Turbo1.8
Todo lo publicado por Turbo1.8
  1. Ave que tal funciona.
  2. Votado Diesel. Hago bastantes kms al mes, uso el coche para currar y me muevo de un lado a otro y la mayoria de los findes tambien un porron de kms, un gasolina no me compensaria. 70 litros de gasoil para una media de 1200kms que si fuese con un gasolina seria cerca de la mitad. El dia que mejore la cosa si tendria un segundo coche esta claro que seria gasolina ya que no seria para hacer kms sino para disfrutar.
  3. Yo puse todo leds en el interior pero no compre ninguna de las bombillas expecificas, compre placas de leds y las acople a sus casquillos soldadas directamente. Las de lectura paneles de 4 leds y las restantes de 8 leds cada una.
  4. Editado por repetición
  5. La bomba esta en el deposito, cambiastes tu el deposito? Haber si es que no esta bien conectada.
  6. Cuando está más caliente,el liquido de dirección (aceite) se expande y aumenta de volumen Puede que no tengas goteo, se queda el aceite dentro de la cremallera de direccion. Un saludo
  7. Si es sin multifuncion no tienes mucho problema, es quitar y poner. Quizas puedas tener algun problema con el claxon pero es no es complicado, es modificar una cosilla, por el foro lo explican. Y el airbag creo que no hay que modificar nada, pero en caso de tener que hacerlo tambien es coser y cantar. Si llevas multifuncion ya hay que mirar que SMLS llevas para que sea compatible y demas y con eso poco o nada se puede apañar sin cambiarla
  8. Estoy con Domin, mira el liquido de direccion, yo tenia sintomas asi.
  9. Turbo1.8
    Xenon prohibido
    Me han comentado que apartir de poco todos los vehiculos nuevos no dispondran de xenon y todo por el jodido sistema ECO o algo asi de contaminacion. He intentado buscar algun documento oficial donde lo ponga por que me pareceria una cagada bastante importante. ¿Alguien lo ha escuchado? Por lo menos llevaran lupa, que nose si es peor por que creo que los coches con lupa y halogena pierden luz.
  10. Si existe alguna solucion seguro que es mucho mas cara que la opcion de comprar un interface y un tdt que no andara mucho mas alla de los 150€, por lo menos asi lo hice en mi anterior RNS-D
  11. Aqui tienes un manual ventanillatrasera.pdf
  12. Fue un verdadero placer conocer a MuchoGuille, una persona estupenda. Me encanto el cambio que le dio al interior de mi coche en pocos segundo con algo que nunca se me hubiera imaginado, un simple cambio de reposacabezas delanteros por traseros Y viendo sus mod se me juntan muchas ideas para hacer, pero poco a poco. :crying_anim: Un saludo MuchoGuille
  13. Turbo1.8
    Aplicación TORQUE
    Bueno, ya tengo la aplicacion instalada, ahora solo queda comprar el dispositivo ave que tal va
  14. Te ocurre con todas las fuentes de video que le metas? Puedes tener algun problema con el tema del PAL NTSC Ese mismo problema me paso en el bmw de mi padre al colocarle una camara de marcha atras, necesitaba una camara ntsc y al meterle una pal se movia la imagen
  15. Que tipo de escobillas llevas?? Si llevas las tipicas de toda la vida suelta la escobilla y donde encaja la escobilla que te quedara una espccie de U por decirlo de alguna manera lo cierras un poco con un alicate y asunto resuelto. Digamos que lo que tienes que hacer es que quede mejor sujeta la escobilla para que cuando hace el juego de volver hacia abajo no golpe contra el brazo.
  16. Aqui tienes la referencia por si quieres. Yo estoy interesado en estos eyectores ... pero podrías decirme cómo van montados ??? gracias Igual que los que llevamos nosotros, con la unica pega de que las pestañas de sujeccion son algo diferentes y es recomendable pegarlo.
  17. no me jodas, k coche llevan, el astra??? Astra, C5, Megane.
  18. En Bilbao ya circulan secretas restando 2 puntos por circular por la izquierda sin sentido aparente que junto a la nueva campaña de velocidad de agosto se estan poniento las botas.
  19. Aqui tienes la referencia por si quieres.
  20. Con un alfiler lo mas fino posible se soluciona y de paso ajusta la direccion del chorro y para los delanteros si quieres puedes comprar los eyectores del passat que en vez de chorro es cortina de agua y yo de momento nunca he tenido problemas de atasco aparte de que su funcionamiento es mucho mejor ya que moja mas el cristal comparado con dos chorros. Yo suelo meter en la mezcla de agua 250ml de alcohol sobre todo para el invierno para que no se congele.
  21. Buenas,el ozono se utiliza para eliminar olores interiores. Eso pensaba, pero como cada día sacan cosas nuevas y en el ozono últimamente se escucha de todo... pensé que había algo jeje
  22. Con que fin se le trata a los cristales con Ozono? Yo trabajo con ozono pero en tratamientos medicos.
  23. Como se puede ver en la imagen se muestran diferentes modulos en el menu CAR de un A6. El RNS-E puede hacer lo mismo? Se pueden instalar por ejemplo el control de presion y similares y que aparezcan en el sistema?
  24. No creo que exista ningun cable simple para meter una señal de video y sonido al RNS-E directamente sin una previa modificacion que es lo que hacen los interfaces. Deberas comprar un interface multimedia normal para rns-e si vas hacer el VIM (parche para video en movimiento) o comprar un interface de video activo que no necesita dicho parche. Creo que los precios de los interfaces andan sobre los 100-150€ +o-
  25. Si nos dices con que fin quieres cambiar el anillo te podriamos ayudar mas concretamente con referencias exactas, el anillo del A6 si vale para el a4.
