jabicho
Todo lo publicado por jabicho
  1. ¿puedes ver el nivel de aceite? ¿tienes también cala? ninguno de nosotros pudo hasta ahora
  2. Pues repito que en mi coche quedaron como estaban antes, ni vibraciones ,temblores ni nada parecido...así la próxima vez que las cambie tengo 4 ruedas iguales y no 2 viejas y 2 nuevas
  3. Hay otro error, el líquido anticongelante que llevan nuestros coches tipo G12++ en principio no se cambia...
  4. En el ETka muchas veces aprovechan los dibujos de otros modelos cuando presentan una referencia (como es el caso) común...pero si os fijais pone claramente A4 2011
  5. Hace mucho tiempo que algunos foreros de los veteranos del foro, se veían quejando de los horribles huecos que llevamos por posavasos.Concretamente siempre me hacía gracia ARROWS y su mítico avatar del Sr.Burns que dice que le hacen vomitar .Pues se acabó el problema, en la última actualización del Etka aparece un nuevo accesorio destinado a evitar tanta reacción en contra de los mencionados huecos, se trata de un cenicero tipo A8 (que ya habiamos visto por ahí en alguna foto) Eso sí, ya adelanto que de momento no hay precio :ranting2:
  6. Aquí teneis los detalles...
  7. Se ve que andas poco con el Vag-com,je,je...si te echas sesiones de una casi hora con el contacto puesto como me ha pasado en alguna ocasión ya te diré yo si baja...en serio, baja en tramos de 10%, si dejas el coche parado mucho tiempo lo comprobarás también...
  8. Vamos a ver, esa activación del nivel de aceite aparece en el pdf pero en realidad dudo mucho que alguien haya podido sacarle partido, por lo menos los que llevamos motores "básicos" de cuatro cilindros.La explicación es que las primeras unidades tienen varilla y no llevamos sensor para poder verlo en el MMI.Yo no llevo activado nada que cambie la configuración original del coche y no aporte nada, como es este caso....saludos
  9. vamos a ver...lo primero aclarar que esto es una simple "rotación" de ruedas, cambio el conjunto llanta-neumático que tengo atrás por el de delante para que se desgaste uniformemente y así a la hora de cambiar NEUMATICOS hacerlo de cuatro en cuatro y no sólo los delanteros (que en mi caso, traccion delantera, son los que más se gastan).Como no hago muchos kilómetros (menos de 15.000 al año) merece la pena, si haces muchos kilómetros puede que no compense, y lo mejor en ese caso sería cambiar un juego de delanteras y dejar las traseras donde están para que aguanten hasta el próximo cambio de delanteras.Para saber si estas a tiempo de cambiarlos lo mejor es ver cómo están de desgaste y que en un taller especializado te aconsejen, yo no esperaría más de dos años por el tema de la deformación que sufren al estar tanto tiempo en el eje trasero, según la geometría de suspensión que llevamos...pero vamos, es una cuestión individual de cada coche el cómo este el neumático y si merece la pena cambiar o no...por lo que he leido se podría "generalizar diciendo que no se haga más allá de 2 años y 25.000 km , pero repito que cada coche es un mundo...saludos
  10. Vaya, pues al final va a resultar que es bueno y todo que lleve las ruedas casi pegadas, je,je...la verdad es que nunca las he tenido y después del cambio me he ido a la autovía a ve como va y no vibra nada...toco madera
  11. Esta mañana he ido al taller a rotar las ruedas, como tienen ya 21.000 km y tengo pensado cambiarlas de 4 en 4 pues pensé que era el momento.El caso es que lo llevo a un taller de ruedas y se las vieron y desearon para poder sacarlas.Estaban como pegadas, a base de dar golpetazos con la mano en la parte superior del neumático fueron saliendo, las cuatro estaban igual.La verdad es que habia bastante óxido en la parte de dentro la llanta, donde se apoya (no se si es el buje o como se llama)...entre eso y que vienen apretadas según el manual a 120 nm, si llego a pinchar un dia de estos me parece imposible poder cambiar una .hace tiempo que leí en el foro algo sobre este tema, a alguien le era imposible sacar la rueda y alguien recomendaba lo de darle golpes ...por cierto , hacer esto y equilibrar las delanteras= 20 lereles
  12. ¡Menuda nochecita te has pasao currando! Como siempre, gracias mil al BRICOMANIACO NÚMERO 1 DE ESTE FORO
  13. No es tan fácil como parece, sólo he leido por ahí que hay que tener cuidado con el menú oculto del navegador porque ha habido gente a la que se le ha borrado todos los datos del navegador por cambiar cosas en el menu oculto.Hay un post abierto en la sección del vagcom sobre esto, y sólo se puede hacer adaptando los canales que llevan lo del servicio(son bastantes).No hay otra manera.saludos
  14. vwgolf, aquí hay algo que no me cuadra.He hecho una mapa de adaptación del módulo 17 antes y después del servicio de los 30.000 km y a mí en ese canal 2 me sigue marcando el valor "1" en ambos casos.En el MMi me pone proximo servicio a los 30000 o 720 dias
  15. Por el tema del protector del motor, son un montón de tornillos y es muy voluminoso...lo de los Canapés ya me lo conozco de toda la vida, je,je...no creo que de momento me anime a ello.Un saludo
  16. Como te puedes imaginar con los del taller ya he hablado y no hay nada que hacer.Estoy a la espera de que me llame el jefe de postventa con alguna solución porque ayer mismo me quejé a él sobre este tema.Pero vamos, no espero NADA por su parte que no sea volver a decirme que en algunos coches sacan 4.3 litros o 4.2 o como en mi caso 4 y que no pasa nada por ello...lo de la maquinita es una opción válida para un futuro, desde luego...un saludo y gracias
  17. Paul, si te animas un dia nos subes el brico, proque la verdad es que merece la pena lo del ADS aunque sólo sea cambiar el motor...
  18. Acabo de encontrar el famoso post del cambio de aceite, por paul2008:CAMBIO DE ACEITE POR ASPIRACIÓN
  19. Ya se ha dicho varias veces que no se puede hacer, las únicas codificaciones conocidas para el freno de mano son las que ya puse en el post del vagcom: quitar el freno de mano sin llevar el cinturón puesto y quitar el freno de mano sólamente apretando el botón...de momento no se sabe más
  20. os pongo un enlace al foro americano donde hablan del mismo "problema", que no es tal porque como vais a ver todos coinciden en que funciona de esta manera y punto, hay que acostumbrarse.también hay alguien que dice que desde que cambió a las 245 runflat, peor....el video os suena ¿no? El volante no vuelve al centro a baja velocidad
  21. Que llevas cala de aceite y no sensor...por eso está en gris, no lo tienes
  22. seguro, primer cambio a los cuatro y a partir de ahí cada 2 (eso pone el mio)
  23. Yo más bien diria que pagamos casi 300 euros sólo por un cambio de aceite (más filtro de polen)La revisión de los 60.000 incluye esto mismo más filtros de combustible y aire del motor...y hay que tener en cuenta que estos coches cambian el líquido de frenos cada dos años, que eso también es caro.
  24. He tenido varias experiencias nefasas en este taller que voy a tratar de resumir.En primer lugar me cambiaron los faros delanteros y me dejaron una bombilla mal colocada,vamos que desde fuera del faro se veia de sobra que estaba COMPLETAMENTE TORCIDA.Poco después me cambian los pasos de rueda y me dejan uno a medio atornillar...en ambas ocasiones me di cuenta de casualidad.Pero lo último la verdad es que es de traca, les llevo 5 litros de aceite castrol para cambiar (sólo ofrecen Repsol) ya que según el manual de mi coche al cambiar aceite y filtro lleva 4.8 litros, el caso es que ME DEVUELVEN UN LITRO DE ACEITE SIN ECHAR porque según el mecánico " no entraba ya más".Ni que decir tiene que el cambio lo hacen por aspiración, no vaciando el carter, claro.Y según me dicen "es normal" , que en un motor de 2 litros de cilindrada entren 4 litros de aceite no se lo cree nadie, vamos.Lo dicho, no se si es mala suerte o qué pero cada vez que les llevo el coche pasa algo...
