Todo lo publicado por Hotgito
CUANDO CAMBIAS SMLS POR OTRA!!!
Hotgito responde a pucherito de discusión en Car Audio / Navegadores
Enhorabuena. Te voy a mirar lo de la navegacion. -
AYUDA,CAMBIO TRICTRONIC O MULTITRONIC
Hotgito responde a 2.6E v6 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Yo he probado los dos , y el triptronic parece mas perezoso , pero depende de que motor estemos hablando. -
Los fallos eran en el modelo anterior de 150cv... que yo sepa , en ese no petan los turbos , pero como te dicen , pasa por bmwfaq.
Sony ericsson , sin problema. Htc tytn2 no vuelca la agenda , he probado con varias Rom y varias radios , y na de na
Actualizar navegador FIS y bluetooth
Hotgito responde a Hotgito de discusión en Car Audio / Navegadores
Vaaaaaaaya... , de todas formas, si se pudiera actualizar algo. -
y en stagemotion que te dicen?
Muy buenas a todos. Tengo un navegador bns ref 4b0919887e que me dice que tiene la version 4.2 h05 bn0 0050 y una centralita bluetooth 8p0862335D version h18 0050. He estado buscando , pero no veo por ningun lado ni el como actualizarlo , ni cuales son las ultimas versiones de uno y otro. Principalmente , querria actualizar el bluetooth , pq no me pasa la agenda de mi htc tytn2. ¿alguna idea?
Hola: Espero poder ayudarte yo, y asi poder quitarle algo de curro a Mark, que supongo que estará un poco hasta los "webs" de todas las preguntas que le hemos hecho sobre el tema <_< Yo creo que en el post esta bastante claro todo lo que necesitas. Creo que debes de echarle un ojo exhaustivamente desde la primera página ya que esta lleno de mucha y buena info. Al tener un B6 estas en la misma situación de partida que él tenía cuando instaló el volante, con lo que sigue las instrucciones y seguro que llegas a buen puerto El volante me da que es bueno 8E0..... son referencias delos B6-B7 Lo unico que no sé decirte claramente es el airbag que necesitas, pero creo que se puede compar en ebay.de facilmente, sabiendo como sabes la referencia del volante. En cuanto a la SMLS deberás cambiarla sin remedio por la que acaba en R. El anillo lo tendrás que cambiar, y poner la referencia que acaba en B. De los cables también tienes las referencias al principio del hilo. Suerte en la instalación y Saludos :ranting2: Muy buenas , si no recuerdo mal , la slms acaba en P soporta tb el mf , ¿estas seguro de que no lo soporta?
O puede ser el compresor del aire acondicionado , dile a tu mecanico q le eche un ojo.
ayuda con navegador/fis
Hotgito responde a pucherito de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Creo que el problema es precisamente el que dices , que te da el error de VIn , a mime paso lo mismo, hasta que no lo corrijas te va a estar dando pol saco la codificacion. Pon el numero de error , pa ver como lo tienes que hacer pa quitarlo , pq creo que en el b6 era distinto del b7. Si no recuerdo mal , necesitas el login y code , puestos en el post de Mark. -
Problema codificación volante multifunción
Hotgito responde a Av@nt de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
me alegro de que se haya solucionado. A disfrutarlo! -
Necesito referencia anillo de direccion para MF
Hotgito responde a javierd de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Tened en cuenta una cosa , el airbag de a3 no es compatible con el volante de a4 , asi que pueden cambiar los conectores... -
COMO SE PUEDE COMPROBAR EL COMPRESOR CLIMA?
Hotgito responde a DANIEL1711 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Mira en el CIDE , que en desguace rondan los 120€... y aqui puede ser que tengas q pagar aduana. Eso si , para ser nuevos , tienen un precio cojonudo -
Pregunta nº1 ¿tienes FIS en color? creo que en el monocromo no saca la info. Pregunta nº2 ¿te da algun error el vagcom? Pregunta nº3 ¿que codigo le has metido al RNS-e? -
Creo que el codigo que metes no es correcto. Me da la impresion que el valido es 00505 , ya que tienes que marcarle el idioma al voice control. -
Si supieras las ref de los p.... cables Tu cambiaste 4 radios sin mf a 4 radios mf en un b7????pues tienes que controlar de esto no??? s2 Si , pero yo al final compré un volante que venia con airbag , porque no vi claro en ningun lado lo de cambiar el cable del airbag... De todas formas , ahora mismo no tengo el coche , a ver si me lo dan para este finde y te miro lo del cable , pero el volante que yo tengo puesto es de un a6 , asi que el cable no se si será el mismo. -
No , hombre , perdon no , faltaria mas. Yo lo comento porque es una comedia... lees y lees , y cuando te pones a instalarlo siempre falta algo , o algo no es como creias que era... pa que te hagas a la idea , yo compre 2 volantes ... -
pues me parece un buen precio puedes traer mas??? s2 Anillo o anillo+slms? Supongo que si , tengo q preguntarle si tiene. -
En cuanto al anillo , calcula unos 150€ , yo le traje uno a un forero hace poco , y junto con la slms salio por unos 200€ -
Si. El pequeño mazo de cables del airbag hay que cambiarlo si se pone el volante multifunción, ya que hay que poner uno que trae los cables por donde se transmite la info del multifunción y que el que tenemos puesto ahora no tiene. Saludos... Vale creia que el mazo de cables venia con el volante Es un cable que va del volante a la smls????? s2 Si señor, y normalmente no suele venir con el volante. Saludos... Mirad a ver , que del volante a la slms no va nada... solo del volante al airbag y al anillo. Lo unico que va pinchao en la slms son las palancas y el anillo. -
Yo voy a hacer una pregunta , ya que estuve con el mismo problema que vosotros hace poco tiempo. ¿sabeis de algun forero que le haya cambiado el cable al airbag y le haya funcionado? , porque yo al final , compre volante mas airbag. Otra cosa, las ref que poneis que empiezan por 4f son de a6 , las de a4 son 8e -
cambio de faros halogenos a xenon originales
Hotgito responde a xaudi de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Busca el post de earenas , que hizo el cambio completo conlavafaros. -
Entiendo que siempre y cuando no tengas navegacion , pq a mi si me sale el cambio de idioma en el FIS.
necesito ayuda con cable multifuncion b7
Hotgito responde a danonino de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
A ver si te aclaro algo. El Airbag tiene que tener el cable para conectar los mandos del volante. a ver si lo ves en las fotos , es el conector negro -
MMCARS - Grup Motor
Hotgito responde a Invitado21 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Vergonzoso...
