Todo lo publicado por Giantcarlos
Duda sobre el teléfono por bluetooth con el volante multifunción.
Giantcarlos responde a Pascu Heras de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buenas. Esta es para nota: ¿Y si tienes el motor apagado, llaves puestas y la Concert en ON (en este caso), como se cuelga/descuelga? Salu2 Si tienes RNSE se puede hacer mediante el menú de teléfono y pulsando el botón colgar... Los que tienen la Concert II o III no tengo ni idea de qué tecla deberían pulsar... Otra opción es colgar directamente desde el propio teléfono :ranting2: Buenas. Me refería sin utilizar el teléfono ... Salu2 -
Buenas. Salvo que yo vaya a 170 y me encuentre contigo en el carril izquierdo a 90... Salu2
Todos los baratos. Buenas. Insisto: datos Salu2
Buenas. No. No pueden... Pero si un pequeño porcentaje de Biodiesel (aprox. 5%...) Salu2
Buenas. Pero eso pueden ser facilmente 150 o 160 Km/h... (o más) Salu2
Buenas. La verdad es que no se que decir... no tengo palabras para esto. ¿Medida temporal? ¡¡¡Pero si todavía estamos con los límites que se impusieron en los años 70 por la anterior crisis del petroleo!!! Me quedo sin palabras, lo dicho... A ver. ¿Donde tengo la pandereta...? Salu2
Buenas. Perdonar compañeros, pero ¿de donde sacáis ese tipo de informaciones? ¿Estáis seguros que dicha marca de diesel no lleva FAME? Si así fuera, lo publicitarían a bombo y platillo pero no lo hacen porque.... :ranting2: ...... todos los gasoleos actuales que se comercializan en España llevan FAME, alrededor del 5,75% Y si no lo hacen así, están cometiendo un fraude con la Administración... Salu2
Corta duración neumáticos (o eso creo)
Giantcarlos responde a yuhu de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buenas. Eso no es por baja presión de aire ni por falta de rotación... O tienes mal la convergencia, las caidas o muchas holguras. No veo como sino se puede originar ese desigual desgaste salvo por un defecto del neumático. Revisión en un buen taller de las cotas de dirección y si no le das ningún bordillazo ni golpe fuerte, no volver a tocar nunca mas... :ranting2: Salu2 -
Buenas. Esta es para nota: ¿Y si tienes el motor apagado, llaves puestas y la Concert en ON (en este caso), como se cuelga/descuelga? :ranting2: Salu2 -
Buenas. Por favor, ¿podrías ampliar esta info? ¿De que ley estamos hablando? Yo tenía entendido que la ley actual solo obliga a la mezcla con FAME en porcentajes inferiores al 6%... Salu2
has leido bien, pero pone como aumenta la presion??? el aumento de la presion de la mezcla de aire gasoil se debe a un aumento de volumen de esta mezcla, pero el aire aisparado depende de la temperatura de este y de las revoluciones a las que gira el turbo, a menor temperatura del aire mas entra, porque su volumen es menor, a mayor temperatura mas volumen osea que menos aire, por eso es tan importante el IC. Ahora pensando que la temperatura de aire se mantiene CTE, el volumen del aire depende de las rpm del turbo, a mas rpm mas aire entra. Asi pues como no cambiamos ni el IC ni el turbo como podemos hacer que aumente la presion de esta mezcla?? inyectando mas gasoil Buenas. Sí, aumentan la presión del acumulador (en los CR) y por lo tanto se puede inyectar mas masa de gasoil y mejor pulverizado... Lo hacen engañando la señal de salida del sensor de presión del rail, lo que provoca que la ECU motor, al interpretar esta señal por defecto, ordene a la bomba de alta presión mandar mas gasoil y al regulador elevar la presión del mismo... La duda es la misma, si trabaja dentro de especificaciones o no , pero estas en cualquier caso, son mas elevadas que las estandar del vehículo, lo que como poco debe afectar a la fiabilidad del sistema a largo plazo... Salu2
Buenas. He estado investigando un poquillo sobre el método que emplean para incrementar la potencia/par... Parece que en los modelos con CR, lo que hacen es subir la presión a la que trabaja el raíl, por lo que al ser mas alta esta, la inyección es mas "fina" incrementandose la eficiencia de la misma.... Lo que hace que se incremente el par y debido a eso, cambiamos antes por lo que baja el consumo... Supongo que al incrementar la presión de inyección, esta se somete a mas desgaste (bomba e inyectores) o por lo menos, se compromete la fiabilidad de los mismos a la larga... Todo esto es un suponer, claro. En fin... Salu2
Buenas. Pues los sincros son los encargados, cuando cambias de marchas, de adecuar las distintas velocidades de rotación entre los piñones cuando los seleccionas... (ma o meno, es así...) Si cambias con velocidades de rotación muy dispares (5ª a 3ª, p.ej.) los estás forzando (que se le va a hacer ...), y pueden hacer algún ruido de rozamiento hasta que "enganchan"... También, y si el embrague lo tienes en las últimas, es posible que exista cierta fricción "extra" que sea necesaria vencer a fuerza de "apretar" los sincros... También puede ser un nivel bajo de la valvolina de la caja, algún rodamiento quejándose,... Todo esto hablando de que el ruido (que no lo escuchamos desde el foro ) sea de la caja de cambios, claro. Salu2
Llamada atención al cliente AUDI y sorpresa
Giantcarlos responde a luigilasagna de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buenas. ¿Habíais pasado ya por el conce a hacer la 1ª revisión? ¿No? Pues eso... Salu2 -
Buenas. Pudiera ser el ruido de los sincros al patinar... ¿Cambias muy rápido y a altas rpm? ¿Te queda poco embrague? Salu2
Buenas. Yo te ayudo y de paso a ver si alguno te contesta sobre la semana de fabricación de los neumáticos... que es muy importante. Salu2
Buenas. Te pone el tamaño aproximado de las mismas: 2,5" x 0,5" (6,35x1,25 cm aprox.) Salu2
Buenas. El bombín suele ser una pieza aparte. Salu2
Cambio de frenos, latiguillos, discos....
Giantcarlos responde a frangi de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Nitronic que tal van esas DS2500? He leído por foros y demás, que hasta que no cogen temperatura no frenan nada de nada.. Tengo pensado mejorar frenos, y las DS2500 esta dentro de lo que me gustaría montar Gracias Un saludo Yo llevo 120.000km con ellas en el a3, y eso de que en frió no frena.....van, si eso, frenas levantas pie y vuelves a frenar y valiendo. Lo que no se es por que en el a3, son silenciosas, y sin embargo en el coche de carreras, es un canteo. Buenas. Con permiso del autor del post ¿Pero en caso de una frenada de emergencia con los frenos a temperatura ambiente (1ª frenada), frenan como los de serie, mejor o peor? Salu2 -
Cuanto pedir por mi A3 SP del 2007
Giantcarlos responde a montte de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buenas. Si tienes pensado coger otro vehículo y te da lo que le has pedido, no te lo pienses. Una cosa es el valor venal o de usado de nuestro vehículo (que cae en picado a partir de 3 o 4 años) y otra muy distinta el valor "sentimental" que solemos argumentar... Salu2 -
Buenas. Sí, parece poco tiempo para una batería. Si puedes, mídela con un voltímetro y sales de dudas... Salu2
amén pero Carlitos lleva más que tú La verdad es que están bastante bien (las chapitas)... Salu2
uso "OBLIGATORIO" de cadenas en puertos de montaña con quatt
Giantcarlos responde a fabio de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buenas. Te importaría compartir esa información por aquí ... Salu2 -
LA "T" ROJITA...IMPOSIBLE DE CONSEGIR....
Giantcarlos responde a chema 2.0T de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Buenas. ¿Has mirado por la Seat y WV? Suelen identificar las versiones mas potentes con distintivos en rojo... Salu2
