Todo lo publicado por Robert_gti
Nuevos motores para el 2015???
Robert_gti responde a Adrianlli de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Lo que quieran, algún extra nuevo, o algún extra pasa a ser de serie... Ah y también suben el precio del coche... Sent from my iPhone using Tapatalk 2 -
Si!! La 22 es la ultima de mayo [emoji2] Saludos!! Sent from my iPhone using Tapatalk 2 -
Cierto, hay que decirle al coche que batería has montado según la referencia que tiene. Lo que no se que pasa si se monta otra... Sent from my iPhone using Tapatalk 2
En teoría dicen que van a salir en 2015 pero a principios del año ya??? La versión 2015 (MY2015) entra en vigor a partir de la semana 22. Cualquier coche que se fabrique a partir de esa semana, tendrá los nuevos cambios guste o no guste. En la semana 45 también harán cambios pero no se cambia el MY (model year). Saluudos! Sent from my iPhone using Tapatalk 2 -
Yo pensaba que ya era así desde el primer día!! Buena noticia para quien quiera pedirlo [emoji2] Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Pues yo creo que se des configuraría y no se si te funcionaría Eso si, antes de comprar el caro, yo probaría con el cable que tienes que si se des configura por 20€ tienes otro vagcom. En los nuevos equipos esta costando. En kufatec venden algo para desbloquear el VIM i y creo que era mas barato. Sent from my iPhone using Tapatalk 2
- 1.526 respuestas
- codificación
- codificar
(y 3 más)
Etiquetado con:
después de todo lo leído esto que pones aquí robert es para los que llevamos paquete iluminación interior, para el que llevan bombillas halogenas si puede cambiar únicamente las bombillas halogenas por bobillas led, salu2. Sisi! Los de halógenos pueden cambiar únicamente la bombilla. También si querían hacerlo oem podían poner la iluminación original. Sent from my iPhone using Tapatalk 2
No cal ni mojarlo! Tapando con un trapo o con la mano ya funciona! Y para que funcione ha de estar activada la opción del limpia automático, si la tienes desactivada no funcionará. Saludos! Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Rober gti.. Sabes cómo le afecta a la batería dejar el sensor activado con el coche apagado?Es que me inagino dejar el coche una semana apagado y cuando quieras arrancarlo esté sin batería Enviado desde mi iPhone con Tapatalk No cal ni mojarlo! Tapando con un trapo o con la mano ya funciona! Y para que funcione ha de estar activada la opción del limpia automático, si la tienes desactivada no funcionará. Saludos! Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Lo siento pero no tengo ni idea de que consumo tiene! Yo lo llevo en un golf 6 activado pero claro, en verdad no siempre esta activo ya que si la palanca no esta en la posición de los limpias automáticos no funciona y ademas que desde el fis puedo desactivarlo. Vosotros seguro que podéis desde el MMI. En que módulo/canal se activa el cierre por lluvia?. Es extrapolable lo del Golf VII para nuestros A3? o hay otra ruta. Cuando yo lo hice era en el modulo 9. Imagino que será igual ahora y no recuerdo bien si también toque algo respecto al sensor, que esta dentro del modulo 9 también. Si, las modificaciones son iguales para golf y a3. Saludos! Sent from my iPhone using Tapatalk 2
- 1.526 respuestas
- codificación
- codificar
(y 3 más)
Etiquetado con:
- 1.526 respuestas
- codificación
- codificar
(y 3 más)
Etiquetado con:
Si, perdón que no lo pusiera, has de memorizar siempre después de inflar. Y siempre que varíe respecto la vez que memorizaste tu la ultima vez que inflaste las ruedas. Tanto si ha disminuido de presión, como si inflas a máxima carga para un viaje con el coche lleno. El coche no sabe si llevas 2,2 o 3 bar de presión. Hay que memorizar siempre para que sepa el diámetro que tiene la rueda y cuando note que esa medida disminuye entonces te avisa de que alguna rueda esta desinflada, pero no te dice cual, así que toca revisar todas. Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Siempre que se varia la presión hay que memorizar. El coche no sabe si has inflado ya que no lleva sensores y aunque los llevara hay que memorizar los nuevos valores para saber cuando te ha de avisar. Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Nitrogeno en neumaticos con sensor de presion
Robert_gti responde a Asturmontes de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Puedes inflarlos sin problema que no se estropeará. El sistema que usan ahora no lleva válvulas con sensor para saber la presión. Funciona por el sensor del abs y se guía por el diámetro de la rueda. Cuando ve que el diámetro de la rueda es menor salta el aviso. Así que rellenar de nitrógeno y memorizar valores [emoji2] Sent from my iPhone using Tapatalk 2 -
enganche bola con preinstalación
Robert_gti responde a pitufogruñon de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
No lo decia en concreto por tu comentario Daylight, anteriormente habia leido algo tambien y es que yo tampoco tengo ni idea de como esta la ley. Yo le pregunte a un amigo que trabaja en la itv y me dijo eso, si esta homologado llevalo como quieras. Las marcas montaran la desmontable por estetica, creo yo. Pero tu si quieres aun puedes escoger modelos de bola fija si se monta a posterior. Saludos! Sent from my iPhone using Tapatalk 2 -
Quiza esta gente han utilzado lo que tu comentas u otro interface que hace lo mismo que tu harias con el vagcom, cambiar el limite de velocidad. Sent from my iPhone using Tapatalk 2
- 1.526 respuestas
- codificación
- codificar
(y 3 más)
Etiquetado con:
Eso de que aunque sea desmontable este prohibido no lo tengo tan claro... Si esta homologado para llevar el enganche porque te lo van a prohibir? Sent from my iPhone using Tapatalk 2 -
Esa gente lo hizo con vagcom? Sent from my iPhone using Tapatalk 2
- 1.526 respuestas
- codificación
- codificar
(y 3 más)
Etiquetado con:
Esta muy bien el enganche este y la ventaja de poder quedar oculto con la tapa! Ademas hiciste bien en pedir la preinstalacion por las mejoras que añade! La centralita es para evitar fallos por el canbus. Se te anulan los sensores al meter la Marcha atras? Sent from my iPhone using Tapatalk 2 -
No no viene! Ya en el golf 6 la gente que ponia la camara a posterior y tocaba pasar el cableado! Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Si? Pues el comercial este no se entera o no quiere vender... Puedes subir fotos de la trasera para ver como queda el registro donde va el gancho? Gracias por la aclaracion Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Si a la vista quedan como originales, tanto los que te han puesto como los que muestra evolaco. La diferencia es eso, que no podras acceder con vagcom. Pero eso, la funcion es la misma y lo importante es que cumplan con lo que querias! Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Necesitas el cableado especial. Ya que no solo necesitas corriente, tamben hace falta el cable de video que se conecta en la camara y hasta el MMI. El cableado original creo que va por el techo. Saludos! Sent from my iPhone using Tapatalk 2
No montan los mismos que de fabrica! Por eso no sale nada en el MMI ni puedes acceder por vag. Los que montan se conectan a la luz de marcha atras y funcionando. Los originales es instalar una centralita especifica y hay que codificar por eso si que hay acceso mediante vagcom. Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Ya ya... Igual pasa en el golf R. Supongo que sera por los escapes? Que cosas ... Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Si si! Yo me refiero al exterior! Y vaya como se me quedó el cuerpo al recibir el mail del vendedor! Jajaja El interior no a de influir en nada. Pero vamos, no se como no han pensado en hacer compatible el Sline exterior con la bola, si solo es hacer un registro en el difusor igual que en el normal! Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Yo hace poco compre el euroway de 7 pins y para mi suficiente. Venden el mismo de 13 pero las luces eran feas para mi gusto. El de 13 tiene luz de marcha atras y antiniebla. Para instalar la bola yo compreria en enganches aragon y buscaria un sitio especializado en enganches, nada de norauto y esos sitios. Ahi lo unico que compre fue el adaptador de 13 a 7 pins ya que vale 10€ y en thule o audi son 40€ aprox. Sobre el portabicis, encantado! Las cargas en un momento (tengo el de 2) yo uso una 27,5 y bueno, sobresale un poco por los lados pero no mas que los retros del coche. La ultima vez cargue una 29 y la mia y perfecto. Y lo bueno que si aparcas en algun sitio y te da cosa dejarlo montado se plegan los carriles y las luces y te cabe en el maletero. Yo normalmente en pedaladas y salidas asi organizadas no lo quito y no he tenido problema, ademas que hay cientos de coches que lo usan. Lo que si guardo son los brazos que sujetan la bici por si acaso. Saludos! Sent from my iPhone using Tapatalk 2
