M_GORDON
Todo lo publicado por M_GORDON
  1. Pues sí, mi coche es negro, y mi meca dejó el coche toooda la semana al sol y cerrado. Cuando lo cojí porque no pudo tocarlo en toooda la semana; al abrir la puerta sonó un "pchissss" de vacio y luego ví medio techo caído . El meca me dijo que era normal ya que era oche viejo PD: tú le diste tolueno ahí mismo o desmontaste esa pieza? Yo tenía todo naranja ya base de agua jabonosa y espátula quité CASI TODO
  2. Alberto, pásate por el apartado de compra-venta, tengo un amigo que vende un S2 a piezas o entero.
  3. Y las conexiones y tubos, son las mismas?`precio? S2 Sí, es algo muy interesante Estoy muy contento de verte de nuevo la firma. Me lo dices a mí?
  4. Donde esta ese sensor? Juilio, en el S2 esta en el montante derecho al lado del acompañante, en el S4 imagino que igual..............por la parte de abajo a los pies del pasajero por el lado derecho hay un montante de plástico que lleva unos tornillos, allí debiera estar..... Si, pero es un fusible o rele? P que ahi solo tengo localizado eso. S2 Creo que es una cajita, como si fuera un relé, dentro lleva el sensor de presión atmosférica
  5. A mí me lo hacía, pero creo que era el hidraúlico.
  6. Kaixo Goiko, el volante del B5 sirve en un B4 pero adaptando. Pero el del B4 para el B5 no vale. Hombre, haciendo superñapa... COMPRA EL DEL S4 HOMBRE!!
  7. Sip ya lo se, pero 3 cm son mucho para mi rampa de garaje Por eso pregunto lo del tren sport de audi. En q consiste, si son solo los muelles o también los amortiguadores. Creo q bajan 2 cm. Pero en el conce no lo saben, y encima 600 € Ponle unos Bilstein y no tendrás necesidad de bajar el coche Ya lleva eso, pero los amarillos de bástago largo, cómo los de origen. Por eso lo de los 2cm Pués lo que le queda, son los de bástago corto y cambiar muelles, no hay otra. Para que quieres ir tan bajito Julio ??? El paso de ruedas es exagerado. <_< . JAJAJAJAJA TE LO DIJE! Siendo la Audi, ese coche y por ese precio, supongo que solo muelles. PD: métele unos Eibach o H&R E mirado el ETKA y el del concesiomnario creo q ni P.. I.. Me paso el precio por muelle y es por pareja :ranting2: Osea q se queda en la mitad 300 € Si son muelles -2 cm o mas rigidos me lo planteare. 300€ los 4 muelles no es nada caro
  8. Yo al mio se las cambio sin mirar, pero para algo tengo linterna de cabeza... PD: solo el interm de Auditransporter se resiste a entrar
  9. Un precio cojonudo! a ver si está nuevo. Azul azul 8mil Blanco azulado 6mil
  10. Hola Amigos. Pues eso, que un amigo ha roto su S2 3b y el carrocero le ha dicho que ha tocado un pelín el chasis y que claro, no le compensa repararlo. El coche está entero a falta del golpe en la aleta delantera izquierda, capót, paracas (delantero claro) foco y creo que radiador e Intercooler. Así pues tiene todo el coche para vender. Ya me direis
  11. Métele una batería de GEL y olvídate de tubos de ventilación!
  12. Pues si pues si, me paso mas tiempo en egia ke en mi pueblo jaja Y de donde eres pues?
  13. A ver, tú quita todas las lamparitas y a ver si se te enciende la del reloj o algún botón
  14. Compra los leds de tipo Festoon de 42mm para los plafones grandes, y como los de las primeras fotos para la del copi. PD: pon en tu puesto tambien la luz de cortesía, es muy facil y tienes así más.
  15. yo no me decido a poner los led´s porque tengo una duda, y es que como averiguas en la placa del cuadro cuando lo vas a soldar cual es el positivo y cual es el negativo del cuadro? yo lo que hice fué comprar portalamparas, soldar los leds de alto rendimiento que ya traian led y difusor en el mismo, Y PONERLOS. SI NO LUCEN LES DAS LA VUELTA Y LISTO JAJAJAJAJAJAJAJA
  16. A ver Fran, tu vas en la autopista, pones punto muerto o en 5ª y sin acelerar, al ralentí o por lo menos bajo de vueltas, y a ver si tambien te baja tanto. Si te baja poco es por que nada. Pero si casi te baja lo mismo, es termostato petado (abierto)
  17. Venga, que ese coche debe tener su techo bien abierto para cuando haga calor. Pues todavia queda, hasta Junio.... tengo tiempo UH! no creas, de vez en cuando por noviembre suele apretar por aquí. Ayer por ejemplo tambien; y me vino de bien el techo Pues nada que ya lo he desmontado jajajajaja. Mucho aflojatodo y paciencia, "un poquito pa delante", "pa delante", "pa delante", "un poquito para tras", "para tras"; "una mano en la cintura, otra mano en la cintura" y pal maletero. He suavizado todo, limpiado y creo que no merece la pena desmontar el cerco, pues esta muy bien... He puesto una junta parecida a la original en goma blanda ,pues quiero guardar la que compré original para mas adelante, pero es un pelin mas ancha y no cierra muy bien. Mañana repararé la manivela, que está pasada la union corona con manilla, y la uno con algun adesivo potente y ya lo monto todo. La junta lleva dos pequeños labios, uno de los cuales cortaré para que encaje bien y quede decente. saludos
  18. Hazle caso a WASTEGATE, sabe bien lo que dice
  19. Ponlo cuesta abajo pero sin acelerar, a ver si es por aire o por que al acelerar mueves el agua con la bomba.
  20. Una lámpara, la que te indica las largas en el cuadro, se había estropeado y me hacía corto. Suelta todas las lamparítas, pon de una en una y comprueba.
  21. Mi amigo Edistyle ahora los consigue a buen precio. Búscale en el subforo A4B5
  22. Yo ya lo dije hace unos días, no? O fué ayer, pero bueno, ya lo puse antes.
  23. Pues lo suvo tambien. Solo decir que el módulo del clima tambien las lleva. Ahora es todo más rojo. Los colegas dicen que es igual pero cuando vimos uno de ellos...
  24. Lo suvo ya que seguro que a alguien le interesa. A ver si encuentro el del cuadro etc.
