  • Respuestas 729
Hola,
Mi centralita es de 30 bytes también, pero no aparecen ni la mitad de opciones que salen aquí.
En el canal 9 si tengo los 30 bytes para modificar opciones, el 17 es short coding y el 46 ni se abre.
Aún así he podido activar las luces de giro, la alarma al cerrar y abrir, cambiar el numero de intermitencias en confort, y la duración del antiniebla trasero.
Alguien en la misma situación?
Audi TT 1.8 2010
Editado por fmorote
Hola,
Audi TT 1.8 2010
¿Como se cambia la duración de las intermitencias confort?
¿a que te refieres con la duración del antiniebla trasero?
Gracias
El "intermitente confort" es la funcion que tiene el intermitente de encenderse 3 veces cuando lo pulsas sin llegar hasta el final del recorrido de la palanca. A mi 3 también me parecen pocas, yo pondría 5. Por cierto, esto se puede poner o qutiar desde el FIS, pero no se puede seleccionar el número de veces que luce.
Lo de "antiniebla trasero", supongo que se referirá a la luneta termica, por que al menos en mi coche, el antiniebla no tiene timmer.
Rober, ni me confundo de hilo, ni leo mal, no te he contestado antes por que no quería entrar en batallas, y desde luego no me molesta que pongas lo que te apetezca poner en el foro. El que quiera ir sin cinturón por la vida es libre de hacerlo.
ya pero comprenderás que lo que me respondiste no tenía nada que ver con lo que te pregunté..
yo tampoco quiero entrar en batallas :thumbsup:
la luneta trasera si se deja pulsada dos segundos queda mas tiempo encendida(15-20 min creo) y si se aparca y se vuelve a salir antes de 15 minutos se activa sola, algo asi es e no me hagais mucho caso que lo digo de memoria si quereis lo miro en el manual y lo pongo segun viene.
¿como como ? no se de que hablais ejej
Hola,
Audi TT 1.8 2010
Gracias
Hola Rober,
A través de la opción Adaptation he podido cambiar el número de intermitencias (entre 1 y 5), y el tiempo que tarda el antivaho del cristal trasero en desactivarse sólo (por defecto son 20 minutos, que me parece una exageración).
Lo miro este finde y te paso pantallazos.
Hola,
Audi TT 1.8 2010
Gracias
Hola Rober,
Gracias, este finde voy a subir yo también lo de desactivar el pitido del cinturon
  • 4 semanas más tarde...
Muchas gracias fmorote!!
Lo del número de intermitencias confort me viene genial, siempre he pensado que tres eran pocas.
Yo por mi parte he estado mirando como cambiar los parámetros de configuración del alerón (velocidad a la que sube, a la que baja, que se suba/baja desde la llave como las ventanillas) y no encuentro nada :cry2: :cry2:
No se si no busco bien, o si no es fácil encontrar pero no ha habido manera :(
Si alguien sabe algo más del tema...
Hola Kike,
Has probado esto para bajar el alerón cerrando confort (byte 13, bit 7)?
Saludos - Nando
Hola.
Sobre otro tema.
Vuelvo a preguntar sobre lo de modificar la dureza de la dirección asistida con el vagcom.
Encuentro la dirección del coche demasiado suave. dry.gif Me gustaría más dura y directa.
Fui al conce hace poco y les comenté lo de endurecer la dirección por Vagcom, o actualizar con el update del TTS y nada, ni lo uno ni lo otro... <_<
Ya puse un post:
http://www.audisport...ion-con-vagcom/
A ver si alguien puede aportar algo nuevo sobre el tema... :thumbsup:
Gracias.
Editado por kevin34
Cerrar Ventanillas/Techo con mando sin dejar pulsado el boton de cierre.
Al pulsar el boton de cierre una sola vez y sin dejarlo presionado mas que 2 segundos, y no tener que esperar con el pulsado hasta que suban las ventanas y se cierre el techo
BYTE 6
Activamos el Bit 6, luego lo de siempre, "Transfer Coding" , cerramos y "Do it!".
No consigo activar este, según he visto en otro foro el bit 6 es el correspondiente a Comfort Function autom. Closing
Yo esa funcion tambien la tengo en el bit 6 pero no del byte 6 si no del 5, y aunque la tengo activada
No suben los cristales solos hay que dejarlo pusado.
¿Porque puede ser?
