Todo lo publicado por Jhimy
Aunque no llegue a conocerle personalmente, si que le he leido alguna vez por aqui y por la cantidad de amigos que veo tenia estoy seguro de que se ha marchado una gran persona, mis mas sinceras condolencias a los familiares y amigos en estos momentos amargos DEP
Si tubiese ET 60 y le pusise separadores de 1,5 pasaria a tener Et 45 El numero del ET viene estampado en ese circulo que se aprecia entre donde pone ET y el 60 PSI, parece que pone 46 pero la verdad es que con la calidad de la foto y la vista que ya no me acompaña no te lo podria asegurar. Salu2
Aunque para mi gusto si llevas de serie 195/65/15 con llanta de 6 pulgadas, lo que creo que le quedaria mejor seria unas 205/50/16 con llantas de 7 pulgadas, ahora tambien te digo que para gustos colores, tu eres el que tienes que ver el cambio estetico que le quieres dar y lo que quieres sacrificar en prestaciones y consumos.
En principio creo que no tendrias ningun problema para montarlas, solamente necesitarias unos centradores ya que el nuevo A4 tiene 66,6 de medida del buje. Creo recordar que las medidas son 7,5 x 16 - 225/55/16 y buje 66,6 ET 45 - 5x112. Lo que tienes que ver es como quedan con respecto a la aleta, viendo las medidas que llevas ahora sumarle el incremento de anchura que llevan esas nuevas.
Hombre si no pones mas datos dificilmente te podremos ayudar, habria que saber que tornilleria llevan ASI como el diametro del buje y el ET.
Imagino que sabeis que los mandos del volante funcionaran pero la informacion no saldra en el FIS.
Lo mejor es un buen seguro y no sufrir por lo que pueda pasar, a mi me robaron el navi, y el tomtom todo junto ya que se llevaron el coche, pero gracias al seguro vuelvo a tener navi y coche (El tomtom no lo he recuperado aun aunque se donde esta). El seguro te cubre todos los elementos que el vehiculo traia instalados cuando salio de fabrica (al menos el mio) para los elementos instalados a posteriori tienes que incluirlos en una clausula aparte en la que te cubrira el valor que tu declares al asegurarlos. Lo de la franquicia (al menos mi seguro) es solo para daños propios ocasionados a mi vehiculo.
Saber que equipacion lleva el coche
Jhimy responde a marzo59 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Creo que lo que buscas es ESTO Recuerda que los codigos tienes que separarlos entre si con un punto y coma y un espacio. Salu2 -
No hay fotos, ASI que no me lo creo.
PROBLEMA CON VAGCOM EN ADAPTATION 10--- VALUE 02
Jhimy responde a miguel66 de discusión en Vagcom (VCDS)
No te preocupes que lo has hecho bien, lo que pasa es que hasta que no hagas unos 500 kilometros no te apareceran los datos de Kilometros y dias. Esto ocurre por que el ordenador adapta los kilometros para el siguiente cambio segun la manera de utilizar el motor, temperatura, etc.. Si apuntas los kilometros que tienes cuando has reseteado el servicio veras que cuando te vuelva a indicar 0Km. no son exactos los 15000-30000 puede variar arriba o abajo segun el tipo de conduccion. Salu2 -
Entra con el Vag-com en el modulo 37-Navegacion, y dentro de Adaptacion, Canal 001, ahi te indica la circunferencia de los neumaticos, si modificas estos numeros arriba o abajo el cuentakilometros marcara mas o menos velocidad. Si entras indica por favor que valor te marca.
Si no has encontrado el post de como limpiar la lente es que has buscado poco mira AQUI
Ese precio es una barbaridad, ya que en compras conjuntas lo tienes por menos de 60, en cuanto a los que preguntais por que version necesitais, ya puestos a comprar haceros con la ultima que os servira tanto para los modelos antiguos como los nuevos. En el tema de la garantia lo que puedes cambiar no tiene por que afectar para nada y si aun asi montases un estropicio con llevarlo que te lo revisen en paz, no creas que los concesionarios estan muy puestos en estos temas.
SOBRE LA "PRECISIÓN" DEL DATO CONSUMO EN ORDENADOR
Jhimy responde a PINGOLF de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Las mediciones del consumo para que coincida con el real se pueden ajustar con el vag-com, al igual que la velocidad real con la velocidad del cuentakilometros. El mio cuando lo compre sacaba siempre una media de 6 litros o poco mas, sin embargo la realidad es que se iba mas cerca de los 8. Le cambie los parametros y ahora me indica algo mas de lo que gasta. -
COMO CASAR EL NAVEGADOR CON EL FIS Y CON LOS MANDOS DEL VOLANTE
Jhimy responde a pompeyocres de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Que navegador has montado? -
como puedo saber si tiene sensor de lluvia
Jhimy responde a pabloafon de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Dentro del circulo rojo esta el sensor de lluvia. Esto es naturalmente en el cristal delantero donde va sujeto el espejo, si lo tienes y no funciona igual puede ser por averia o por que este desconectado lo mejor pasarle el Vag-com, Recuerda que para que funcione debe estar la palanca del mando del limpia en la posicion 1. Salu2 -
Yo despues de leer todo el hilo aun sigo sin saber a que te refieres exactamente aunque puede que sea normal ya que soy algo torpe . He buscado con Google "mechero sline" y me ha aparecido un encendedor con un logo parecido al del Sline de Audi, lo mas gracioso es que la marca que aparece en la foto es "Top bmw" yo creo que desde el lado oscuro lo han saboteado.
Se agradece el que compartas tu experiencia por si a algun otro le ocurre lo mismo. Aunque tambien tengo que decirte que ese problema es bastante comun y hay mucha informacion en el foro, yo mismo lo tuve que cambiar en el mio hace ya un tiempo. Salu2
El mio es berlina y tambien lo tiene.
En mi caso te puedo decir que no he tenido ningun problema como el que comentas, tengo un SD de 4Gb y dentro 6 carpetas, en la mayoria de las carpetas tengo los archivos en mp3 directamente pero hay una carpeta que a su vez contiene otras 28 carpetas y dentro de estas los archivos en mp3. En cada carpeta tengo unas 10 ó 12 canciones, pero tambien tengo otras carpetas en las que tengo 32, 40 y 72 archivos respectivamente, y como te comento las lee todas sin problemas. Espero haberte ayudado Salu2
Para que no perdais el tiempo, actualmente no hay nada compatible con el Fis y probablemente nunca lo habra, esto hay que agradecerselo a Audi. Salu2
No tienes una ranura para SD?
¿Cómo desmontar la tapa del cenicero?
Jhimy responde a toni9192 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Yo con el mio pase las de Cain y al final no consegui quitarla, cuando ya estaba harto de probar me vino la inspiracion y consegui sacar solo lo que es el embellecedor de la tapa que es mucho mas sencillo de lo que parece. Hay que hacer un poco de palanca desde la parte de abajo de la tapa en la parte interior para que se suelte y despues sacar hacia fuera, es mas dificil explicarlo que hacerlo. -
Imagino que la regulacion sera electrica por lo que deberias mirar fusibles y cableado. Salu2
El envio por llanta en correos si no te pasa de "25" kilos es de 10€ Miralo que yo creo que de ese tamaño no pasa de los kilos y si eso la mandas desinflada que te ahorras otros dos kilitos. SALUDOS No seas brut :wacko: , el hecho de que una rueda vaya inflada a una presion de "2 Kilos" :wacko: no significa que el aire contenido en su interior pese 2 Kilos :blink:
