Sergio__
Todo lo publicado por Sergio__
obdeleven CODIFICACIONES OBDELEVEN / OBD11
Sergio__ responde a Edu82 de discusión en Vag-Com Audi A3 8V
Pero si aparte de las aplicaciones que te vienen, como le e dicho al anterior compañero, puedes activar muchísimas más entrando en las unidades de control y siguiendo los pasos para lo que quieras codificar. Yo e codificado un montón de cosas ya. Sin la necesidad de tener el cable vagcom y el portátil encima... Nada que ver la comodidad..- 1.028 respuestas
Te paso por privado un post de otro foro en el que te te viene todo lo que puedes hacerle y de donde e activado yo muchas cosas. No lo quiero poner aquí porque al ser otro foro lo mismo no se puede.- 1.028 respuestas
Esas pocas es nada más las que puedes activar de forma sencilla y automática nada más. Pero luego puedes usarlo como si fuese el vagcom y activar multitud de cosas. No es que únicamente puedas hacer esas 4 cosas de la foto. A mí me salían 8 o 9 cosas pero llevo echas unas 15 cosas entre activadas y cambiadas.- 1.028 respuestas
Las aplicaciones que salen varían del modelo del coche, no por tener la versión Pro a de salir más. No tiene nada que ver. La versión Pro lo que la diferencia es que puedes hacer cualquier modificación por Long Coding o por adaptación, en garaje tendrás más información sobre tu coche como códigos de motor, voltaje de la batería, fallos de las unidades de control, output tests, datos en vivo, historial de programaciones, etc.- 1.028 respuestas
Apple Car Play / Android Auto en el A3 8V Restyling
Sergio__ responde a Torreiro de discusión en Infotainment Audi A3 8V
Aquí uno por ejemplo no?? Sin buscar muy a fondo.. € 50,98 48%OFF | Carlinkit Carplay Dongle Radio Wireless for Apple Carplay Adaptador USB Android Auto Dongle Car Play Iphone CAR Mirror Link https://s.click.aliexpress.com/e/OpiYhtvsP- 483 respuestas
- Smartphone
- Apple
(y 3 más)
Etiquetado con:
Perfecto, ya la encontré, la e mirado sin estar conectado al coche, desde la. App, luego cuando vaya al coche la activo si no la tenía ya activada. Que no lo sé.. Jejeje muchas gracias por este buen dato!!
En qué módulo está??
presentación Rafa7 A3 8V Sportback Black line Edition 2.0 TFSI quattro S tronic Azul ara
Sergio__ responde a Rafa7 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Buenas!! Este motor lleva este sistema de escape?? Desde el motor hasta atrás, la downpipe, un silenciador en el tubo recto, otro en la curva y el escape final?? -
De la siguiente manera compañero : Cerrar ventanillas al detectar lluviaSi te dejas el coche con las ventanillas bajadas y se pone a llover, el coche cierra automáticamente las ventanillas. Coche cerrado.1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)2 - Adaptación3 - Control de acceso 2 Hasta MY16 o entrar en ZV Komfort Desde MY17 y posteriores4 - Regenschliessen ein aus -- (Cambiar valor a Activado)5 - Menuesteuerung regenschliessen -- (Cambiar valor a Activado)6 - Regenschliessen art (Modo de cierre) -- (Cambiar valor a Permanente)7 - Ir al componente RLHS8 - Codificación extendida (Modo Bytes)9 - Byte 0 -- (Activar Bits 1 y 2)- 1.028 respuestas
Pues ya e estado utilizándolo y e modificado lo siguiente: MMActivar alarma en coches sin alarma Desactivar pitido al abrir una puerta con contacto puesto Pitido al cerrar y abrir el coche (al final lo e acabado quitando porque era un sonido demasiado alto y me era molesto) Cerrar ventanillas al detectar lluvia marcha atrás y que el limpia trasero NO se ponga en marcha Activar ventanillas con corriente aun abriendo las puertas para que no se paren Luces dia (DRL) apagadas con selector de luces en posición 0 Tercera luz de Freno como confirmación de cierre y apertura también Desactivar VIM ( no me a servido de nada porque mi MMI no es el que reproduce videos pero bueno.. Jajaja) Desactivar Mirrorlink Bajar retrovisor derecho al poner marcha atrás Coming Home y Leaving Home Puesto en 10seg. Cambiar número de parpadeos (5) Tercera luz de freno se enciende al abrir el maletero Aviso de llave olvidada en contacto tanto en FIS como sonido Aceleración directa - Respuesta del acelerador Modo Test de agujas al poner el contacto Temperatura del aceite en FIS Esto a sido todo por el momento.- 1.028 respuestas
- 483 respuestas
- Smartphone
- Apple
(y 3 más)
Etiquetado con:
azul ara El Club de los ARA: el hilo de fotos de los A3 8V Azul Ara
Sergio__ responde a DavidFB de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Me cago en la leche.. Entonces nada.. Ahora que e indagado un poco más. Es cierto que mi cacharro donde introduzco las sd y el lector, debe de ser únicamente de lector de CD, tampoco de DVD, por lo que veo, para poder ver video tendría que tener esto escrito en el lector. "audi multimedia". Y al arrancar el navegador debería salirme lo de la foto también. Que sería el que tú dices el PLUS. Pues entonces nada.. Ya está aclarado.. Muchas gracias por la ayuda compañero. Te lo agradezco. -
Me resulta ilegible tan pequeña la letra.. Jajajaja si me la puedes ampliar mejor te lo agradecería. Jajaja -
Buenas!! Yo lo e desbloqueado con el obdeleven y e usado este formato; Vídeo: 720x480 mpeg4 30fps (extensión de archivo del tipo .avi) pero entro en la carpeta y está vacía al conectar la SD al coche. Tanto en la ranura 1 como en la 2. Que puede ser?? -
Hola muy buenas compañeros, ver si me pueden ayudar: Yo dispongo de este MMI Tengo el llamado audi carplay ese. Y tengo en el hueco del reposabrazos una salida de usb y aux y otra salida usb detrás de esos dos huecos donde va el bote cenicero. A través del obdeleven activé tanto el MIB como el mirror link. Mi pregunta es, como he de hacer para poder ver el móvil en la plantalla? Decir que también que tengo instalado en el móvil el Automate y obviamente es Android. Muchas gracias!! PD: por si tiene que ver algo por cierto, mi versión es esta:- 483 respuestas
- Smartphone
- Apple
(y 3 más)
Etiquetado con:
presentación FrA1l3 - A3 8V Sportback TFSI 1.8 180cv - 2016 - Azul Sepang - Asturias
Sergio__ responde a FrA1l3 de discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
Recibidas!! Es una cosilla sencilla pero oye le da otro aire cuando coges y miras abajo los pedales y ves el vinilo en el reposapies. Muy buena idea por cierto esa que tuviste. Queda muy bien. -
- 1.028 respuestas
- 1.028 respuestas
Joer ya e tenido mala suerte.. Acabo de recibir esta notificación de correos aduanas parece ser, lleva parado desde el lunes y me dicen esto: Vaya lío.. Pfffff joe..- 1.028 respuestas
Vinilo recibido para el reposapies. El finde semana la pego y muestro el resultado. Muchas gracias!! -
No no Empresa no. Pero tengo como 4 o 5 accesorios que unos han sido por que me confundí y me vinieron para un 4 puertas y el mio son 2.. Otro porque me vino para un Q2 o Q3 que me confundí también, y luego otras dos porque pensaba que no había confirmado el envío y lo volví a confirmar y van y me cobran los dos y me llegaron 2..pfffff.. No obstante. Me espero a tener los 50 mensajes. No tengo prisa ni nada. Y los 9 mensajes los subiré en condiciones. No lo típico de entrar en galerías y liarme a poner, muy bonito, enhorabuena... (no quita que alguno me lo parezca realmente) pero en líneas generales quiero aportar al foro. No lo típico de subir mensajes creo que me entiendes.. Jejej. Por cierto, a ver si me hago una galería para mostrar el coche. Lo tengo pendiente.. Jejeje. Un saludo!!
- 33 respuestas
Aaa vale vale gracias lo consultaré a ver si reuno una serie de normas que hay. Muchas gracias!!
- 33 respuestas
