Todo lo publicado por sata
buah...this is so awesome...quattro´s WORLD :spiteful: Traducido Buah ... esto es tan increíble ... el mundo de quattro :spiteful: Con la que caía, ni me fijé en la foto,................... Que buena zeno_spp !!!! :good:
Codigo motor? AQG tal vez?
Cambio de tapón de brida en culata AFN
sata responde a zeimon de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Añadido a el listado de bricos. Gracias por compartirlo. -
I buah...this is so awesome...quattro´s WORLD :spiteful: Traducido Buah ... esto es tan increíble ... el mundo de quattro :spiteful: Sin entrar en polemica te recuerdo que el unico idioma que se puede escribir segun normas es el castellano. S2 Enviado desde tronco-móvil Sin entrar en polémica....... No seamos mas papistas que el papa. En alguna ocasión tu has escrito en otros idiomas y nadie te ha dicho nada. El compañero no ha escrito ninguna parrafada. Se trata de un breve comentario en ingles. Si a tu modo de ver el post no cumple alguna norma lo reportas. O le haces un copia-pega de la norma. Como me hiciste a mi,........en broma. S2 Send by tapatalk 2
Me alegro de que tengas todo en marcha. Nos vemos el sabado, porter. :good:
Por fin puse las ruedas de invierno al Quattro y sin poder resistrime como un niño con un balón nuevo,.......sali de excursión nocturna. :D
Disculpa. Es de 10. Send by tapatalk 2
Vaso de "doce caras" num. 8 Send by tapatalk 2
Parece la bomba de direccion. A mi me sonaba parecido. La cambie y se acabo el ruido. Send by tapatalk 2
BRICO: LIMPIEZA TURBO DE GEOMETRIA VARIABLE Motor AFN
sata responde a sata de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Viendo esta tabla esta claro que la geometría sigue atascada. ¿Por que ? No lo se,........... Montaste bien la corona ? Circuito de vacío? Valvulas antiretorno del circuito de vacío ? En alguna ocasión pude comprobar que si se aprietan mucho los tornillos pequeños de la geometría, los alabes rozan y no se mueven bien. Algunos recomiendan lijar un poco los alabes, cosa que yo nunca he hecho. Un saludo. -
alguien con vag,zona donosti,irun,hondarribi
sata responde a bober de discusión en Vag-Com Audi A4 B5
He mirado en el mapa de PRCs y por tu zona no parece que haya ninguno. Prueba a ponerte en contacto con el compañero Juantxope que en su perfil pone que es de Donosti. Es el moderador del subforo A3 8P. -
Las has sacado alguna vez Javiolo? Lo digo por si sabes si son iguales a los calentadores Yo no encuentro la referencia en el ETKA,.................... -
Yo soltaría el delantero y asi supongo que la mangueta te "pivota" sobre la rotula de direccion. Aunque si vas a cambiar el palier entero lo mas seguro que al separalo de la caja te dé de sobras para no tener que soltar nada o casi nada. Ya contarás.
La de la foto es tripodica y viendo el ETKA es diferente a la de tu coche (AEB). En esas no se exactamente como va unido al cambio,.......así que no puedo opinar. Si aflojas el tornillo del palier antes de levantar el coche te ahorras el tener que frenarlo,.....lo digo por si lo haces tú solo. Segun ELSAWIN con retirar los brazos superiores ya valdría. Yo así no tuve sitio (por poquísmo pero no pude) y solte la rotula de dirección.A lo mejor se puede solo con eso. Yo no fui capaz. Aunque yo creo que lo suyo sería aflojar el inferior delantero por no tocar el alineado,............ Yo opté por mover la rótula porque despues iba a llevarlo alinear si ó si,.......y me pareció menos engorro soltar la rotula que el brazo de abajo.
Audi A4 B5 TDI 110 Motor AFN. Cambio de aceite y filtro.
sata responde a morzo34 de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Yo siempre lo he sacado por arriba. Tal vez sea más cómodo retirarlo por abajo. Pero levantar el coche para eso,......... Saludos. -
Bienvenido morzo34.
Me alegro de que hayas subsanado esa pequeña pérdida con la que llevabas tanto tiempo (creo recordar) -
Vaya triunfada Edu !!!! :good: En el Pirineo de Huesca. Valle de Benasque.
CAJA PORTAOBJETOS EN MOLDURA INTERIOR
sata responde a mikela4 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Añadido al listado de Bricos. :good: -
Bueno, un día antes, jejeje. Dentro de unos días tengo que hacer unas instalaciones y si veo que va bien habrá que pillar unos rollos más Pero lo tuyo será cinta de carrocero blanca, de la anchota No he visto yo esos útiles..... Iré de esta guisa: :ph34r: Los mismos. Tardar,....tardan. No nos vamos a engañar. A mi me llegaron al de casi un mes. O al menos la espera se me hizo tan larga como un mes........... La mayor ventaja que le veo ( aparte de no rayar ) es que el acabado en "V" permiten comprimir un poco las grapillas metálicas y ayuda a prevenir la rotura de los anclajes de plástico ya bastante quebradizos por el paso de los años en nuestros coches. Saludos !!! :drinks: :drinks:
El surf es una actividad que echo de menos en las montañas. Deporte completo y barato. Todo no puede ser........... Send by tapatalk 2
Jose Noja las pinto e hizo un brico. En el lo explica con detalle. S2 Send by tapatalk 2 -
Me alegro de que lo hayas solucionado de una forma económica. El ser cliente de confianza es lo que tiene. :good: Un saludo Luis.
Hola bober. Mira a ver si en en el subforo de QUEDADAS Y SALIDAS o en el de PRC`s hay algo por tu zona. Yo te recomiemdo comprarte un cable ya que el primer día de uso ya lo tendrás amortizado. Con el podrás averiguar de donde viene el fallo y borralo si es un fallo puntual. Cualquier taller que tengan equipo de diagnóstico te sirve.
