Todo lo publicado por joseluis__79
En el a5 al menos si levantas el sillon arriba del todo te cabe la mano para levantar una tapita y apretar el conector de nuevo(es amarillo),a ver si asi se arregla ,si no pues quizas es que el fallo se queda grabado y solo se puede quitar con vagcom aunque se meta bie el conector
Tintado vs cortinillas en los A5
joseluis__79 responde a Apronics de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Yo las veo bien -
Yo tambien estoy esperando a ver como viene para pedirla
joseluis__79 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
eso va a ser del riego- 20.422 respuestas
como se desmonta el air-bag del volante achatado
joseluis__79 responde a Joan S5 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
que volante tienes?mi volante achatado lo puse hace poco y es asi,y el de serie redondo del coche tambien.Unos tornillos laterales en el volante que sujetan el airbag -
aqui las compr.En mi caso van a presion sin chupon en las ventanas traseras fijas.En las movibles sin marco del spb no se como irane http://www.vanstyle....des-c-2729.html -
en el propio volante,a los lados hay dos tapitas de goma,quitalas y veras dos tornillos torx,aflojalos al maximo y ya simplemente tira hacia ti del airbag redondo y lo sacaras,desconecta un par de conectores ya con la llave sacada para que luego no te quede el error y estara fuera -
Que ventanillas? Yo tengo el a5 autentico ( las cortinas son de una web britanica) -
Pues yo lo que tengo son las cortinillas a medida en el coupe tanto luna trasera como lunas laterales traseras,encajan perfectamente no se mueven y puedes quitarlas cuando te encarte. -
Brico para sacar cable de alimentación?
joseluis__79 responde a Acrapovic de discusión en Electricidad Audi A5
Buenas,yo tengo ese detector y ese cable de instalación fija,lo alimenté del plafón de luces,es muy fácil,empalmar a positivo y negativo.Para quitar el plafón abres el portagafas y quitas un tornillo que se ve anclado al "techo" de este modo ya cae la consola entera,y ahora del mazo de cables que van al plug&play coger el + y el - ahora no recuerdo los pines pero seguro que el negativo es el cable marrón y el positivo...ummm no recuerdo pero casi seguro era el verde o azul,mira a ver si das con él si no podría mirar mi instalación. De este modo cuando arranques el coche se conectará solo y al parar se apagará,aunque para evitar picos de tensión se recomienda arrancar y luego enchufas el cable al detector para encenderlo y lo mismo al revés,desenchufas el cable y luego paras motor -
Se pueden añadir levas a volante achatado?
joseluis__79 responde a giorgio-10 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Tendrias que cambiar de volante(no airbag) ya que si no trae levas aunque las compres ,no trae las hendiduras traseras por donde se encastran. -
"El niño" tiene el paragolpes trasero tocado si,y el interior verias que es rojo y negro. Saludos.
Audi A4 B8 - Cambiar Climatizador Monozona aunque sea sólo por estétic
joseluis__79 responde a DocSlump de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Que yo sepa la unidad de climatizador lleva proteccion de componentes,ni yo mismo por mi cuenta que llevo clima trizona podria hacer funcionar otro trizona en mi coche.Ya depende de si en audi me querrian adaptar esa unidad.De monozona a trizona a parte de la proteccion lo veo muy dificil de hacer funcionar -
taller en Madrid para cambio volante
joseluis__79 responde a santia? de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola me alegro que haya quedado bien!!era muy facil el cambio. Si alguien esta interesado en el mismo volante y airbag que me mande un privado,un amigo tiene en venta otro igual. Saludos -
buenas never,mi ultima modificacion "gorda" tras el cambio de asientos ha sido el cambio de volante (adjunto foto),lo proximo las llantas si,rotor en 19 antracita.Saludos
Pues yo le dejé una vuelta a Carlos Sainz y mira como me dejó el coche
impresionante, jose luis !! Gracias ,si os fijais tambien he dado luz al portamonedas,no he visto a nadie mas que lo haya hecho.- 20.422 respuestas
Limpieza del motor S5
joseluis__79 responde a tony_bcn de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Enhorabuena -
Que código es S4, yo puse el de SLine? La iluminación ambiental es para los 4 asientos, se puede hacer individual? Individual no es posible- 20.422 respuestas
Lo hice yo con vinilo negro brillante.- 20.422 respuestas
Te pongo otra(desde el kovil no puedo mostrarla directamente) http://img12.imageshack.us/img12/3519/20130315192315.jpg- 20.422 respuestas
El mio ha sido una ganga,430 aqui en el foro.Me sirvio el cableado de mi airbag,simplemente hubo que hacer una pequeña modificacion.- 20.422 respuestas
Pues hoy he puesto el volante chato y este es el resultado Al principio un poco más incomodo para conducir que el redondo,pero ya me voy acostumbrando y me gusta la nueva sensación,pero estéticamente llama mucho la atenci´´on y queda muy bien.Es el del TT Por si a alguien de 4 radios le interesa tengo el deportivo de tres radios anunciado.Precio negociable http://www.audisport...s-multifuncion/- 20.422 respuestas
A5 Coupé - modelo/campaña S-line
joseluis__79 responde a Urshulgi de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Pero chz,¿ que tienes todos los extras menos navegador? Como va la calefaccion estacionaria?desde el mando adicional puedes ir calentando el coche antes de llegar no?tienes fotos del mando?Me interesa para el coche de mi padre. -
PROBLEMA..LLAVES PLASTICO
joseluis__79 responde a chico_rlg de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
¿Porque usas el espadin de plastico?. Si alguna vez tengo que dejar el motor en marcha, me llevo el espadin del mando. Lo puedes sacar del mando sin parar el coche. ah pues no lo sabia,asi lo hare a partir de ahora ya que estaba temiendo que de tanto sacar el de plastico de la cartera se me acabaria perdiendo. Gracias
