Todo lo publicado por chirrito
La verdad, acabo de leerme el hilo y, sinceramente, estoy flipando. He vivido una año en Inglaterra y, aunque no tuviese coche propio, si que aliquilaba alguno de vez en cuando. Siempre me sorpendió la educación de la gente de allí a la hora de circular respetando mucho respeto por el resto de conductores (nos queda mucho que aprender para ponernos a su altura). Sin duda, por todo lo que cuentas, está claro que estamos ante un propotipo de personaje que no está muy en sus cabales. Por curiosidad, ¿de qué ciudad estamos hablando? SALUDOS
Si ese zumbido es, exagerando un poco, como el motor de un avión que está apunto de despegar y notas que se apaga (como bajando las revoluciones) en el plazo de 30-60 segundos, estamos hablando del motor secundario de aire. Éste actua mientras el coche está frio hasta que coje algo de temperatura. Según entre el invierno notarás que aumenta su duración. ¿Arreglo posible? Depende. En lam mayoría de los casos la solución suele ser su sustitución pero, al fin y al cabo, ese ruido no indica que esté en mal estado; el que lo cambia no hace sólo por el confort sonoro. SALUDOS P.D. Te muevo el post al subforo de mecánca.
Puedes copiar el contendio del programa perfectamente en un pen drive e instalarlo desde allí. Te mudo el post al subforo correspondiente SALUDOS
Exceptuando lo de la pintura......... El resto nome sorprende: Sobre la cadena de la bomba de aceite hay incluso una campaña al respecto para comprobarla. Creo que los motores afectados son, para variar, los 2.0 Tdi. Normalmente se suele "detectar" la avería porque el motor empieza a hacer algo más de ruido de lo habitual. El que sea un poco "fino" con ese sentido, lo detecta rápido. Es bastante interesante tenerlo localizado ya que, lo que se provoca, es la rotura de la cadena y la consecuente pérdida de presión de la bomba de aceite llegando a producirse un gripaje en menor medida. Insisto, ya conozco algún caso al respecto. COn respecto a lo del volante bi masa...... Se sabe que todos los motores 2.0Tdi del 2005 aproximadamente fueron llamados a revisión para comprobar que kit de embrague llevaba montado. En muchos casos había que proceder a su sustitución. SALUDOS
Desaparecida la fecha en el cuadro
chirrito responde a andromeda88 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
En primer lugar bienvenido. En segundo decirte que ese "reloj" tiene diferentes modos de presentación. Échale un vistacillo al manual de instrucciones y verás cómo configurarlo. Si no tienes el manual, pásate por el subforo de A4 B6/B7 y, en la sección de destacados, tienes disponible uno para descargártelo. SALUDOS -
¿Fecha de compra? ¿Kilómetros? ¿Tiene todas las operaciones hechas en concesiones oficiales? SALUDOS
Esa referencia es la correcta!! Es válida tanto para los no restyling como los restyling! La referencia, al fin y al cabo, no es de Audi. Es del New Beetle!! SALUDOS
Pasaros por aquí que teneis fotos y referencias SALUDOS
te me has adelantado Gracias por estar atento SALUDOS
Problema arranque A4 2.0 Gasolina
chirrito responde a chainsaw de discusión en Mecánica General Audi
Me inclinaría a pensar en un sensor de temperatura, pero, por otro lado, ¿has notado que le falte un poco de potencia? En una ocasión me pasó eso con otro coche (era de otro fabricante) y resultó ser la bomba de gasolina que estaba defectuosa. SALUDOS -
Que te especifique la concesión de dónde salen esos 1.200 €. Si tienes todas las revisiones pasadas en concesión oficial y si el coche no es importado, lo menos que puedes exigir, es una referencia de VAESA. Con esta referencia, normlamente, una de las partes paga la mano de obra y la otra los materiales. Más que nada, cuando es por todos sabido que los motores 2.0 TDi se han hecho famosos por la poca durabilidad de sus culatas SALUDOS
Lo que no acabo de entender es que no salga ningún fallo en la máquina de diagnósis. Me gustaría pensar en alguna bobina que no da la corriente suficiente a la bujía y de ahí que el ralentí sea tan bajo y tenga tan poca fuerza. Al fin y al cabo es como si el coche se quedara en tres cilindros. SALUDOS
Lo que te dice absolut tiene toda su base. Prueba a lavar con presión toda esa zona procurando que el agua pase bien por las pastillas y los discos. Para este proceso procura que los discos no estén muy calientes (que no hayas abusado de los frenos antes de mojarlos) y, a ser posible, que el agua con que los laves sea caliente (en Elefante Azul o establecimiento similar irá bien). De esta forma evitas saltos de temperatura en los discos que, en función de su calidad, puede tener graves consecuencias como, por ejemplo, que se doblen. Aun así te invitaría a que revisaras en un taller el estado de las pastillas. Si están muy desgastadas y el polvo o la suciedad ha cubierto el sensor de desgaste no habrás recibido el aviso y, lo que puede pasar, es que estés frenando sobre el disco directamente. SALUDOS
NORMAL, todo normal SALUDOS
A pesar de que te sale más caro, un concesionario oficial, para este tipo de intervenciones, es la mejor elección. Los dos años de garantía no tienen letra pequeña y, una rotura de cualquier elemento de la distribución, es demasiado cara para andarse "racaneando" en una operación de mantenimiento. Si el coche es importado, la verdad, no lo dudes y se la cambias ya. Es la única forma de saber verdaderamente los kilómetros reales que tiene la correa. Por desgracia, la experiencia que hay en este foro con los coche importados es que, la mayoria, vienen reabajados (en mayor o en menor medida ) sus cuentakilómetros. Por otro lado, no te plantees esto como un gasto, sino como un coste de su mantenimiento. Sabes que cada 100.000 km aproximadamente tienes que desembolsar esa cantidad para que el coche esté perfecto SALUDOS
El coche me parece precioso, ya lo sabes. Lo que sería interesante, ya que nos has detallado el equipamiento, es que nos cuentes sus impresiones como conductor. A ver si es verdad que con este te gusta, aún más, conducir Si te digo también es que, con la "profesionalidad" que tienes................... ¿qué esperas para ponernos unas fotos del coche en condiciones y bien presentado :lol2: :lol2: Y, a parte de todo............. ¿quién se ha quedado con tu ex maravilla de Avant? Mira que era una buena oportunidad ese coche............ SALUDOS y......................... QUE LO DISFRUTES CON MUCHA SALUD!!!! B)
A ver, creo que voy a plantear un problema que no me ha parecido leerlo por aquí. Ayer lavé el motor (ya lo había hecho otras veces) y, el caso, es que al poco tiempo me dio fallo de luz fundida. Efectivamente la del lado del conductor no funcionaba. El caso es que esta mañana me he dado cuenta de que si se enciende, pero sólo por 3 segundos. Pasado ese tiempo se apaga y salta el chivato en el FIS. ¿Donde creeis que puede estar el problema? ¿La bombilla? SALUDOS
Anular EGR en A4 b6 de abril de 2004
chirrito responde a Largo de discusión en Mecánica General Audi
Pásate por aquí No obstante, te recomiendo que, cuando tengas una duda de este tipo, mires en la sección de destacados en este mismo subforo de mecánica. Entre ellos encontrarás los brico posts donde están todos los posts de operaciones frecuentes mecánicas en nuestros coches. SALUDOS -
Instalacion posteriori de alumbrado xenon en un a4
chirrito responde a guanterarefrigerada de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Retomo el tema para preguntar: Yo tengo ese mismo kit de xenon montado y ayer, dejó de funcionarme la bombilla del lado izquierdo. Ahora quiero comprar la de respuesto y, la verdad, todavía no consigo enterarme si es D1s con forma de H7 o qué se yo Entonces, basándonos en esta foto ¿Alguien puede echarme una mano? Y, encima, esta mañana me doy cuenta de que si se enciende, pero se apaga a los 3 segundos. ¿eso es fallo de la bombilla o del transformador? Ayer le pegué un limpiado al motor y, poco después, fue cuando me lo hizo. Otras veces lo he limpiado y no he tenido problema <_< SALUDOS -
Gracias a todos, de verdad. Para el que lo lea y le interese, este post no se cierra porque, lo que estoy intentando, es dar una posible solución. Por el amigo Audio77, no os preocupeis, que a partir de ahora mismo sus mensajes serán comprobados y, ya veremos, si publicados (lo he aguantado hasta que ha llegado a 16 mensajes en su historial; a veces creo que demasiados). Jisu, no te retitres hombre SALUDOS
(Compro) Cristales espejos retrovisores para pre-reestyling
chirrito responde a Marcelgri de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
como se si mi coche tiene acelerador electronico???
chirrito responde a Felipe de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
+1 +2 -
Para que conste que uno se equivoca de vez en cuando, reabro el post tras la explicación conveniente de su autor SALUDOS -
ESTOY MAZO DE QUEMAO SIGUE LA AVERIA
chirrito responde a gabri29 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
(entónese canción conocida de anuncio navideño) Vuelveeeee,,,,,,,,,,,, al conce vuelve,,,,,,,,,,,,,, vuelve a reclamar........................ :drooling: :) SALUDOS (y tómate esto a broma ) -
A partir de 2 rpm el coche no aceleraba! :S
chirrito responde a manua4 de discusión en Mecánica General Audi
Creo que este post tiene información al respecto. He hecho una busqueda y, sin llegar a revisarlo, me sonaba bastante SALUDOS
