josmanpuli
Todo lo publicado por josmanpuli
  1. Hola,en la de los 30.000kms cambian aceite,filtro aceite,filtro habitaculo y rellenan liquidos como los limpias,a mi la primera revision me entraba gratis menos rellenar los limpias que por supuesto dije que no rellenaran porque con lo que cobran por rellenar compre yo dos garrafas en carrefour,una vez recogi el coche pase por la primera tienda de recambios que vi y compre el filtro de aire por la mitad que pedian en repuestos,porque aunque te digan que el filtro de aire no se cambia hasta los 60.000 ni loco dejo eso yo hay 4 años por 13€ que vale,despues algunos diran que el consumo lo ven alto y no miran la suciedad del filtro,saludos.....
  2. Tienes la referencia del filtro en el foro de a4b8, en paises como china viene el filtro de serie,ya que alli la contaminacion es altisima, tienes que llevarle la referencia al de recambios que a ese si le sonara a chino lo del filtro,el de mi conce de repuestos no sabia ni que existia,saludos....
  3. Por si os sirve de algo yo en mi tdie tambien tuve los tironcillos en frio recien arrancado y en primera,y se quito el dia que al deposito de gasoil antes de repostar le añadi un bote de aceite de 2t de esos de 250ml que venden en cualquier gasolinera y a continuacion le llene el tanque, de eso hace ya dos años y hasta ahora como un reloj suizo,cuando tengo un viaje programado sobre todo en verano,repito la operacion pero con un botecito de 125ml,ya que en el dia le hago unos 900 kms del tiron y se consume el tanque entero,y asi hasta el proximo verano,y os aseguro que va fino,fino,lo lei de un compañero del foro que me dijo que a el le habia dado un resultado perfecto y asi lo hice,saludos....
  4. Hola rubens,cuando se te enciendan los ventiladores, no hace falta que salgas a dar una vuelta,eso es el filtro de particulas regenerandose,es totalmente normal que de vez en cuando te haga la regeneracion,referente a intentar subirlo a mas de 2.500 rp en punto muerto es normal que no suba,no te preocupes que es asi....
  5. Pues lo mismo digo yo,has comprado hace un mes semejante coche y no tienes garantia?,habla con alemania que alguien se tendra que hacer responsable,saludos.....
  6. Efectivamente cada uno lleva sus auriculares y peliculas de diferentes edades grabadas en la tablet, al mayor le tiran mas los juegos, por lo que a parte de alguna peli, pues con juegos tiran todo el viaje lo mas entretenido posible,para los adultos que viajamos delante estos cacharros son una bendicion,ya que nos dejan la radio para nosotros y no se tiran todo el camino como el asno de srek,FALTA MUCHO PARA LLEGAR, que a mas de uno se lo diran seguro,saludos....
  7. Necc como son tus pilotos que dices que les puedes cambiar un led en caso de que se fundan?,saludos...
  8. Y donde lo has llevado que te han sacado ya el dinero,porque las revisiones son cada 30.000 kms o cada dos años, ya te podia ver informado de esto tambien el recepcionista,saludos...
  9. Pero si es muy facil,levantas de un lado primero y despues del otro,va cogido con unos clik, y la grasa se echa por la parte de dentro que es la que no se ve ni se toca al tacto,la de fuera si se toca y no creo que querrais mancharos las manos,saludos...
  10. Hola,va solo encajado a presion,levantas por un lado primero y despues del otro y lo levantas todo hacia arriba quedandose por el reves que es la parte que debes hidratar,es decir la de dentro,saludos...
  11. Comprueba bien que tipo de varilla corresponde a tu modelo,saludos...
  12. Alagar una pregunta,veo que justo debajo de la parrilla tienes una tira cromada puesta,podrias decirme donde la has comprado y si va pegada?,saludos y gracias....
  13. Hola para ese ventilador si es el que creo,te venden un filtro que no viene de serie,se quita la regilla negra y en su lugar se coloca el filtro,muchos del foro a4b8 lo tenemos colocado,hay fotos recientes de alguno que acaban de poner dicho filtro y evitamos que entre porquerias,saludos.....
  14. Es perfecto pero no llegue a comprar ninguno ya que ahora cada uno de mis hijos viaja con su tablet y tienen edades diferente por lo que van viendo cosas diferentes,de todas formas gracias por el enlace que seguro a mas de un compañero le vendra de lujo,saludos...
  15. Hola quizas lleves las bombillas algo gastadas,o quizas puedas regularle la altura para que alumbren algo mas,mira a ver si las bombillas son las originales que te traian el coche o se las cambiaron, las originales son de 4.300k, de mas de 4.300k se veran mas blancas pero alumbran menos,saludos...
  16. Es en garantia y con algun problema pueden poner pegas,en ampliacion de garantia aun mas y teniendo aun esa ampliacion de garantia,no se para que te complicas la vida y no has seguido haciendo la revision en conce oficial precisamente para evitarte ahora algun problema,en fin espero se solucione,saludos...
  17. Efectivamente,lo levantas todo hacia arriba no te saldra porque esta cogido al pomo con una brida, es decir como si le quisieras dar la vuelta a un calcetin, y le das a todo el cuero bien con grasa,yo se lo di con una brochita el cuefo se lo chupa bien le das varias capas, dale grasa yo compre un bote,si le das otra cosa se terminara secando otra vez,yo lo hice hace 2 años y hasta ahora perfecto,para el cuero por fuera no utilices nivea que no es muy aconsejable,en mercadona te venden toallitas para limpiar e hidratar el cuero,yo las utilizo para limpiar volante,pomo y funda del cambio o si quieres algo mas profesional visita carcarepassion, hay encontraras productos especificos para el cuero y aplican descuentos a los del foro....un placer el haberte ayudado, saludos....
  18. Alagar,solo tienes la chapita de sline en un lateral,mira no sea que se haya caido o te la han quitado, tienes el coche muy guapo,saludos.....
  19. Y un embrague como toda la vida a que te refieres a un monomasa?, no se si existiran para nuestros audis,saludos...
  20. 20 dias sin cogerlo y te vas a quedar sin bateria?,que va hombre,no te preocupes que yo con mi a4 he estado tambien ese tiempo a veces y en invierno con frio y ha arrancado a la primera,todo depende del tiempo de la bateria,la mia tiene 3 años y va perfecta,supongo que al tener garaje privado,pues solo saco la llave pero nunca lo cierro,es decir la luz no esta todo el dia parpadeando,aunque no creo que consuma mucho esa luz,saludos....
  21. Como es la cosa y nosotros del foro a4b8,comprando el embellecedor cromado del a5 para los antinieblas porque nuestro a4 no lo trae,curioso,pues doy mi opinion me gusta mas el coche con todo los cromados,le da ese puntito de elegancia,que todo no va ser deportividad, que es un coche tambien muy elegante,saludos.....
  22. Ese ruido tambien lo he padecido yo en mi a4 y se quita cuando agarras el cuero,la soluccion es muy facil,no te preocupes,tienes que hidratar el cuero por dentro,es decir lo levantas de uno de los lados y lo sacas hacia arriba,y le echas grasa bien por todo el cuero,vuelves a montar y listo,yo lo hice hace 2 años y perfecto,el cuero esta muy seco por dentro y por eso te hace ese ruido con el rozamiento,ya nos contaras como ha ido,saludos....
  23. Pues lo curioso de esto es que yo con moviles de marcas conocidas como samsung nunca he conseguido escuchar el tomtom del movil por los altavoces y un movil chino que tenia antes una vez llevando el tomtom no se como lo hizo pero de repente se escuchaba las indicaciones por los altavoces, ni yo lo entendi porque llevo radio normal concert,alguna sujerencia de que pudo ocurrir?,saludos....
  24. Alagar te han quedado muy bien,saludos...
  25. Bienvenido,y disfruta de este maravilloso foro,el coche muy bonito,saludos...
