faro y también lleva una ficha así que mi solución de desmontar tampoco te vale . Si no encuentras el esquema , lo único que se me ocurre es que lo veas con un polimetro, habrá un pin que solo te dará 12 cuando pongas la marcha atrás.
  2. Mucho mejor asi, , siempre que no sea el bixenón , que no va igual. pero en el libro debe de venir también el esquema y te ahorras desmontar. Es que somos mas burros
  3. Desmonta el piloto y cógelo directamente, sino por lo menos puedes ver el color del cable para cogerlo de la ficha .
  4. Un apunte por si te sirve , puesto que la batería esta en el maletero, y ese mazo de cable de las fotos van directos a las bombillas, ¿ no podrías sacar la señal directamente del cable que llega a la bombilla y con un relé coger la corriente directamente de la batería?
  5. Pues entonces la pregunta del millón, por que mi idea también era ésta. ¿donde pones la pantalla? para que no quede un pegote.
  6. Hola dared, luego donde conectas la cámara en el mmi o vas a poner otra pantalla?
  7. Sigue sonando, menos pero suena, aunque yo creo que es por el aumento de temperatura.
  8. Hola, cambiaste la mariposa , o el motor.?
  9. Bienvenido, fotos fotos.
  10. El mío es que no trae esos bornes .
  11. Si tienes paciencia y te cabe lo puedes hacer con cualquier sierra de hierro, incluso solo usando el "pelo" si no te cabe la sierra. Luego lo mejor es soldar como te dice alcoscar. Obs,. cuando vayas o te vayan a soldar, recuerda desconectar la batería. Saludos.
  12. Ok solo era por saber si te llego laninformacion un saludo
  13. @juliaars2000 ¿te llego el privado?
  14. Hola Manji , he intentado enviarte un privado por lo del enlace, pero pone que no puedes recibirlos. ¿A que velocidad lo grabas? Un saludo.
  15. Las que trae el nuevo , achatadas y mas anchas son muy bonitas, eso sí, tendrías que modificar el difusor.
  16. Pues me parece que el mio se quedará sin muelles, ahora lo de las pinzas si que lo he hecho este finde y queda muy bien. A ver si hago una con la llanta puesta. saludos.
  17. El mio tiene de cuna y enlaza con iphone SE perfecto, con el soft original sin actualizar, lo mismo te merece más cambiar el móvil que poner un Dension, y más si pierdes SDS.
  18. ¿Para bajarlo seria suficiente con cambiar los muelles o es necesario cambiar también amortiguadores? he leído por ahí que si cambias solo muelles el amortiguador tiene que trabajar mas y acaba cascando.
  19. uff habrá que ahorrar/escamotearalajefa
  20. has tenido que bajarlo?
  21. Son preciosas, quedan genial,
  22. Yo lo dejaba, queda muy guapo
  23. Precioso, perfecto, esta completamente nuevo, ¿Los cromados de la parte de abajo de las puertas, son de serie? ¿Se pueden poner a posteriori? Un saludo.
