  • Respuestas 307
Posted Images
Ya he instalado el navegador, al final compre esos cables y fueron los correctos, mu facil de instalar siguiendo los consejos del foro. Ahora tengo una duda con la antena:
hay que enchufarla en en el modulo del lector dvd?
Mi antena es de tiburón, mi reposabrazos delantero tiene la instalacion para telefono.
Tengo que comprar una antena diferente?
gracias
No se si te vale el mío es igual y yo le puse la que venía con el juego de cables sino te viene por 20 euros las tienes y si que se conecta a la unidad de dvd, yo la tengo por dentro del maletero y me va de lujo. Saludos.
Como bien te dice diego es mejor k compres una y la conectes directamente probablemente en la de tiburon no la tengas. Y como bien dice por 20 euros las tienes.
mira en el manual no se cual vendrá , pero depende la equipación del vehículo, aquí se hablaba de que el suyo es el seis si lees las primeras pagina en mi caso el seis pertenece a la tv, yo lo puse en el quinto que mas da un lugar que menos, pero en elsa habla de el septimo en su posición, yo pregunte en su dia a audi y me dijo que con eso tenian un cacao porque los fusibles del maletero estaban llegando cambiados, me dijo lo importante que fusible que pongas sea de su amperaje correspondiente
Gracias Ximo.
Deduzco que el marron da corriente bajo llave entonces
Normalmente el navi no va con corriente bajo llave ya k sino cada vez k metas el dvd de navegación o kieras cambiarlo tendras k hacerlo con el contacto puesto o el coche en marcha (arrancado). yo en su dia hice un puente con la radio y listo asi no tienes k andar tirando cable.
Si utilizais el cable wue venden para el ami os ahorrais tirar hasta fusibles. Es la instalacion mas sencilla de todas
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
A ver. Quiza tenga yo una confusion.
Cuando uno quita la llave el dvd sigue funcionando. Cuando uno se va y cierra el coche con el mando las alimentaciones se van apagando paulatinamente... y el dvd acaba dejando de funcionar así como la luz del warning etc (salvo las tomas de mecheros).
Es así?
Quiza no se "bajo llave" sino que debe haber un control de alimentacion temporizado para que todo se desconecte (slvo mecheros, alarmass y similares).
Es asi?.
Deduzco que la clema beige/marron del maletero esta controlada por ese control temporizado de alimentación mientras que la clema negra alimenta siempre.
Claro, cuando uno esta fuera del coche y lo ha cerrado con el mando... no le interesa que nada funcione.
Algun comentario de Ximo?
