OK. Pero, ¿sabeis porque no me sale el módulo 07 Head Unit para poder activar el menu oculto.
Llevas navegador en el coche?
Si no llevas navegador, creo que ese modulo no sale, el domingo lo veré con un compi del foro.
Xaludos
  • Respuestas 1,4k
Por favor, ayuda con vag. Lo he recibido hoy y estoy intentando activar el menu oculto, sin embargo, cuando intento acceder Head Unit, el programa me da el siguiente error: No response from controller.
He probado con 805 y 812 y siempre el mismo error.
Por cierto, ¿se puede tener el coche arrancado? Es que me salta el aviso de batería baja.
Por cierto, cuando hago un chequeo no me sale dicho modulo (07). Me sale esto:
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 77
VIN: xxxxxx Mileage: 22940km/14254miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Por favor, que alguien me ayude.
Hola, buenas noches jmfernandezz, te explico un poco lo que te está pasando, lo bueno que tiene el VCDS o Vag-Com al hacer un AutoScan en vehículos con CAN BUS de Datos es que tiene la función Autodetect, es decir, que antes de hacer el AutoScan modulo a modulo que queramos diagnosticar los fallos o ver los codigos nos va a decir todos los modulos a los que va a tener acceso en la diagnosis y el status en qué está, OK si está todo bien o Malfunction si presenta algún codigo de avería o error de codificación. Por lo que veo en tu caso el modulo [07 - Head Unit] no aparece en el Autodetect del AutoScan, por lo tanto, no vas a poder tener acceso a él y por eso te sale el mensaje cuanto te metes en [select Control Module] -> [07 - Head Unit] de "No Response Fron Controller", es decir, una de 2 o tu cable no puede leer el modulo 07 porque no lo tienes o el modulo 07 lo tienes averiado, que no es tu caso porque no te sale en el Autodetect. A mí este mensaje me salía algunas veces cuando por ejemplo una centrálita del ABS estaba averiada y no me la podía leer el cable porque no había comunicación entre la centrálita y el cable.
Tienes codigos de error en el modulo 19 y en el 53, metete en cada uno, vé qué fallo es, anotalo e intenta borrarlo a ver si se te quitan.
Un saludo. :notworthy:
Ayer activé el cronometro, que tenia pendiente activarlo, y la verdad es una curiosidad que da gusto tenerla, ya que tengo ahora un "menu" mas en el fis.
Tambien es curioso que te saca la media, y la vuelta mas rapida etc.
Esta muy bien.
Ya de paso desactivé el test de agujas, que no me gustaba, y miré por ahi, en varios modulos si encontraba algo de leave homing, pero no encontré nada, hay demasiado donde buscar.....
En el A3, está en el siguiente sitio, haber si alguien que domine mas el vagcom, me encuentra esto:
Coming-Home y Leaving-Home
Unidad: Central Conv.
Módulo: 09 Central Electronics
Funcion: 07 Long Coding.
Byte: 00
Bit: 07 Coming-Home active
Byte: 00
Bit: 05 Assistance Driving Light_Leaving Home active
Hola a todos, me gustaría saber si a través del vag com podemos borrar el aviso de inspección para nuestros coches, ya se que el de cambia de aceite se hace através del MMI , pero ¿el de inspección pendiente se podría borrar con el cable? gracias
Hola,
He activado el sistema de presion de neumáticos y todo aparentemente bien. Despues de memorizar las presiones, le he quitado 0,5 kg a un neumático y el sistema ni se ha enterado.
¿Habeis probado si realmente funciona?
Le tienes que quitar mas de 1 kilo de presion. Estos sistemas que funcionan en combinacion son el ABS/ESP solo avisan cuanto la rueda esta casi en la llanta. Pero no es cosa de Audi, a mi con un BMW X3 me salto el chivato de presion de neumaticos, me bajo a mirar y la rueda estaba casi en la llanta. En fin, algo es algo.
Saludillos
hola estamos intentando hacer una quedada en malaga para trastear a taves del vag nuestros coches, tenemos cable y portatil lo que no tenemos es ni programa ni conocimientos para hacer esto. Es decir ni pajoteria idea de como hacerlo.
Alguien que nos orientara y nos ayudara en este tema.
Espero vuestras respuestas, saludos desde Málaga.
Hola,
Feliz Año Nuevo a todos!!
Yo subí la presión al máximo para las 245-40 18, 2.3 delante y 2.5 detrás. Memorice la presión y circule unos 5km. Después baje la presión del. hasta los 1.7 y la tras. hasta los 1.9, circule 5km clavados y me salto.
Gracias por la info vwgolf ;) Tengo que intentar actualizar la versión mía a ver que tal.
Gracias vwgolf lo intentaremos de nuevo para ver si el dichoso vagcom encuentra el famoso bit 6 de este módulo.... de todas formas si alguien lo prueba que lo confirme, ya que yo no tengo vagcom pero le he pasado el enlace al forero que lo tiene para probarlo (va por ti silvermiron)
De nada. A ver si teneís suerte con los nuevos labels. Trabajar mejor con la versión 812.4 Beta, es más moderna que la 805.0 y está más actualizada. Cuasar, si no tienes el software de la versión 812.4 Beta te lo paso. :)
Un saludo a todos y Felices Fiestas. :claugh:
Hola vwgolf, yo tengo la version 805.0 con su cable, de la última(creo) compra conjunta, serías tan amable de pasarme la 812.4 beta? gracias.
mi correo: alopez@ciccp.es
¿Me podeis decir que version del cable utilizais para todo esto? Creo que me voy a comprar uno ya :drool:
El cable que yo estoy utilizando es el 812.4 Beta Never Locked que no se bloquea y te lo venden con la versiones de software del Vag-Com 805.0 y 812.4 Beta.
Un saludo. :innocent:
