juanchu69
Todo lo publicado por juanchu69
  1. El bitiburbo es tiptronic. Lo que no se es lo que dice respecto a su caja.
  2. Espero que no se igual que la mía. Era de cero. No traen ninguna. Al menos cuando compre el A6 hace dos años ni en el A1 de hace dos meses.
  3. Hola hueso1. Me podrías decir que botón es ese y donde lo lleva? No tengo ni idea y ya lo he repostado en cuatro ocasiones,una de ellas en reserva y sólo entraron 37 litros. Esta "dentro" del tubo del deposito, es una pequeña palanca negra que hay que pulsar hacia dentro con el dedo, y se escucha perfectamente como salen los gases. De todas formas al roscar el tapón del deposito el propio tapón presiona la palanca cuando va roscado para que salgan los gases. un saludo. Ok. Muchas gracias. No tenía ni idea
  4. Hola hueso1. Me podrías decir que botón es ese y donde lo lleva? No tengo ni idea y ya lo he repostado en cuatro ocasiones,una de ellas en reserva y sólo entraron 37 litros.
  5. Enhorabuena por tu adquisición. Me alegro de que estés contento con el, yo estoy encantado con el mío. Por cierto muy buenos consumos.
  6. Vaya con la atención al cliente de Audi. Yo también llevo asientos con memoria. Pero si necesitas algo avisas.
  7. Los antinieblas van incorporados en el faro principal. Lo de la pantalla puede ser como dice jpa por el tipo de navegador. Yo llevo el de disco duro con la pantalla grande y se ve el coche en grande.
  8. Es fácil. Lleva la rueda normalmente en la posición central y cuando te haga falta la pasas a la posición izquierda. Pero si la llevas en la posición central activas los calentadores de los espejos, no? Mejor llevarla en la posición del retrovisor de la izquierda diría yo. Aunque esos supuestos me llevan a pensar que quizá al pasar de nuevo al de la derecha haya que volver a programar, con lo que el invento no mola nada. Los calentadores saltan en esa posición pero sólo si se baja de una determinada temperatura (no recuerdo cual era).
  9. Es fácil. Lleva la rueda normalmente en la posición central y cuando te haga falta la pasas a la posición izquierda.
  10. Yo pienso que es un consumo de aceite muy aceptable. Tenéis qué tener encuentra lo de los km. No es lo mismo cambiarlo a los 15-20000 km que hacerlo a los 30000. En el primer casó el consumo será tan bajo que no merece la pena echarle. Y al aumentar los km , y ante la duda de sí llegara a los 30000 en su nivel , es cuando añadimos. Pero vamos que yo lo veo bajo ( y más después de tener un astra con el motor 2.0 dti jajaja)
  11. En el mío venía activado. Y claro , funciona si tiene pilas el mando. Si no tiene es que ni abrirá la puerta. Tendrías que hacerlo con el espadín
  12. En el manual del coche viene esa funcion, para que no podamos cerrar el maletero y dejarnos las llaves dentro.
  13. Por fin. Enhorabuena. Que le has hecho para que funcione? No es que no funcionara, el tema es que ahora lo ha sabido configurar... tanto tacto, tanto tacto, no se yooo.... Jajaja A veces no nos damos cuenta de cualquier tonteria que hacemos mal. Esas cosas pasan, ya nos lo dira.
  14. Por fin. Enhorabuena. Que le has hecho para que funcione?
  15. Hola AlfaSupongo que has realizado el proceso completo. Meter marcha atrás, colocar el botón en el espejo derecho, regularlo hasta que veas el bordillo ( o lo que más te guste), y ya, cuando saques la marcha atrás y comiences a andar debería de regresar a su posición original. Y al volver a insertar la marcha atrás debería de moverse solo y apuntar al bordillo.
  16. Pero la euro 6 cuándo entra en vigor? A mi el mío me lo entregaron en abril y lo traía.
  17. El sensor de presión no venía ya de serie por ser obligatorio? En el mío venía y no lo pedí. No se.
  18. La cámara de marcha atrás es para ver la parte trasera y el espejo cambia de posición para poder ver el bordillo. Pero lo peor es que no saben el por que unos lo llevan y otros no. No saben sí es por algún equipamiento o por que. Eso si que es más grave. Venden coches y no conocen lo que venden. De todas formas en el foro del a4 (creo) hay gente que no llevaba la opción y luego la activaban con el VAG y ZATO ha colocado los valores que llevan. Lo mismo te puede servir.
  19. Pues es extraño dersu. Yo lo único que pedí respecto a los espejos es que fueran plegables. Luego en el manual del coche leí como se hacía para que se orientaran solos al insertar la marcha atrás y funcionan. Que te lo miren en el conce a ver si existe algún problema o es que los tuyos no traen esa función.
  20. Los míos venían ya plegables y calefactables cuando compre el coche y no había que programar nada con vag. Simplemente hacer la operación que he dicho. Si los suyos no venían de serie pues entonces tendrá que programar.
  21. Hola Dersu. El mío es de octubre de ese año y pedí los retrovisores plegables. En el mío si se orientan al meter la marcha atrás. Para ello la primer vez debes, con la marcha atrás insertada, colocar el espejo en la posición que desees que se ponga. Una vez hecho eso debes de dejar el mando de los espejos en la posición del espejo derecho. Yo al menos lo hice así y funciona. Pero eso si, el mando debe de estar en la posición del espejo derecho par que realice los cambios.
  22. Ahora si que me veo. Jeje. Gracias y otro saludo
  23. Jeje. Pues sigo sin aparecer por el censo. Pero no pasa nada. Ya he dejado el mío, otro día apareceré. Un saludo
  24. Pues he mirado la lista y no me he visto. Pase por presentaciones pero por el censo no. A sí que lo hago ahora 3.0 tdi multitronic blanco ibis. Saludos
