sata
Todo lo publicado por sata
  1. Estás hecho un artista Adri !!! :clap1: :clap1:
  2. Nunca las he oido... se llamarán así ahora? Lo poco que he mirado: Comparativa breaker plus vs unlimited Saludos.
  3. INSTALAR PLAFÓN W8 Ahi tienes info de como colocarlo, ref y precio. Saludos.
  4. Tu mecanico tiene razón. Ese motor es así. Al contrario que el 1.9, .........el 2.5 te dará alegrías estirando las marchas. De potencia va bien, pero si buscas ir callejeando a punta gas y salir de zapatazo sin reducir, no es el mas indicado. Las veces que lo he probado en autopista es una gozada. Bueno, esa es mi opinión. Saludos.
  5. -Solo necesitas el cable y los drivers. Normalmente los vendedores te los sumininstran en un CD. -Depende la version lo puedes usar en cualquier vehiculo del grupo VAG. -No necesitas nada especial para utilizarlo. -Para el B5 uso la 908. El foro cuenta con una empresa colaboradora TODOdiagnostico que aparte de suministrarlo te puede ayudar en las dudas que tengas sobre este software. Saludos.
  6. En esta ocasión ha sido más facil que en el pre del 97. Sobretodo a la hora de buscar ubicación para los pulsadores. Saludos.
  7. Rescatado y,............. Añadido al listado de Bricos !!!
  8. Encontrado. :good: INSTALAR PLAFÓN W8 Saludos.
  9. Modo busqueda !!! ON !!! :good:
  10. En ocasiones considero que el ELSAWIN es muy meticuloso, pero en la medida de mi valoración personal y lo posible, procuro seguir sus indicaciones. Por experiencias pasadas cada uno valorará que es lo más recomendable de cara a operaciones futuras. Yo pongo las capturas solo de modo informativo y que cada cual actue como crea más oportuno. Saludos.
  11. Tempomat con maneta OEM operativo !!! :clap: Gracias por todo.
  12. Hecha un vistazo en bricos. Encontrarás información sobre como retirar la bomba y ver las posibles causas de errores de funcionamiento. Saludos.
  13. Pincha en la imagen. Pedí unos y al usarlos y verlo tan prácticos,............ ahora estoy esperando otro juego.
  14. Para sacar paneles,molduras,soltar conectores, etc,.....estos útiles van de lujo: Antes siempre me daba cagalera tener que tirar con temor a romper y desde que los tengo aún no he roto nada. Al comprimir las grapas, bajan las probabilidades de lamentarse. Y son baratos. Saludos.
  15. Duke consiguió poner los antinieblas rest en defensa pre. Send by tapatalk 2
  16. Por favor, dejadlo ya. Send by tapatalk 2
  17. Nunca he puesto fotos de mis coches en este hilo. Ahi va la de la firma: Como podeis ver, la de la firma está un poco "retocada".
  18. Hola hugger. Ya puedes meterle lo que quieras al depósito, aceite 2T, girasol, agua bendita,.....que mientras no lleve cauda no tirará. Por cierto, veo imposible ( además de nada recomendable) subir ese motor a 5000 rpm sin cauda,....por mucho que le pises. Yo lo primero que haría es averiguar porque se le rompen tanto los caudas a ese coche. Saludos.
  19. A los sinlentblocs dale el apriete final con el coche apoyado en el suelo. O te durarán un suspiro.
  20. OK. Duda despejada. Si mañana todo va como debiera, cierro y coso al paciente y.............! a disfrutar ! Gracias y un saludo, seresmi.
  21. Estoy tratando de instalar (en el rest del 99) el tempomat con maneta OEM. Solo me falta conectar el pin 5 cable rojo/blanco. El elsa indica de ir abuscarlo al mazo de cables del tablero A71. Pero me parece engorroso y viendo la foto,............. Mi duda: ¿hay que empalmar a ambos interruptores freno/embrague? ¿o con uno de los dos essuficiente? Yo supongo que este cable es el positivo bajo llave, (digo supongo) y no se si sería posibles conectarlo (con un fiusible supongo) a los tornillos/bornes que hay en la zona de relés bajo el volante. De esos bornes cual es el positivo bajo llave ?,................se cayó la pegatina esa que pone 70x,30,,....etc,..... Saludos y gracias.
  22. Sigo pensando que tu problema puede venir por mal asiento de disco y buje. Cuando digo limpiar bien no me refiero a darle con lija. Yo probé con lija y quedaban pegotes vitrificados que no salían ni a tiros. Cepillo de alambre para taladro y dejarlos como un "espejo". Muy trillados, para que nos vamos a engañar.16 años a ras de suelo es lo que tiene.
  23. Ya has cenado ??? El postre............
  24. Vaya botín !!!!! :db: :db: Los de los plásticos en apariencia se ven iguales. Mañana comparo.
  25. Añadido al listado de Bricos. Añadido enlace de este hilo a el brico para instalar este clima en los B5.
