Modificaciones con VagCom en TT Mk2
xermy
Buenas tardes!
Primero gracias por toda la info que compartis, he estado leyendo y ahora solo quiero meterle mano a un cable para poder el leving home y el coming home porquè mola mucho.
Tengo un tt tfsi 2.0 mk2 del 2008 (FIS rijo) y me gustaria ver si es posible activar la opción de en que marcha va el coche, porqué antes tenia un A3 2.0 tdi dsg y en manual ver en el FIS la marcha en la que vas me parece muy util.
Ya me comentareis si es posible
Gracias!
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 729
Posted Images
Lo de la marcha te puedo decir casi seguro que no se puede.
Del leving home y el coming home hay foreros que te pueden ilustrar sobre el tema mejor que yo.
Un saludo y suerTTe con las mod's :thumbsup: .
  • 1 mes más tarde...
Hola, queria saber si alguien me puede ayudar a saber que cable y version necesito.
Mi coche es de Mayo de 2010 y es el 1.8
Tengo leds en todo el coche y me da fallo en los de matricula y en los de posicion, lleve el coche a la Audi y me dicen que no me los puefen quitar que son "estaticos" eso despues de haberme cobrao 88 pavos ppr solo ponerme los de posicion, vamos un robo
Si tienes leds la solución no está en el Vagcom, está en poner unos leds que no den fallo, los llamados "CanBus" o "error free"
Yo no he tocado nada de vagcom y no me sale fallo alguno...
Y lo de Audi es normal, desmontar los dos faros para poner las lámparas tiene su tiempo, que cobran a precio de oro... Podrías haberlo hecho tú perfectamente...
Las compre Can Bus pero me han dado fallo. Las dos diferentes y no eran baratas precisamente.
Lo del cable tambien lo queria saber para activarle algunas cosas de las que se han hablado aqui, por eso si alguien me pudiera orientar con lo del cable le estaria muy agradecido, o alguien que este cerca de Jaen y sepa de estos temas.
Ahh y lo de cambiarlas yo, lo hice con todas las interiores y exteriores pero las de posicion que estan dentro del faro no me atrevi.
Gracias David
Nadie me puede decir lo del clable y version que necesito?
Ya te han contestado arriba,
tienes un hilo muy bonito aquí que venden cables con oferta en el mismo foro:
http://www.audisport-iberica.com/foro/forum/194-tododiagnostico/
Mi consejo es que compres el 11.11 ya que incluye la versión 704 en español y con esa te va a sobrar.
Hola a todos, buenas noches, os cuento mi caso. Hoy he estado toda la tarde liado intentando activar el leaving home /coming home y no ha habido forma. Tengo el cable vagcom 11.11.3, y según las opciones que he visto (byte 17, bit 5 y 6 marcados //coming home y leaving home active) las he marcado. también he "jugado" con otro byte, byte 12:
Bit 0: coming home timer (0 start with therm 15 off/ 1= start with door opening.
Bit 2: Coming home mode (0 = automatic / 1 =manual).
Bueno pues he dejado marcado los bits del byte 17, y he jugado con los bits del byte 12, y lo único que he conseguido es que en el marcador del coche me dé la opción de configurar el leaving home/coming home, nada más, me deja configurar los segundos de encendido de las luces del coche pero nada más, no se activa, abro y cierro el coche y las luces no se activan....... no se que hacer..... si alguno sabe y controla sobre vagcom os agradecería encarecidamente una ayuda..... y si alguno quisiera trastear un poco en mi coche, también podríamos, tengo cable y portátil para trastear y aprender. soy de Madrid, de la zona de embajadores, aunque me podría desplazar...... No subo fotos por que me he tirado un rato intentándolo y el servidor no me ha dejado... bueno pues espero ayuda.... mil gracias. un saludo
Me pasa exactamente lo mismo que a ti. ¿Conseguiste solucionarlo?
Con respecto a lo de la marcha recomendada, si que me ha dejado activarlo sin problemas en el channel 36 de instrumentos-adaptation.
Marcha recomendada o marcha engranada?
En un manual con FIS rojo?
Podeis poner fotos de como se ve el FIS?
Gracias.
Gracias.
Es en un FIS blanco, en un MK2 de 2010 1.8. Le saco una foto esta noche y la subo.
E indica tanto la marcha engranada como la recomendada. Se selecciona en el Modulo de Instrumentos, Adaptation, Channel 36 era el mio, modificando el valor de 0 (por defecto) a 100 (los otros dos digitos son para el lap timer y el boost creo, pero ponia que solo valian en el tts y r8)
