Jhimy
Todo lo publicado por Jhimy
  1. El cable---------------------------------------------------------Lo tengo. Tiempo---------------------------------------------------------Tambien. Problema para realizar modificaciones--------------Ninguno (Ya que el vehiculo no es mio). Fechas---------------------------------------------------------Hasta el Domingo 26/10. Si sabes lo que quieres hacer---------------------------Lo podemos hacer. Salu2.
  2. Recuerda que sean SD=Secure Digital. Ya que si son SDHC=Secure Digital High Capacity no te las leera. Lo maximo que se encuentra en SD es 4Gb aunque es una especie rara, lo normal es hasta 2Gb. Las SDHC empiezan en 4GB por eso hay que mirar bien a la hora de comprarlas por que conviven en un mismo tamaño los dos formatos.
  3. Hombre lo mas sencillo es desconectar la clavija de ese antiniebla y encenderlos, si salta el fusible es que es otro el problema, si no salta es que el problema esta ahi. Ve haciendo pruebas empezando por esa. Saludos y suerte.
  4. NO, yo hice esta misma pregunta, Lee este hilo Muchas gracias. Voy a probar esta misma tarde con una de 4 gb, a ver q tal va Q artistas son los de audi, todo sea por que le s compres a ellos. Si pruebas con 4 Gb que sea SD ya que las SDHC no las lee, ojo a este detalle. Y en la Audi mejor ni preguntes, yo las he estado buscando y solo las encontre en PcBox. Salu2.
  5. NO, yo hice esta misma pregunta, Lee este hilo
  6. Jhimy
    RNS-E
    Ya he encargado la tarjeta de 4 Gb, el martes me la traen. Salu2.
  7. Si cambias a 8X18 no tienes ningun problema en poner ET 35. Salu2.
  8. A ver si no nos liamos y no mezclamos conceptos, como decian en Airbag. Lo que modifica el ancho de vias es el ET, unas llantas de 7 pulgadas y un ET 35 y otras de 9 pulgadas y ET 35 seguiran teniendo el mismo ancho de vias. Recordad que el ancho de vias es la distancia que hay de centro a centro de las ruedas de un mismo eje. Si ponemos unas llantas o unos neumaticos mas anchos el centro de la rueda siempre estara en el mismo sitio ya que esa anchura superior va tanto hacia dentro como hacia fuera. Otra cosa es que si ponemos llantas o neumaticos mas anchos estos saldran hacia el exterior y podrian sobresalir de la carroceria y esto si nos daria problemas en la ITV. Espero que haya servido de ayuda, para cualquier aclaracion no dudeis en preguntar que si no se la respuesta....................................................................... ................................................................................ ................................................................................ ....................... preguntare.
  9. 235/40/18 son excesivamente anchas creo ke son las equivalentes, kon esas me paso o van bien?????.... gracias No hombre esa medida no es ancha en exceso es normal. Saludos.
  10. Por cierto si vas a cambiar las llantas que trae dame un toque cuando lo hagas, si el precio es bueno podria estar interesado. Salu2.
  11. Te has liado con medidas, anchura, Et, etc...... Tu coche de serie trae ET 45 por lo que si montas un ET 35 el ancho de vias seria 2 centimetros mayor. El problema solo lo tendras si montas unas gomas excesivamente anchas y te sobresalen de la carroceria, por lo demas 0 problemas y en estetica mucho mejor
  12. En los modelos antiguos creo que no era necesario el cable, de todas formas si estas interesado en comprarlo pasate por compras conjuntas. Si te compras que sea el ultimo modelo ya que asi si cambias de vehiculo no tendras que cambiar de cable. Salu2.
  13. Jhimy
    RNS-E
    Gracias se os saluda Gran Gasolini, ya me parecia a mi que no, mirare si encuentro una como la tuya y si no comprare otra de 2Gb. Por cierto me han ofrecido unas llantas del Q5 y tengo la duda de si seran mas pesadas al pertenecer al todoterreno ya que por lo demas con unos centradores valdrian, sabes tu algo sobre el tema?. Estoy de vacaciones ASI que si necesitais algo avisad. P.D. Tengo el polo colgado en el armario con unas bolitas de Alcanfor por que a este paso se lo comeran las polillas.
  14. Jhimy
    RNS-E
    Como en los nuevos modelos si que son compatibles con las tarjetas SD de alta capacidad (mas de 2 Gb), mi pregunta es si en los rns-e (A4 B7) hay alguna actualizacion de sofware que permita leer tarjetas mayores de 2 Gb. Tengo instalados los mapas de 2009 con los que se actualizo el sistema aunque no recuerdo a que version. Si alguien tiene alguna idea que lo comente. Gracias. Salu2.
  15. Yo creo que la solucion la das en la primera pregunta que haces, si has puesto las ruedas traseras que ya estaban algo gastadas en la parte delantera es normal que hasta que se acople el diferente desgaste tendras peor agarre. Lo que no entiendo es porque has puesto las ruedas nuevas detras si la traccion es delantera. No se si habras mirado el desgaste de las ruedas que tenias delante, si estaban desgastadas uniformemente o no, pues esto tambien puede influir en el agarre si la alineacion, la caida o el avance no son los correctos, y se incrementa al utilizar unos neumaticos que han ido colocados en otro eje y con un desgaste diferente. Salu2
  16. Por precio en Electrohogar.net 800 mas gastos de envio y en pixmania 761 mas gastos de envio. Por el mismo precio en el corte ingles, que aunque en la tienda en casa se pueda pagar con la tarjeta del corte ingles no significa que sean lo mismo.
  17. Jhimy
    Rnse Mp3
    No es normal que te haga eso, al menos con la tarjeta. Yo lo tengo y dentro de la tarjeta llevo varias carpetas ordenadas por el tipo de musica y dentro de esas carpetas despues tengo subcarpetas con el nombre del artista o grupo y no tiene ningun problema en leerlo todo. Igual puedes necesitar una actualizacion del sistema. Salu2.
  18. Enhorabuena por tu adquisicion, muy guapo y el motor una maravilla. Como te comenta el compañero JNV unas llantas en 18-19 le quedarian de fabula y ASi esas me las podrias vender a mi a buen precio. Saludos y a disfrutarlo.
  19. Si tienes intencion de comprar unas replicas informate bien por el foro sobre experiencia de otros compañeros, mira bien donde estan fabricadas y la seriedad/garantia del lugar donde las vayas a comprar, ya que en alguna tienda online/fisica hay quien ha tenido muy malas experiencias. Saludos y Suerte.
  20. ,volvia por ahi el sabado.no el domingo,quien me vio??? B) Yo fui quien te vio, y creo que tu tambien me viste por que reduciste la velocidad y vine un par de kilometros detras tuyo, hasta que me sali direccion altura.
  21. Jhimy
    AVISTAMIENTOS ASI
    A ver quien Bajaba por la autovia de Teruel a Valencia el sabado dia 4 entre las 5 y media y las 6, a la altura de Segorbe con un A4 Avant B6 Rojo, con neumaticos superanchos, aletas ensanchadas y salidas de escape gordas, una a cada lado y adelanto a un A4 B7 negro 1.9TDI con doble salida de escape (una a cada lado) y el difusor trasero color plata. Ese B6 esta superrrrrrrrrrguapiiiissssssssssimo.
  22. Sinceramente no veo motivo por el que haya que parar el motor ni ventaja alguna en hacerlo, los experimentos con gaseosa y en lugar abierto y ventilado.
  23. Entra en esta pagina http://profile.imageshack.us/ pulsa sobre el boton BROWSE y selecciona lo foto que quieres subir (Se abrira una ventana del explorador en la tendras que buscar la foto en tu ordenador) despues pulsa en CARGAR AHORA y espera a que se cargue. Cuando la hayas subido enla pagina te apareceran unos enlaces copia el segundo que pone ENLACE DIRECTO. Vuelve al cuadro donde escribes las respuestas y sobre este pincha el botoncito que pone insertar imagen. Te aparecera una ventana pequeñita donde tienes que pegar el enlace que habias copiado antes, pulsas aceptar y ya esta. Las fotos las acepta de cualquier tamaño pero si son mas pequeñas tarda menos en cargarlas. Espero que te haya sido de ayuda. Salu2.
  24. Los antinieblas van atornillados SI, pero desde el interior ASI que aunque quites la rejilla no te servira de nada, tendras que quitar la placa de plastico que cubre toda la parte de abajo del motor y ver si desde ahi puedes acceder para sacar la bombilla. Si es el SLine no se si se podra desde el frontal aunque lo veo dificil.
  25. Si te decides a cambiar a una 205 yo si fuera tu cambiaria tambien las llantas a 16, concretamente 205/55/16. Esta es una medida muy utilizada por lo que el precio en comparacion es mas bajo. En accesorios encontraras llantas y neumaticos a buen precio, yo estoy pensando en cambiar mis llantas por 17 o 18 y las mias de 16/7 serian baratas, aunque primero tengo que encontrar algo barato para mi. Suerte con lo que decidas. Salu2
