woff
Todo lo publicado por woff
  1. simon perdona que discrepe un poco que un 110cv se funde un 150fr lo del turbo como comentan carga un poco antes golfhino ya lo conoce yo los aprieto 4mm y de hay les quito hasta que no corta el motor por sobre presion en cuanto a la bomba 2mm lo veo mucho pues el punto con soltar los tornillos y apretarlos varia todo problemas de arranque picado de viela ect ect
  2. hola amigo antes de hacer nada mira una ultima cosa mira si esta bien calada la bomba de gasoil que aveces al hacer la distribucion se queda pasada un diente o retrasada y da fallos de arranque y de redondeo de motor.
    saludos
  3. ya lo probe y no se que mas probar y no me mareo mas
  4. By woff01 at 2011-11-07 By woff01 at 2011-11-07 By woff01 at 2011-11-07 By woff01 at 2011-11-07
  5. os cuento que he purgado la bomba hechado autoarranque y nada se queda en el casi le he probado otra bomba otros inyectores y lo mismo mirar mi presentacion y lo entendereis aqui os dejo unas fotillos By woff01 at 2011-11-07 By woff01 at 2011-11-07 By woff01 at 2011-11-07
  6. pues eso decidido vendo el coche preferible entero ya me ha quemado, es un 2.5tdi afb tiene hecha las dos culatas distribucion pero el mu c..bron ayer le dio por no arrancar le paso vagcom y no da nada desisto el coche tiene xenon,navegador,tv,cortinilla trasera electrica,cuero,asientos del. electricos calefactables,retrovisores electricos,sensor de aparcamiento,automatico va perfecto precio 2500 entero
  7. gracias carlos a4 b5
  8. commendatore hola para ajustar el abance de la bomba quitas las dos carcasa que proteje la distribucion en la polea de la derecha te encuentras 3 tornillos de allen 6 marca el punto de origen asi siempre podras volber al mismo punto By woff01 at 2011-03-23 By woff01 at 2011-03-23 espero t ayude
  9. hola carlos a4 b5 por si no teimporta mandarmelo este es mi correo tumbaabierta@hotmail.com gracias
  10. eso es cierto santigom no me acordaba :clap1:
  11. en nuestros carros tambien pecan de la centralita del abs intenta entrarle con vagcom haber que cuenta si no entra centralita
  12. hola a34323 por lo que se nuestros coches las bombas del deposito solo son para pasar el gasoil de un lado a otro del deposito,cuando yo purgo el motor tapono el retorno pasado el filtro cuando enpiece a tirar el gasoil por el filtro conecto el manguito de la bomba, encuanto al problema saca la bomba y mira los manguitos internos o si hay basura en el tamque haber si de vez en cuando te atasca los conductos, idea por ayudar
  13. jod** tios menuda p...........tada por si os interesa pasaros haber esta pagina una empresa seria yo lleve la mia (ecutesting)es inglesa muy economicos y competentes lo siento :crying_anim:
  14. por bomba entendemos el combertidor
  15. eso me temo y contando que no hayan jodido el primario o otra cosa de donde eres por si me cojes cerca
  16. si ese es tu calbario todo biene de hay por lo poco que se y he visto en cambios automaticos el convertidor lleva una especie de chaveta que si no se centra jodes el convertidor
  17. hola por que parte tira el aceite y de paso iria a un taller un poco mas especialisado,pues estas cajas llevan por bomba de aceite lo que llevan es un combertidor de par se a podido ir el reten que lleva te falla el cambio o algo un saludo
  18. hola rsa comprueva el sensor que va en el manguito que entra al turbo es el sensor del medio y con el tiempo suele cujer olgura el terminal facom aprietalo un poco
  19. total que me jodo no wizard1000, hay manera de solucionarlo
  20. a nadie le pasa lo mismo
  21. es automatico
  22. hola colegones perdon por no entrar mas pero ando liadisimo yevo un tiempo observando el coche afb 150cv que al pisarle noto que no responde hace como un basio piso y como si no lo hiciese hasta que yegado a un punto hecha marcha abajo y responde nor mal mente en 5 cuando voy sobre 1500bueltas os pasa ha alguno
  23. hola japs si tu motor es un n2.5 tdi el sensor va en el tubo de engrase del turbo asi que coje la clavija y aprietala con unos alicates suelen dart lata por mal contacto
  24. hola colegon las cajas de cambio llevan aceite de transmisiones aparte te recomiendo cambies tambien el filtro que va dentro de la caja mira por los bricos que se explica como se hace por aqui te diran que lo compres en la casa yo a mi coche le echo atf dexromIII que es el de la direccion un saludo
  25. hola compañeros soy del foro a6 4b y tengo un colega con un a5 del 2007 entonces estamos viendo la posibilidad de bajarlo podeis aconsejar de que suspencion bajar y cuanto garcias de antemano por cierto estoy :ranting2: por que se haga miembro del club
