Brico navegador en A6 4F
style
El navegador por suerte no hay que liberarlo, solo tendrás que entrar en el modulo 19 Can Gateway / long codierum, y mancar la casilla 37 Navegacion, para que no te de error en ese canal de algo no codificado, edu si lo has montado como extra a posteriori,
mas arriba también tienes lo de la circunferencia de la rueda mira la que llevas y modificalo si es necesario,
saludos.
Bueno ,pues ya lo tengo instalado, solo falta que coja satelites cuando salgfa del garaje claro,,,,
En cuanto a la codificacion en 19 can gateway hay que ir a lista de accesorios y ahí marcar la casilla 37, me estaba volviendo loco no lo encontraba.
Un saludo peña..
  • 3 meses más tarde...
  • Respuestas 307
Hola a todos, dentro de 4 dias me voy a comprar un a6 avant del año 2006, más concretamente el motor 2.7. Como puedo saber si tiene la pantallita en color??? hay alguna diferencia en el coche, me refiero si tiene algún boton o algo que la monocromo no tenga????
de ser monocromo, se podría poner el lector de dvd en el maletero como decis?????
de ser en color, el dvd del maletero serviria para ver peliculas en dvd?¿¿¿
gracias.
gracias.
si es monocromo la pantalla es pequeña y es de un color solo, no es a color yo creo que con encenderla te lo dice todo si tiene menos de 6.5 pulgadas es monocromo o sea mmi basic, si te refieres al fis el los fis son iguales de tamaño pero el fis monocromo es rojo y el de color es a color nada mas con poner el contacto se ve a simple vista , si es basic el navegador va en la guantera, si por el contrario es a color si puedes poner ese dvd de navegación en el maletero pero no podrás ver películas como quieres, para eso tendrías que elegir un coche del restiling
Editado por ximo@6
  • 4 semanas más tarde...
Hola compañeros, escribo nuevamente para pedir ayuda, aunque ya está nuestro amigo Vicente Chesa en ello, comparto este problema con todos para ver si sabéis como puedo solucionarlo.
Hace un mes compré una Unidad de Navegación para un Audi A6 4F y cuando lo he instalado me da el siguiente error.
Monday,16,August,2010,20:25:59:46862
VCDS Version: Release 908.1
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Control Module Part Number: 4E0 910 888 F HW: 4E0 919 887 M
Component and/or Version: MNS US H49 0990
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 06745 128 28888
1 Fault Found:
02927 - DVD Read Error
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 109
Mileage: 88173 km
Time Indication: 0
Date: 2010.08.16
Time: 20:22:12
Freeze Frame:
Hex Value: 0x4C69
Hex Value: 0x9DF4
Hex Value: 0x0201
Hex Value: 0x0204
Cuando el Dvd empieza a leer, llega un momento que da ese error. He observado que el dvd se calienta mucho. Sabe alguien de que puede ser?
Si es de la lente, alguien la ha cambiado ya?. Yo he visto está en ebay.de, os pego el enlace http://cgi.ebay.de/LASEREINHEIT-MERCEDES-C...igationssysteme
Creéis que valdrá?
Por otro lado me gustaría saber con exactitud para que son los tres cables de alimentación, para poder probar la unidad fuera del coche y poder observar el posible fallo?
Bueno estoy a la espera de vuestras respuestas.
Gracias y Salu2.
limpiale la lente, con agua destilada y un bastoncillo de los oídos, para ello quitas la tapa de encima del navegador, no va atornillada, en la esquina de la izquierda con un destornillador fino de estos de relojero, te traes el carro de la lente hacia afuera lleva cuidado no lo apolles en la lente y no le hagas mucha fuerza cuando limpies
Editado por ximo@6
  • 1 mes más tarde...
Hola a todos, después de mucho indagar sobre el posible fallo de mi unidad de navegación, la conclusión es: Que mi unidad de navegación estaba defectuosa, en concreto lo que tenía defectuoso era el mecanismo de lectura del Dvd ( en concreto tenía la lente fundida). El cambio de la lente es casi imposible por no decir imposible, ya que en primer lugar no se encuentran de repuesto, etc…
En fin después de mucho buscar encontré esta página:
http://www.sune-tech.com/e-product_detail.asp?prod_id=221
Una maravilla de página tienen repuesto de muchos componentes de nuestros coches. En concreto yo compre un mecanismo de lectura del Navi dvd nuevo, con 2 años de garantía, por 105€, gastos de envió incluidos. La única sorpresa son los gastos añadidos de aduana, sobre 36€. Pero en fin sigue siendo una maravilla.
Después de más de 2 meses ya tengo el Navegador en marcha.
Gracias a todos por la Ayuda.
:) Salu2.
cucha israel hay pone, para mmi 3g , la referencia es la misma que el nuestro me dado cuenta, ¿ es igual el mecanismo? o esta equivocada la web?
:wub: Salu2.
:clap1:
Editado por ximo@6
hola paisano,
jajaja lo llevo vacio y limpito :crying_anim: jaja
ahora en serio, llevo lo mismo que en esta foto pero sin el dvd navigator y no sé que son los aparatos plateados :ph34r:(perdonad mi ignorancia en estos temas)
muchísimas gracias
sl2
Editado por txiki00
pues llevas el amplificador dsp y kbox que es la radio
a partir de aquí puedes poner lo que quieras,instalación para lo que quieras comprando los cables eso si, lo que no podras poner sera tv que necesitaras cambiar el modulo delantero pero que si lo cambias tambien
Editado por ximo@6
Hola, estoy a punto de comprar un A6 3.0 Avant Quattro tiptronic de 1ª matricula Agosto 2005. Quiero poner navegador y tiene pantalla a color. Tiene radio, cd, telefono. ¿Que tengo que comprar para montar el navegador? ¿como lo busco en ebay o donde sea?. He sacado unos codigos de la version del ¿MMI?:
SW:C6 - HU 6350 12.0.0 0513
HW:C6 - HU 6351D2.0
FC SW: 05035AFC6AB320050
FC PS:0050 FC HW:H07
Espero que con esto alguien me pueda decir algo.
Gracias
Bueno pues aqui os dejo un brico para montar el navegador en el A6 4F espero que se entienda mas o menos y si os surge alguna duda me podeis consultar
Muchas gracias por la presentacion.
Siguiendo tus consejos lo he montado en 30 minutos.
Solo tengo una duda.
Donde pongo la antena y como?
La he puesto en la parte de arriba del maletero pero no recibe ningun satelite, tambien a coincidido que estaba nublado y con mucha niebla.
Gracias.
