Jhimy
Todo lo publicado por Jhimy
  1. Se ve que no has leido las Normas del Foro de Compraventa Salu2.
  2. Mejor que la busques con esos datos no tendras problemas, no te la puedo pasar por que tiene derechos de autor y seria ilegal Salu2
  3. Veo que tienes duplicado el post, yo habia respondido en el otro. En el mio (B7) creo que entrando en el modulo 37, adaptacion, canal 1 es donde indica la circunferencia del neumatico mira en el tuyo a ver que te indica, pero es muy raro que se vaya tanto en la lectura, pues cambiando por ruedas equivalentes suele variar menos del 3%.
  4. Creo que lo que buscas es esto Es "Tom Boxer feat Jay -- A beautiful day ( Romanian Music )"
  5. La semana pasada cambie los neumaticos del mio y ajuste con el vag el nuevo diametro, pero ahora mismo no me acuerdo en que canal era.
  6. Solamente por el ET se ira hacia fuera 1,5 Centimetros aproximadamente, a lo que tienes que sumar la diferencia de anchura de la llanta que llevas con respecto a la del A5. En esta pagina lo puedes comprobar, http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp Rellenando la anchura y el ET actual y la anchura y el ET de esas del A5 te indica como queda por fuera y por dentro.
  7. 2006 = B7. No me creo nada :cry1: pues no lo veo...........
  8. Muy pronto hay Quedadas y PRCHE acude y ademas de enseñarnos tu maquina saldras con la informacion en el Fis. Hay muy buenos maestros por la zona. Salu2
  9. Un coche con 8 años y solo 90.000Km. se me antoja que es poco, el mio tiene 3 años y 80.000 y sigo dudando de si le habran quitado kilometros. Yo en este ultimo año le he hecho 23.000, pero por poder ser puede ser. Eso tu mismo tienes que ver su estado los demas sin verlo poca ayuda te podemos dar, mira si tiene datos de la ITV, ultimamente apuntan los kilometros que tiene el coche cuando la pasas, si tiene el de la ultima pues calcula el tiempo y los kilometros que ha hecho desde que la paso. No se si te servira de ayuda, de todas formas guiate tambien por el estado y los años del coche y no tanto por los kilometros y mira si te parece bien el precio. Salu2
  10. Si conoces a alguien que tenga el cable lo que hay que hacer es pinchar en el boton "Select Control Module" modulo 37-Navigation,..... Adaptation-10,..... canal 3 poner un 5 y pulsar "Save". Tambien en el canal 11 poner un 5 y pulsar "Save" El canal 3 es el idioma de la pantalla y el 11 el reconocimiento de voz. Salu2.
  11. Para cambiarlo necesitas el VAG pero es muy sencillo, a mi me lo cambio Malo y ahora ya se hacerlo yo tambien (ya te digo que es muy simple) Si vienes a alguna de las proximas Quedadas que hay por la zona de Valencia avisa y te iras con la chica hablando Castellano. Salu2.
  12. Habeis conseguido que me pierda, que es eso de doble fis y medio fis?
  13. En mi caso al desmontar el paragolpes delantero desmonte tambien los faros para mirar otras cosas y al montarlos se me quedo la luz un poco desviada, pero es tan sencillo como ponerte frente a una pared a unos 3 o 4 metros y regularlas manualmente como toda la vida Llevan dos orificios en la parte superior del faro, y con una llave allen en un momento los tienes puestos a tu gusto. El mio lleva regulacion automatica de la altura pero primero tienes que poner la altura manualmente para que le sirva de base.
  14. Pegale un vistazo a esta pagina http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A3/S3_(8L) La puedes traducir con las funciones de Google. Espero que te sirva Salu2
  15. pedazo regalooooooooo pakito. Madre miaaaaaa!!!!!! por cierto hoy es mi santo.... hablando de regalos... Felicidades antes de que acabe el dia
  16. Suponiendo que esas llantas que tienes en 16 sean de 7 pulgadas y ET 56, si cambias a 7,5x17 ET 35 podrias tener varios problemas el primero es que el ancho de vias aumentaria 4,2 Centimetros por lo que la ITV ni de coña ya que se pasa de el maximo que son 3 tambien se desplazaria el exterior de la llanta hacia fuera 2,735 Centimetros y dependiendo del ancho de goma que lleves ahora si es inferior a 225 sobresaldria unos milimetros mas, ASI que tendrias que ver si te rozaria en la aleta ya que en el interior no te iva a rozar. Lo mejor en estos casos antes de hacer el cambio es probar con las ruedas de alguien que tenga esa medida. Salu2.
  17. Hay quien no tiene buen gusto, que le vamos a hacer.
  18. entra en la web manuales de mecanica, y mira si encuentras algo. Salu2.
  19. Para descartar que no sea el interuptor del pedal de freno, comprueba que cuando pisas el pedal las luces se encienden. Salu2.
  20. Creo que debes volver a leer lo que has escrito a ver si ASI te das cuenta del fallo. Si el consumo es 1.9 Litros inferior, cuanto valen esos 1.9 Litros. Salu2.
  21. Ay, alma de cantaro que cuentas estas haciendo, si el consumo a los 100Km es 1.9 litros inferior significa que al menos cada 100Km ahorras 2 Euros no?
  22. Te lo indica donde pone: Neumaticos Ejemplo: Neumaticos 215/55 R16 97Y
  23. La solucion es tan sencilla como mirar la ficha tecnica, el codigo de carga y de velocidad que te indique es el que debes poner o en su defecto uno superior.
  24. Por si sirve de algo, en el disco del navegador he encontrado una carpeta con extensiones de archivo IDX y esto me ha llevado aqui .idx
  25. En una de 8Gb te caben mas de 1000 canciones, si es suficiente o no eso ya tu sabras. Por mi experiencia te puedo decir que tengo una de 2Gb y le voy a colocar una de 4Gb por que no me cabe lo que quiero. Pero a la vez te puedo decir que la tarjeta que mas utilizo es una de 256Mb en la que llevo unas 30 canciones y las actualizo casi cada semana, por que en la tarjeta grande tengo muchisimas canciones pero a la hora de escucharlas tengo que estar permanentemente cambiando ya que unas me gustan mas que otras y claro no estan en el orden que me gustaria escuchar en ese momento. De todas formas 32Gb me parece demasiado. Salu2.
