ruboot
Todo lo publicado por ruboot
INSTALACIÓN A POSTERIORI DE ESPEJO FOTOCROMATICO
ruboot responde a Mayoral de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Eso de que se te quede encendido Lazpi es porque lo habrás conectado a la alimentación del plafón. Cuando sacas la llave del coche puedes encender el plafón, pasadas unas horas este se apaga (es una función de la bcm por si te olvidas una luz encendida). No creo que te vaya a dejar sin batería, aunque lo suyo sería cogerlo a una línea como la de las luces de ambiente, que solo están bajo llave y no al cable que alimenta las bombillas. -
¿No te irían bien los de la suspensión deportiva audi? A mi me venía con ella y ya lo noto bastante rígido y a veces algo incomodo con los baches (no deportivo) y de estética es uno o dos cm mas bajo. ¡Y otra cosa! El coche tiene mucha distancia de batalla y me raspa en bastantes parkings, sobretodo con alguien detrás. Por cierto ¿Sabeis si los amortiguadores de la suspensión deportiva son distintos? Es decir si aparte de muelles específicos los amortiguadores también lo son. Es que he pensado en 'subirlo' y no es broma, estoy hasta los webs de ir arrastrando la panza.
Tacos soporte motor rotos. delantero derecho / trasero izquierdo. Sint
ruboot responde a invitado27 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Menuda diferencia, yo pasé por el conce y menuda cruijida... además de cambiar la pareja porque solo vendían el kit... -
Que pequeñajo. Tranquilo Neekrivers que si le demandas mas se apagará seguro que lleva su protección térmica. Además es todo de aluminio ¿no? Debe ser eficiente de c*** porque mira que es pequeñajo. Muy buen brico, dan ganas de hacerlo aun sabiendo que no lo usaría pa na
Leds interiores A4 2013 instalados y funcionando
ruboot responde a gonlog de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Mae mia, échate factor de protección cuando los vayas a encender -
lavafaros no se accionan,, puede q sea por......
ruboot responde a manuka+cho de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola Jjomel, los lavafaros son como dos jeringuillas a las que les soplas por el agujero y se mueve el embolo. Ambas van al mismo tubo. Y por lo corto que es el tubo y la sección que tiene la presión es prácticamente la misma en ambos lavafaros. Por tanto si uno se abre y el otro no me inclino mucho a pensar que uno de los lavafaros está jodido y que la bomba en cambio va bien. Yo tuve un coche en el que subían como 2 cm pero no llegaban ni a echar agua... por cierto defecto leve en la ITV. ¿Le echas al coche agua del grifo? La cal es un enemigo de estos mecanismos. Si puedes agua destilada o lavaparabrisas Saludos -
Hola, yo tengo entendido que con la luneta SI que los fuerzas a activarlos, pero tampoco lo he apreciado yo nunca claramente.
Yo tengo lucecita, pero por ilustrar el hilo Lito14, ¿donde está el interruptor que enciende la luz? en la bisagra? Gracias, saludos
Hola, a los que dicen que varía la tonalidad, no es cierto si son de 4300K son de 4300, Osram, Philips o la que sea. Una lámpara de xenón puede cambiar tanto como una halógena si mezclas marcas y modelos. Además toda la gestión de la tensión la realiza el balastro del faro, puedes llevar tranquilamente bombillas distintas mientras sean d3s de 35W.
Simoncheli, por curiosidad, antes de que cierren ¿Puedes explicar la solución? Nunca está de más aprender de otros.
Ostrás, y yo que pensaba despanelar las puertas para mirarlo! que burro xD Alguien puede poner un enlace al PDF? parece que no funciona. Gracias de antemano
Problemas con el cierre centralizado S5
ruboot responde a jose757 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola, es posible que tengas algún contacto de la cerradura fastidiado. No se si eso marca algún DTC pero puedes pasar l VAGCOM si tienes, como dice el compañero y si no tienes ir aun taller y qu te hagan una diagnosis electrónica. Tardarán poco. -
Problema grave de descarga de bateria
ruboot responde a ferrocarrilero de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
O cmo dice el compañero o a lo mejor hay alguna manera para sacar un CD en plan emergencia, en algunas unidades de ordenadores y equipos de música hay un agujerito para meter un clip y abrirlo -
Ayuda mini soldadura Homelink
ruboot responde a Blaser de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Eso de Allegro no es polaco Matraca? Ya te entiendes con ellos?? Yo una vez miré otro asunto por ahí y lo dejé correr porque no entendía naaa! -
Como poco irán al activar la luneta. Por que a veces no hace mucho frio pero se empañan. Yo lo probaría con el botón de la misma
Hombre... como que mejor arreglarlo ¿No? Es un extra de seguridad. Si uno se olvida mejor que pite a que te la pegues y no te hayas dado cuenta de ir sin cinturón, creo yo. Buen aporte Pollito9!
Fallo sensor cinturón ayuda
ruboot responde a germanstyle de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
eso lo miran en la ITV? A mi nunca me lo han mirado, que abroche sí, que pite no -
Iluminación mandos ventanillas
ruboot responde a jtopiso de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Probablemente tenga un relé para toda esa iluminación que va bajo llave. No tienes el Elsa win? Ahí podrás ver cables, grosores, colores... -
La biblia de los conectores y sus pines
ruboot responde a rlaurent de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Buenísimo. Que caros son los cablecitos en la audi... me cobraron como a 6 euros cada cable y necesitaba 4... 4 cables con sus 8 pines... -
Agua en interior
ruboot responde a Wallter Rohll de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
te recomiendo que pongas trocidos de papel secante por varios sitios para detectar por donde entra. A veces entra por la ventilación también. -
Pues a mi esas que llevas Celeristt me parecen una pasada de chulas, yo tengo unas de muchos palos de 19 que quedan mucho mas aburguesadas. Si quieres saber las medidas de las que llevas ETT etc, creo que viene grabado por el interior de las llantas en alguno de los brazos.
Hola, funciona el enlace al pdf? A mi no, no se si es por que el archivo tiene acentos o que pero no me lo muestra
mini BRICO eyectores limpiaparabrisas con difusor
ruboot responde a neekrivers de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Te quedaron perfectos de altura parece. Les hiciste el rebaje ese que enseñaba Neekrivers también? -
ruboot responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
ay que burro! JugUetería :-P- 20.422 respuestas
Es aquí la jugetería para adultos? jeje yo ayer le puse leds de matricula originales al a4, y al q5 pienso hacérselo en breves, queda muy 'modernillo'- 20.422 respuestas
