herodes
Todo lo publicado por herodes
  1. Posiblemente en tu caso el control lo haga con los sensores del ABS en lugar de llevar sensores en el propio neumático y por eso no te aparece la pantalla con las presiones y temperaturas en el MMI.
  2. Pues a mí sí que me echaría para atrás, ya que el trato que han recibido esas unidades suele ser bastante duro desde los primeros kilómetros, por lo que aunque estén muy revisados han pasado por muchas manos y además los han exprimido bien.
  3. Para ser diésel el consumo me parece muy alto yendo a 120 de crucero, pues el S6 con el tempomat a esa velocidad baja de 11 litros a los cien con ruedas de 265-35-19, tracción quattro y siendo un V10 5.2 de gasolina.
  4. ¿Y no llevaba ligueros también? :lmfao: :lmfao: :lmfao:
  5. Mi coche lleva los espejos de aluminio pulido y nunca me ha pasado eso que comentas, puede ser que coincida alguna otra circunstancia para que las aves se tiren hacia tu coche.
  6. Yo la cambié de la forma tradicional en el A6 C6, es decir quitando una y poniendo otra y lo único que tuve que hacer fue ajustar la fecha y la hora y luego con el vag-com tras codificar la batería nueva borrar los errores y sin problemas.
  7. Feliz navidad y virgencica, al menos, que me quede como estoy. :claugh:
  8. De nada, si tienes alguna otra duda sólo tienes que preguntar.
  9. Feliz cumpleaños para Andrea y tú no te quieras marchar tan pronto, que todavía te queda mucho para seguir aquí.
  10. Como dice JaumeFr si tu coche es biturbo, no creo que se le pueda poner además un compresor volumétrico, que se suele montar en motores atmosféricos en lugar de montar turbos convencionales.
  11. No creo que tengas ningún problema en cambiar los sensores a las llantas nuevas ya que si llevas sensores en las que quites, si se los pones a las nuevas te funcionarán igual ya que transmitirán la señal a los sensores del coche por medio de radiofrecuencia que envían al llevar su propia batería y que cuando se gasta tienes que cambiar el sensor entero, por eso en el menú CAR está la opción del cambio de ruedas para que el coche detecte la posición de cada rueda de forma correcta si se han cambiado las mismas de lugar.
  12. Si llevas sensores originales la medición la hacen los sensores y en la pantalla del MMI sale la presión y la temperatura de cada rueda de forma individual, tal y como se ve en la foto que pongo debajo.
  13. Lo de excluir la carpeta hace referencia a si se puede configurar en el antivirus que no analice el contenido de dicha carpeta, para evitar que borre el ejecutable, yo no encontré la forma de poder hacerlo en el Mcafee, ni los del servicio técnico tampoco por eso tuve que cambiar al Kaspersky, que sí que tiene dicha opción.
  14. Me temo que la única forma de ponerlo a tu nombre es aceptando la herencia, así que complicado lo tienes.
  15. herodes
    21/12/12 el final.
    Otro mentirusco atao con piedras, este hilo está lleno de trolas, ni se muere ni cenamos. :claugh: :claugh: :claugh:
  16. De lo que marque el MMI sobre la carga de la batería no te puedes fiar nada, lo más fiable es medir con un polímetro la carga después de estar varias horas parado y para que te hagas una idea, el voltaje que debe de marcar según la carga es el siguiente: 12'70 V 100% 12'54 V 75% 12'30 V 50% 12'18 V 25% De todas formas, supongo que sabrás por lo que se ha comentado, que la batería hay que codificarla con el Vag-com cuando pones una nueva para que el sistema de gestión sepa que es nueva y regule la carga y los sistemas de ahorro de energía de forma eficiente.
  17. La última versión es la 5570 y posiblemente los errores sean porque estén mal grabados los CDS.
  18. herodes
    21/12/12 el final.
    Ya nos has engañado, ya pasa la hora y seguimos aquí. :dl: :claugh: :claugh: :claugh: La hora era a las 12:12 de aquí España. Y yo no he engañado sino quien lo ha dicho todo este tiempo Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2 Tú has ayudado también a al extensión de la noticia, así que culpable en grado de cooperación. :claugh: :claugh: :claugh:
  19. herodes
    21/12/12 el final.
  20. herodes
    21/12/12 el final.
    Explícamelo porque no me ha quedado claro, ¿a las 12'12 horas de España, GMT, hora de Japón o de dónde? A ver si se va a acabar por etapas, como cuando retransmiten las campanadas de nochevieja. :claugh: :claugh: :claugh:
  21. herodes
    21/12/12 el final.
    Si caen meteoritos, como no sea de acero, de poco te va a servir. :claugh: :claugh: :claugh:
  22. Para eso hace falta el Vag-com.
  23. Deberías pasar por el hilo de las mujeres guapas... :lmfao: :lmfao: :lmfao:
  24. Si tienes la posibilidad de excluir la carpeta seguramente te funcionará, yo hace un par de años tuve que quitar el Mcafee porque no me permitía excluir ningún elemento y por tanto era imposible usar el vag-com y tuve que instalar el Kaspersky, que sí que tenía esa posibilidad y desde entonces funciona perfectamente. Prueba a añadir la carpeta a exclusiones y ya nos dirás si funciona, pero yo pienso que sí que te funcionará.
  25. Dios le da pan al que no tiene dientes, son como críos. :lmfao: :lmfao: :lmfao:
