marmotapower
Todo lo publicado por marmotapower
  1. no foto = no coche
  2. Usa el buscador que de esto se ha hablado largo y tendido
  3. Pues lo que dice anuevo34, con la próxima reforma seguro que quedan prohibidos. Los detectores los hay sin instalación que puedes poner en el salpicadero y quitarlos, etc....he oído que no van mal pero no avisan con mucho tiempo...es decir, si vas a 200 te avisan lo justo para que frenes y te pillen a 140 o así, pero de la multa no te salvas.....si vas a 150 te puede dar tiempo a frenar fuerte y evitarla. Pues eso, en radares móviles avisan con unos 500 m y en los fijos de pórtico con 200 m (las ondas no rebotan bien)...aunque para los fijos de pórtico ya está el GPS, ¿no?
  4. Las que salen en estas fotos no son mías, son las de West. Las mías son las del S4-New S5-S8 :
  5. Que duren la mitad no es problema....que por su culpa te pegues un leñazo y lo mismo ni lo cuentes sí lo veo serio
  6. Aparte del vagcom hay otro programilla por ahí que se llama Vag-tacho (http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?25280-Manual-vag-tacho) y que retoca los km del cuadro...en cualquier taller lo pueden tener con un mínimo de idea....
  7. Sí....estoy a ver si pongo los tapabujes con logo Audi (que ya me llegaron) y hago fotos :thumbsup:
  8. Muy bonito el coche....la verdad qué frío debía estar pasando el pobrecillo allí...seguro que en España es más feliz con el calorcito Enhorabuena!!!
  9. Como dice Carnacas, yo he probado la lectura del EDC 15-16: y no ha habido manera en ningún A6 (y algún A4) de los que he probado. En la web de Ross-Tech pone: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/EDC-15-Mileage.html The [EDC15-16 Mileage] function found in the Applications Screen is used to show an independent "odometer" reading stored in the ECU. EDC-15 is found in older TDI engines like the North American market VE 1.9L Golf/Jetta/etc. EDC-16 is used in 2.0L TDI's including all North American PD engines, but not in the newest CR engines.. This function can be useful as a means of cross-checking the mileage on a used car before making a purchase, particularly in Europe where odometer fraud is rampant (hay que jod**se con este comentario) . Parece que es sólo para TDI y que no vale para los motores Common Rail... También dice que es lógico tener un 5% de diferencia entre lo marcado en el cuadro y lo que marque el vagcom:
  10. quedan como las mías...aunque son otro modelo....ya pondré fotos
  11. Según la hoja excel de cálculo de ETs y medidas de neumáticos que puso anuevo34, los diámetros de las ruedas quedan ASÍ: 225/55R16 --> 653,9 mm 225/50R17 --> 656,8 mm 245/40R18 --> 653,2 mm 255/35R19 --> 661,1 mm ASÍ que ves que la medida homologada en 18" es la más pequeña en realidad....y en 19" es la más grande y, por tanto, llena algo más el paso de rueda...en concreto 7,2 mm frente a la original el 16"...es menos de 1 cm ASÍ que si quieres llenarlo más.....a cambiar muelles!
  12. como digo yo creo que el cuerpo del airbag sí vale, lo que hay que cambiar es la carcasa del airbag: http://stores.ebay.es/AGE-Styling/Airbag-C...d=p4634.c0.m322
  13. Esta es mi llanta 8x18 y ET35: Un ET inferior yo creo que sobresale....
  14. Si el volante nuevo es de 3 palos, la tapa del airbag debe ser con 3 "huecos". El cuerpo del airbag te vale, y desmontar la tapa no debe ser complicado, pero yo no lo hice ASÍ que no te puedo decir....
  15. Cierto lo que cice txispis...le das Actualizar SW, luego en estándar, te bajas hasta abajo del listado y haces click en "iniciar carga" y a ver qué sale...
  16. Cierto...yo me acabo de poner los Goodyear F1 asimétricos (llevaba unos Michelin) y son más silenciosos claramente...siempre he oído que para los A6 van muy bien los Goodyear F1 y los Bridgestone Potenza RE050. Si llevas llanta 18" (o hasta 17" quizás) asegúrate que los neumaticos lleven protector de llanta Los Vredestein también son muy buenos, son alemanes (allí se usan mucho), llevan protector de llanta y trenzado interior (de no se qué) como lo llevan los Michelin (pregunta a Raspingu que él sabe de esto)
  17. En efecto, yo me acabo de poner unas 8x18 ET35 y quedan justo justo...perfectas...no sobresalen de la aleta...menos ET sobresaldrán y no te pasará ITV ni de lejos En 8x18 el ET35 es lo máximo a poner...olvídate de los ETs de los A5 OEM (ET29...etc)
  18. las cambio porque las que llevo originales ya tienen trote y dejan una fina película de agua al barrer...y a veces no veo un carajo! :ranting2: así que te diré con las nuevas
  19. yo me acabo de pillar las Bosch en Oscaro, a ver si me llegan ya y las monto. En tienda de repuestos el precio era casi el doble
  20. De amortiguadores no te puedo decir, del reset de intervalos de servicio te cuento... No sé que versión de vagcom tienes, pero tienes que buscar el botón "SRI Reset", es bien fácil, en la 812 y 908 está en la pantalla principal: en las versiones 704 y 805 está en "Applications": una vez entras luego click en SRI Reset: ASÍ entras en un menú con opciones desplegables arriba donde escoges gasolina o diesel, kilometros o millas y el tipo de reset que quieres hacer (fijo o flexible....es decir...LongLife) Una vez has escogido tu opción, haces click abajo en "Perform SRI" y ¡Ya está! se te ha puesto a cero...recuerda que en el MMi te saldrá que no hay datos disponibles hasta que pasen unos 500-600 km de rodaje y haya calculado tu nueva manera de conducir, paradas, trayectos cortos o largos, etc.... Como verás los parámetros de intervalos de servicio vienen prefijados, así para el intervalo fijo el máximo son 15000km y para el flexible es de 30000km, el máximo de tiempo es de 2 años, etc....aunque creo que esos valores puedes cambiarlos y poner lo que te de la gana (no recomendable) También ves que hay parámetros de calidad del aceite, etc....con todos estos datos la centralita calcula los intervalos flexibles....los fijos a los 15000 km se cambia y punto.
  21. enhorabuena!! has estrenado faros..... :thumbsup:
  22. Sí...el amigo anuevo34, raspingu y yo nos pusimos uns similares de 6 leds y los quitamos al final porque daban excesiva luz de matrícula (para nuestros gustos)
  23. Antes que poner un pleito ve a tu oficina del consumidor (OMIC) http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/C...aspx?tabla=omic
  24. ¿por qué lo dices, West? Cuenta....cuenta....
  25. Mírate esto que te responden a tus pesquisas: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=251273
