Todo lo publicado por spoilers
Problema electronico, Audi a4 Avant b8k5 2014
spoilers responde a spoilers de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Entiendo que eso es bajo el coche? Ahora mismo me sucedio en seco, pero podria ser que aun este con agua del otro dia. -
@Lazpi volvió a suceder . -
es una buena idea
Espero que sea eso, es mas solo abri una vez ahi, para ver que habia y vi que hay una instalacion de toma de mechero con un fusible que sacaban positvo para alimentar una dashcam que llevo, pero no toqué nada, me acojonó la situacion quedarme sin abs, esp y encima sin direccion asistida, para matarse. Pero Muchas gracias de verdad, verificare de nuevo que no sea otra cosa. Por cierto como se llama el capuchon ese como pieza de audi, seria interesante conocer esa pieza. -
Gracias no lo estaba haciendo bien, creo que has dado con el clavo el p**** capuchon ha solucionado creo. 01-Motor -- Estado: Correcto 0000 03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000 04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000 05-Acceso Arranque -- Estado: Correcto 0000 08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000 09-Central eléctr. -- Estado: Correcto 0000 13-Regul. Distancia -- Estado: Correcto 0000 15-Airbags -- Estado: Correcto 0000 16-Volante -- Estado: Correcto 0000 17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000 19-Gateway CAN -- Estado: Correcto 0000 42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000 44-Dirección asist. -- Estado: Correcto 0000 46-Confort -- Estado: Correcto 0000 52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000 53-Freno Estacionam. -- Estado: Correcto 0000 56-Radio -- Estado: Correcto 0000 5C-Mantenim. Carril -- Estado: Correcto 0000 62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000 72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000 77-Teléfono -- Estado: Correcto 0000 Gracias, ire contando porque no se que ha podido suceder para que pase esto, considero muy peligroso este aspecto que por culpa de un conector deje el coche sin direccion esp etc.... -
Gracias el memorizado de TPMS ha funcionado muchas gracias. Lo de la calibracion de la direccion no funciona. Imagino que tengo que hacerlo con el VAGCOM con el steering limit assist? Gracias de nuevo -
Mañana le pasare otra vez el vagcom, acabo de quitar y poner el capuchon marron /naranja, me aparece en el cuadro, error de sistema de direccion, se puede seguir conduciendo y error de TPMS (presion de neumaticos). Olvide decir que cuando me sucedio ayer esto me llegue a quedar hasta sin direccion asistida. -
Gracias mirare, que es la GW? -
spoilers publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B8
Os cuento la situación para poder averiguar lo que le pasa al coche. Ayer en plena circulación saliendo de varios semaforos me comenzo a fallar el sistema de ESP sin dar error alguno en testigo, a continuacion en el trascurso de 1 minuto aparecio el primer el error de rueda pinchada, a continuación error ESP y error de freno eléctrico.... y un sin fin de errores y chivatos encendidos hasta que 10 segundos despues del primer error las agujas se vuelven locas, se caen y se apaga el cuadro dando pitidos intermitentes . En ese momento me quedé bloqueado sin saber si parar o seguir, por cercania y evitar que el coche luego no arrancara seguí hasta casa un par de minutos y pare el coche, ( el freno de mano eléctrico no pude echarlo con el coche arrancado). (El coche arranca pero da los fallos igual, cuadro apagado y pitido) He verificado todos los fusibles que conozco. los 2 que hay a cada lado del salpicadero en las plazas delanteras y los del maletero. Aun no he podido revisar los que hay bajo la botella de rellenado de los limpias en el motor, pero me huelo que como me ha sucedido esto un dia de lluvia tenga algo que ver. Es un audi 150cv 2.0 modelo b8k5 del 2014 Avant. No se por donde empezar o si el error es grave... cualquier idea es muy bienvenida gracias. Le he pasado el VAgCom y me lanza esto. Domingo,21,Noviembre,2021,21:07:46:00007 VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 10 x64 Versión del VCDS: EST 18.9.0.2 Versión de Datos: 20180927 DS296.0 www.vag-com-espanol.com VIN: WAUZZZ8K Matrícula: Tipo de Chasis 8R0) Consultar las UCEs 01 03 05 08 09 13 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5C 62 72 77 VIN: WAUZZZ8K 01-Motor -- Estado: Avería 0010 03-Frenos ABS -- Estado: No se puede acceder 1100 04-Ángulo Dirección -- Estado: No se puede acceder 1100 05-Acceso Arranque -- Estado: Avería 0010 08-Aire acondicion. -- Estado: Avería 0010 09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010 13-Regul. Distancia -- Estado: Avería 0010 15-Airbags -- Estado: Avería 0010 16-Volante -- Estado: Avería 0010 17-Instrumentos -- Estado: No se puede acceder 1100 19-Gateway CAN -- Estado: Avería 0010 42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000 44-Dirección asist. -- Estado: No se puede acceder 1100 46-Confort -- Estado: Avería 0010 52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000 53-Freno Estacionam. -- Estado: No se puede acceder 1100 56-Radio -- Estado: Avería 0010 5C-Mantenim. Carril -- Estado: Avería 0010 62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000 72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000 77-Teléfono -- Estado: Correcto 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor (J623-CJCD) Etiquetas:. EST\03L-906-018-CGL.clb N°. de Parte SW: 03L 906 018 SJ HW: 03L 906 018 JL Componente: R4 2.0l TDI H25 9978 Versión: 45H25--- Codificación: 12194012234401080000 Nº Taller: WSC 56307 001 1048576 Datos de ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018SJ 003004 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018SG.rod VCID: 04073A118F1B186AF1-8050 6 Averías detectadas: 18735 - Unidad de control de la dirección activa sin comunicación U0130 00 [039] - - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 186112 km Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 TNF 98289: 830.50 TNF 1809: 21.2 TNF 98287: 0 TNF 98288: 65 TNF 116: 25 TNF 98257: 1010 TNF 98291: 14.380 40 5608 - Sensor de ángulo de dirección sin comunicación U0126 00 [039] - - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 186112 km Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 TNF 98289: 830.50 TNF 1809: 21.2 TNF 98287: 0 TNF 98288: 65 TNF 116: 25 TNF 98257: 1010 TNF 98291: 14.340 40 0.0 0 208 0 0 0 0 4713 - Unidad de control del freno ABS sin comunicación U0121 00 [167] - - Luz de Averías prendida - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 186112 km Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 TNF 98289: 830.50 TNF 1809: 21.2 TNF 98287: 0 TNF 98288: 65 TNF 116: 25 TNF 98257: 1010 TNF 98291: 14.380 40 0.0 0 208 0 0 0 0 4714 - UCE del volante sin comunicación U0212 00 [039] - - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 186112 km Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 TNF 98289: 831.00 TNF 1809: 21.2 TNF 98287: 255 TNF 98288: 65 TNF 116: 25 TNF 98257: 1010 TNF 98291: 14.360 40 0.0 0 208 0 0 0 0 4715 - Unidad de control del cuadro de instrumentos sin comunicación U0155 00 [039] - - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 186112 km Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 TNF 98289: 829.00 TNF 1809: 21.2 TNF 98287: 0 TNF 98288: 65 TNF 116: 25 TNF 98257: 1010 TNF 98291: 14.360 40 0.0 0 208 0 0 0 0 4716 - Sin comunicación con la UCE del freno de estacionamiento eléctrico U0128 00 [039] - - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 186112 km Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 TNF 98289: 830.50 TNF 1809: 21.2 TNF 98287: 0 TNF 98288: 65 TNF 116: 25 TNF 98257: 1010 TNF 98291: 14.380 40 0.0 0 208 0 0 0 0 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS No se puede acceder ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 05: Acceso Arranque (J393) Etiquetas:. EST\8K0-907-064-05.clb N°. de Parte SW: 8K0 907 064 KC HW: 8K0 907 064 KC Componente: BCM2 2.0 H15 0711 Versión: 00002001 Codificación: 03A24040000000000000 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 7BF541EDFAE5679280-802E Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H Componente: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 N° de Serie: 0514000125873021 Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Componente: J764 ELV MLB H40 0046 N° de Serie: 3214000099502010 1 Avería detectada: 01330 - Unidad de control central de sistema de confort (J393) 013 - Consulte la memoria de averías, por favor Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101101 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicion. (J255) Etiquetas: Ninguno/a/s N°. de Parte SW: 8K1 820 043 AS HW: 8K1 820 043 AS Componente: KLIMA 1 ZONE H02 0123 Versión: A0000000 N° de Serie: 01150920142004 Codificación: 342002E000 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 79F95BE5F0D9558292-802C 2 Averías detectadas: 01317 - Unidad de control en el cuadro de instrumentos (J285) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Indicación de Tiempo: 0 01316 - Unidad de control de los frenos 008 - Señal inadmisible Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101000 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Indicación de Tiempo: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 09: Central eléctr. (J519) Etiquetas:. EST\8K0-907-063.clb N°. de Parte SW: 8K0 907 063 DC HW: 8K0 907 063 DC Componente: BCM1 1.0 H16 0103 Versión: 03016001 N° de Serie: 00000881194001 Codificación: 290000318034A7E00481008000001F1F4F1C060826080301000004004000020000000024000000 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 73E569CDD2B52FD2D8-8026 Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB Componente: MITSUBA280814 H18 0461 N° de Serie: 1408080600793 Codificación: 004577 Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Etiquetas: EST\8U0-955-559.CLB Componente: G397_RLFS H06 0002 N° de Serie: 23197479 Codificación: 02005D Subsistema 3 - N°. de Parte SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Componente: E1 - LDS H03 0031 N° de Serie: 00000000000609140213 Subsistema 4 - N°. de Parte SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A Componente: Humidity_Sens H03 0002 N° de Serie: 5D380A47000000000001 5 Averías detectadas: 01317 - Unidad de control en el cuadro de instrumentos (J285) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 00466 - Unidad de control del volante (J527) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 00473 - Unidad de control de freno de estacionamento eléctrico (J540) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 01309 - Unidad de control de dirección asistida (J5) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 13: Regul. Distancia (J428) Etiquetas:. EST\8K0-907-561.clb N°. de Parte SW: 8K0 907 561 B HW: 8K0 907 561 B Componente: ACC3 H11 0100 N° de Serie: 00000000000000 Codificación: 00A4B8 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 3169A3C568295DC26A-8064 6 Averías detectadas: 00466 - Unidad de control del volante (J527) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 Cuadro Congelado: Temperatura: 23.0°C Voltaje: 14.34 V Valor Hex: 0x0082 Velocidad: 0.0 km/h Accel. Transversal: 0.00 m/s^2 00473 - Unidad de control de freno de estacionamento eléctrico (J540) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 Cuadro Congelado: Temperatura: 23.0°C Voltaje: 14.34 V Valor Hex: 0x0080 Velocidad: 0.0 km/h Accel. Transversal: 0.00 m/s^2 00778 - Sensor del ángulo de dirección (G85) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 Cuadro Congelado: Temperatura: 23.0°C Voltaje: 14.34 V Valor Hex: 0x0083 Velocidad: 0.0 km/h Accel. Transversal: 0.00 m/s^2 01314 - Unidad de control del motor 013 - Consulte la memoria de averías, por favor Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101101 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 Cuadro Congelado: Temperatura: 23.0°C Voltaje: 14.21 V Valor Hex: 0x00BE Velocidad: 0.0 km/h Accel. Transversal: 0.00 m/s^2 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 Cuadro Congelado: Temperatura: 23.0°C Voltaje: 14.34 V Valor Hex: 0x007A Velocidad: 0.0 km/h Accel. Transversal: 0.00 m/s^2 01317 - Unidad de control en el cuadro de instrumentos (J285) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 Cuadro Congelado: Temperatura: 23.0°C Voltaje: 14.34 V Valor Hex: 0x0081 Velocidad: 0.0 km/h Accel. Transversal: 0.00 m/s^2 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags (J234) Etiquetas:| EST\8K0-959-655.clb N°. de Parte SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N Componente: AirbagVW-AU10 H48 0610 N° de Serie: 003KFDC3JTL6 Codificación: 30514435363030303030554A304C384B3053 Nº Taller: WSC 08033 002 1048576 Datos de ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 489FEE21F3B3FC0A5D-801C Subsistema 1 - N° de Serie: 6334MSME49190D31D Subsistema 2 - N° de Serie: 6344MSME4919014BD Subsistema 3 - N° de Serie: 6352QSME69473766P Subsistema 4 - N° de Serie: 6362QSME7245386CP Subsistema 5 - N° de Serie: 63732SME6046327C$ Subsistema 6 - N° de Serie: 63832SME5E4608745 2 Averías detectadas: 13636864 - Unidad de control del freno sin comunicación U1015 00 [009] - - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 12658176 - Sensor de ángulo de dirección sin comunicación U0126 00 [009] - - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 16: Volante (J527) Etiquetas:. EST\8K0-953-568.clb N°. de Parte SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M Componente: Lenks.Modul H04 0005 Versión: -------- N° de Serie: 90372NIG000DY Codificación: 0000DF Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 4487FA11C79BD86AB1-8010 Componente: E221 - MFL H03 0004 4 Averías detectadas: 01330 - Unidad de control central de sistema de confort (J393) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 00778 - Sensor del ángulo de dirección (G85) 005 - Ajuste básico/Adaptación falso/a o faltante Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100101 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 Cuadro Congelado: (sin unidades): 62.0 Texto: 3E90FFFFFFFFFFFFFF Consumo Combustible: 650.3 l/h Bruto, Error de Índice/Llave: 255 255 255 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 00457 - Unidad de control de la central eléctrica/electrónica (J519) 013 - Consulte la memoria de averías, por favor - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00101101 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 2 Reseteos del Contador: 78 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 17: Instrumentos No se puede acceder ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 19: Gateway CAN (J533) Etiquetas:. EST\8T0-907-468.clb N°. de Parte SW: 8R0 907 468 M HW: 8R0 907 468 B Componente: GW-BEM 6CAN H11 0060 Versión: 1X120029 N° de Serie: 2941X1431005AF Codificación: 80CF07FF00 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 4999EB25E0B9050242-801C Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Componente: J367-BDMHella H03 8041 N° de Serie: 4541114403 Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B Componente: J532_DCDCStab H05 0006 N° de Serie: 14260002785011200410 1 Avería detectada: 00381 - Bus de datos del cuadro de instrumentos 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 1 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:12:30 Cuadro Congelado: Bin. Bits: 11111 Voltaje: 14.40 V Cuenta: 6 Bin. Bits: 10000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 42: Puerta Conductor (J386) Etiquetas:. EST\8K0-959-793.clb N°. de Parte SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P Componente: TSG FA H02 0510 Versión: N° de Serie: 0000118124369 Codificación: 011C02205C00410001 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 4FADC53D1EDD2B321C-801A Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 44: Dirección asist. No se puede acceder ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 46: Confort (J393) Etiquetas:. EST\8K0-907-064-46.clb N°. de Parte SW: 8K0 907 064 KC HW: 8K0 907 064 KC Componente: BCM2 2.0 H15 0711 Versión: 00002001 N° de Serie: 0346728660 Codificación: 013E0620A0B900C08320023684000047 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 7BF541EDFAE5679280-802E Subsistema 1 - N°. de Parte: 8K0 951 177 Componente: DWA-Sensor H02 0040 Subsistema 2 - N°. de Parte: 1K0 951 605 C Componente: LIN BACKUP HO H05 1501 5 Averías detectadas: 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación - Luz de Averías prendida Cuadro Congelado: Estado de Avería: 11100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 01317 - Unidad de control en el cuadro de instrumentos (J285) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 00473 - Unidad de control de freno de estacionamento eléctrico (J540) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 00457 - Unidad de control de la central eléctrica/electrónica (J519) 013 - Consulte la memoria de averías, por favor - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00101101 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 78 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 00466 - Unidad de control del volante (J527) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Kilometraje: 186112 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2021.11.20 Tiempo: 20:08:06 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 52: Puerta Acompañ. (J387) Etiquetas:. EST\8K0-959-792.clb N°. de Parte SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P Componente: TSG BF H02 0510 Versión: N° de Serie: 0000118174257 Codificación: 011C02205E00410001 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 4E93D83919D7223A17-801A Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 53: Freno Estacionam. No se puede acceder ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 56: Radio (J503) Etiquetas:. EST\8Tx-035-1xx-56.clb N°. de Parte SW: 8R1 035 186 N HW: 8R1 035 186 N Componente: Concert3 H09 0470 Versión: 00000003 N° de Serie: AUZ5Z6N2084508 Codificación: 0500048204028500D15B571003 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 408FF601D383C44A95-8014 Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8T0 919 603 G HW: 8T0 919 603 G Componente: Display 2 Averías detectadas: 03157 - Restricción de funcionamiento debido a avería en la comunicación 000 - - Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100000 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Indicación de Tiempo: 0 Cuadro Congelado: Bin. Bits: 10000000 Bin. Bits: 10000000 Bin. Bits: 00001110 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 00000000 00625 - Señal de velocidad del vehículo 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Indicación de Tiempo: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 5C: Mantenim. Carril Etiquetas: EST\8T0-907-217.clb N°. de Parte SW: 8T0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C Componente: J759 HC 0040 Versión: 00H08006 N° de Serie: 60021492300071 Codificación: 0002001 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 377D9DDD464D83F224-8062 6 Averías detectadas: 01309 - Unidad de control de dirección asistida (J5) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Indicación de Tiempo: 0 01316 - Unidad de control de los frenos 013 - Consulte la memoria de averías, por favor Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101101 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Indicación de Tiempo: 0 01316 - Unidad de control de los frenos 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Indicación de Tiempo: 0 01317 - Unidad de control en el cuadro de instrumentos (J285) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Indicación de Tiempo: 0 00778 - Sensor del ángulo de dirección (G85) 004 - Sin señal/comunicación Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100100 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Indicación de Tiempo: 0 01317 - Unidad de control en el cuadro de instrumentos (J285) 013 - Consulte la memoria de averías, por favor Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01101101 Prioridad de Avería: 3 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 38 Indicación de Tiempo: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 62: Puerta tras. izq. (J388) Etiquetas:. EST\8K0-959-795.clb N°. de Parte SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Componente: TSG HL H01 0510 Versión: N° de Serie: 0000118942797 Codificación: 010C02204000210001 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 4683E019F1A7EA7AAF-8012 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 72: Puerta tras. der. (J389) Etiquetas:. EST\8K0-959-795.clb N°. de Parte SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Componente: TSG HR H01 0510 Versión: N° de Serie: 0000118946198 Codificación: 010C02204000210001 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 4683E019F1A7EA7AAF-8012 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 77: Teléfono Etiquetas: EST\8P0-862-335.clb N°. de Parte SW: 8T0 862 335 F HW: 8T0 862 335 E Componente: FSE_256x BT H45 0660 Versión: 00000000 N° de Serie: 00000005795726 Codificación: 0010390 Nº Taller: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D718FF56471A9A2FE-8068 Ninguna avería detectada. Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 03:07)----------------------- -
Pantalla Android 10'25" (genérica)
spoilers responde a Farn68 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Hay para la concert sin GPS, lo que si he visto que se han subido mucho 320. yo pague 234 cuando la devolvi.... -
Refloto y confirmo que esa pieza sigue igual en las unidades del facelift del b8 sobre el 2014.
En efecto el error no se borra, solo queda el de la pantalla permanente. Muy buena idea @Farn68, a ver si das con el valor, otra opcion seria medir resistencia de la pantalla en esos mismos pin para ver que resistencia ofrece?= -
En el momento que quitas la original te debe de saltar un error. Quedo a la espera, tienes el link de la que compraste? -
por cierto el no me pregunto el MMI solo foto del salpicadero para ver tipo de radio que llevaba y si llevaba o no GPS. -
Creo que compartimos configuracion yo igual tengo el aux en el reposabrazos, bluetooth y radio concert, nada de navegacion . -
Asi lo hice con el chino, es mas tengo hasta si ********* para hablar con el, cosa distinta es que te conteste cuando le de la gana y si el quiere, pero vamos hay linea directa. Como bien dices, la devolucion la hice por aliexpress directa y de forma gratuita, la compre a buen precio 234, que ahora mismo ni estara,por otro lado la opcion RSNAV la descarto porque tampoco es un accesorio original y sigue dando error al pasar la diagnosis y tampco es algo que me haga mucha gracia. ( por lo que no me da un factor diferenciador como para optar a ese precio). Esperare a que salga otra bajada de precio y algunos cupones para pillar la coika de nuevo. Ahora mismo solo hay envio de china y desde Belgica. -
Lo instale todo y desmonte todo en 3 ocasiones, revise todo todo, y no deje nada desenchufad o mal coenctado; apunto yo mas a que no me enviaran el cable adecuado , porque el caso que todo quedaba conectado sin forzar nada , incluso la pantalla con su LVDS (probado montando antes de encajar todo en su sitio y encajado en su lugar por si hubiera habido alguna desconexion al colocar algun cable presionado) pero nada. Bueno en mi caso si quiero averiguarlo, ya que me gustaria instalarla y queria averiguar el porqué de no funcionar, para no cometer el error 2 veces comprando otra. Si me recomendais algun link, pense hasta en poner el modelo integrado pensando que no fuera compatible el exterior. Gracias -
Creo que es el 2g, llevo una radio concert sin nav, llevo bluetooth tel. -
Eso mismo pense yo, mira que confirme con el chino la version de año modelo y radio, modelo basico sin gps, dandole hasta fotos originales.... y nada.,,... Mi coche al ser 8k5 imagino que no estaria preparada esa pantalla para ser compatible con el. Instale todo hasta el cable en Y para evitar el error que da si no conectas la iluminacion avisadora del airbag que hay bajo el boton de los intermitentes... No se si habria habido forma conectando a otro can bus o pedir otra radio..., pero sinceramente me dio pena no poder tener esta pantalla porque instalada le da un refresh al coche y ademas suena mejor que el sistema original y permite usar programas gps y multimedia que con el sistema que me traia de serie no dispongo. Tanto velocidad y puertas, etc infor del canbus aparecia , pero los menus.... NO signal -
no, la devolvi, tras instalar varias actualizaciones que el chino me mando y harto de estar montando y desmontando acabe desistiendo. Consegui ver en una de las configuraciones los mandos de la climatizacion ( velicidad del ventilador y posiciones de zonas a ventilar ), pero los menu del propio coche me aparecia como NO SIGNAL. Pedi concretamente esta. https://es.aliexpress.com/item/1000008145695.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0ONSfVi 234 pague en su momento y no se si me toco la china, o es que no es compatible para el facelift del b8. Mi coche es del 2014 y no entiendo por que no funcionaba. -
Yo compre esta pantalla y no podia ver los menus del coche aun ajustando todas las opciones de la resolucion , mi coche un b8k5 y la pantalla una coika como la del hilo. -
Gancho remolque colocado!!
spoilers responde a raimon de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
es de los que se quita la pieza y guarda en el maletero, he escuchado problemas de esos enganches de ARAGON https://www.webcampista.com/foro/threads/bola-defectuosa-de-enganches-aragon-y-mi-caravana-recien-estrenada-en-un-muro.75538/ -
ETIQUETA EN TAPA CORREA DE DISTRIBUCION
spoilers responde a spoilers de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Si fuera solo la caja de cambios, la cantidad de componentes que vienen de todas las marcas desde china es abrumador. -
Te refieres que era el numero 26 en la produccion ese dia? La fábricas es la de Ingolsadt en Alemania.
