jordiwk
Todo lo publicado por jordiwk
Yo también estoy interesado. Desde hace un tiempo noto una pequeña falta de potencia entre 2500-3000rpm.Como puedo saber si es turbo con un poco de carbonilla o N75. He hecho la prueba del actuador del turbo con vag y parece que se mueve sin tirones.Sale muy caro desmontar-limpiar-montar. Gracias P.d. Tengo un post abierto en mecánica general con gráficas de unos logs que le hice por si ayuda a descifrar el problema ya que yo no los se interpretar.
Gracias ferchir. La prueba que comentas ya la he hecho pero el kit de la cuestión es como sabes que la varilla sube y baja por completo.Ya que subir y bajar lo realiza y creo que sin tirones pero si le falta por ejemplo 5milimetros de recorrido arriba o abajo no lo sabes.
Nadie me puede echar una mano sobre las gráficas. Creo que puede ser más tema de válvula N75 que no regula bien o geometría del turbo un poco sucia ya que no me ha entrado nunca en limp mode, y la falta de potencia no es exagerada. La varilla de la geometría se mueve sin tirones, no se si hará todo el recorrido o no ya que con la mano no consigo moverla.Entre que esta en un sitio que casi no llego y supongo que tendré que vencer la fuerza que hace el muelle del pulmón del turbo,no hay manera.Haber si algún gurú del tema sabe decirme alguna cosa. Gracias .
NITRO69 no entiendo lo de duplicado.Son dos gráficas distintas realizadas con un intervalo de 5min, para que se vea que no es un fallo esporádico sino que se repite.Si que es verdad que las dos miden los mismos parámetros. Hoy he intentado mover la varilla que mueve los alabes con la mano y motor parado y no he podido.No se si esto es normal o tendría que haber podido moverla. Gracias por contestar.
Buenas compañeros. Hace un tiempo noto una ligera falta de potencia al coche A3 1.9tdi 110cv motor ahf,pero hasta ahora no he podido sacar gráficas aquí os dejo 2 realice el otro día(a 35ªC en la calle), para que los expertos den su diagnostico.En principio y siendo un profano en esto creo que el cauda esta tocado,tocara limpieza o cambio.Lo que me tiene más preocupado es la gráfica de la presión del turbo,no se si sera N75 sucia/estropeada que no regula bien o directamente turbo sucio.Espero vuestras respuestas antes de empezar a cambiar piezas al tun-tun. Gracias.
12ª Compra conjunta Vag-com 908.1 release y 912 beta
jordiwk responde a txispis de discusión en Compras Conjuntas
Muchas gracias txispis por la aclaración. -
Buenos días.Tengo una duda. Ya he instalado el programa de txispis todo OK.Al conectar el cable me lo ha instalado automáticamente(Windows vista), no me ha salido el asistente de hardware,pero parece que la ha instalado OK. Pero al realizar el test con el cable conectado en el coche, me sale K1,K2:Ok pero CAN:NOK.He hecho algo mal, o puede ser que mi coche no tenga CAN.(Enero 2000) y por eso no lo detecta.Acepto y sigo con la instalación?.Tengo que repetir algún paso.Orientarme un poco. Gracias. -
Recibido paquete.Máxima seriedad y rapidez.Falta instalarlo y probarlo. Un DIEZ para ti. Gracias -
Transferencia y datos enviados. -
Estoy interesado,espero instrucciones. Gracias. -
11ª Compra conjunta Vag-com 908.1 release y 912 beta
Estoy interesado, apuntame .Espero instrucciones. -
Gracias.
Que yo sepa solo hay un radar en el plafon de la gasolinera.No?? Dónde estan los otros.Que paso cada dia.
Hola buenas. Ya esta señalizado. Ayer pase por ahí y ya esta puesta la señal de aviso de radar,justo en la curva anterior a la entrada de la gasolinera. Tendremos que ir con poco peso en el pie derecho,pasando cada dia como yo,no te digo nada.
Hola, exacto.Pasado el acceso al circuito,donde termina la gran recta hay una curva a izquierdas y empieza otra recta que más adelante es en subida.Pues justo cuando pasas esa curva a izq. a 100-150mts a la derecha hay el radar en caja de hormigón.Si que esta señalizado a unos 100mts antes de la curva justo donde se incorporan por la derecha los que salen del circuito.Con las prisas no lo viste y se te comio.Lo se por que paso cada día 2 veces y la gente pega unos frenazos que no se si es peor el remedio que la enfermedad. Ah por cierto en la misma C-17 dirección BCN hay otro en la gran recta paralela al peaje de la autopista. S2
Como aquí se ha dicho una de las maneras seria instalar los faros antinieblas(por ejemplo de una berlingo,más baratos),en el parachoques delantero,teniendo que hacer los agujeros en las rejillas inferiores ,soportes y demás. :clap1: Otra manera es pillar (de un desguace)un paragolpes delantero en buen estado que lleve incorporadas las antinieblas o colocar las de la berlingo en los agujeros de estas (ya que los agujeros,soportes y demás ya estan). En los dos casos se tienen que pasar los cables electricos a un interruptor.Hay dos opciones: aprobechar el mismo que las traseras por lo tanto funcionaran las delanteras y la trasera a la vez o colocar en la consola central al lado de la luneta térmica por ejemplo un interrptor que accione las delanteras y listo. Se puede cojer del desguace el interruptor del ESP,luneta termica,ect para que no se vea feo en el salpicadero y cambiar el dibujito. Tambien se puede hacer un mix los agujeros de las antinieblas(berlingo) y colocar el interruptor en la consola central. Todo depende de lo manitas de cada uno y del presupuesto. :clap1: S2
wuenas.Hoy cuando he pasado hacia el curro sobre las 13:30h,ya he visto que tenia la pegatina verde en el parabrisas de coche abandonado.No se si la pegata lleva dias ni cuanto tiempo dan antes de retirar el coche,pero es todo muy,muy raro.
Yo tambien lo he visto,hace como un mes que esta en el mismo sitio.Cada día paso por delante al ir al trabajo.Primero pense mira este ha aparcado justo en la esquina,pero al pasar los dias y que no se mueve y empezava a estar sucio pense malo malo.Lo queria postear en el foro por si era de alguien de aqui,pero por trabajo,he estado muy liado,se me ha pasado hasta hoy.Pero la verdad es qure no tiene muy buena pinta.
He entrado a trabajar a las 6h, y sobre las 6:30 he intentado entrar y ya no se podia.S2
AVISTADO A4 AVANT SLINE EN GRANOLLERS!!!!!!&#
jordiwk responde a yoli_marc de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
No si al final va a resultar que todos somos de granollers :blink: -
Trabajando pero estamos aqui , que ya es mucho. FELIZ AÑO A TOD@S.
Buenas. La mejor opción es entrar em la web de aena(www.aena.es),escoger el aeropuerto de barcelona(arriba izq).Una vez en esta en el lado izquierdo de la página pone Aparcamiento,clicas y te salen todas las tarifas. Aqi te lo dejo: :drool: Precios: Una hora o fracción 1,40 euros Dos horas o fracción 2,80 euros Tres horas o fracción 3,80 euros Cuatro horas o fracción 4,85 euros Cinco horas o fracción 5,90 euros Seis horas o fracción 6,95 euros Siete horas o fracción 8,00 euros Ocho horas o fracción 9,00 euros Máximo por día 9,75 euros Máximo por día a partir del s..to día 6,95 euros (Precios, IVA incluido) Saludos a todos.
Pues va a ser que somos paisanos . Yo también soy de Granollers.
Muy chulo las llantas y el coche.Por cierto las primeras fotos estan hechas en el parking de los cines "El Nord" al lado del caprabo de Granollers,verdad?
Pos eso que hoy sobre la 13h me he encontrado un RS4 amarillo en Granollers(BCN).Durante unos semaforos he ido detras ,luego lo he adelantado mirando si tenia identificación ASI. Al final a ido dirección a la autopista.Erais alguno de vosotros.
