Por favor Podrias dejarme las condificaciones para:
Desactivar start & stop.
Activación nivel batería en MMI.
Activar luz interior ambiental ( esto que es ya tenemos luz ambiental no? )
Activar pitidos al cerrar/abrir el coche.
Cornering
Tengo un A5 2012 facelift sin navegador.
GRacias!!
Buenas fanrazy.
Las codificaciones las tienes en este mismo hilo. Creo ke estan por el principio. Buscalas ke en 15 minutos las has encontrado y les haces un pantallazo o foto con el movil asi te las llevas a todas partes.
Para activar el pitido tienes ke tener alarma instalada.
Lo de la luz ambiental no lo tenemos activado. Lo ke se hace con esta opcion es ke cuando se encienden las luces de carretera exteriores, osea de noche o anocheciendo, dentro del coche se iluminan las luces le los pies. Puedes regular mas o menos intensidad o dejarlas apagadas ke es como las tenemos de serie.
Otra cosa ke temgo yo activada el es cronometro en el fIS. El crono apenas lo uso pero lo bueno de esra activacion es ke justo encima del crono aparece la temperatura de aceite del motor. La ke tenemos es del agua y si lo pones te fija ke cuando la aguja ya ha llegado a 90° el aceite aun esta a 60 y para llegar a 90 aún necesitará 10 minutollos mas. Es muy util pata saber cuando el motor esta en su punto optimo de trabajo.
Busca por favor las codificaciones porke si no este hilo seria un copia pega y se haria largisimo jejejejje
Otra cosa importante. Acuerdate de tener un cuaderno y apuntar lo ke tienes en el vagcom antes de modificar cualkier valor. Yo le hago fotos.
Se me olvidaba! Igual tienes suerte y puedes activar el grafico de sensores de aparcamiento! No se apartir de ke año se cambio el modulo pero igual tienes suerte y el el tuyo lo puedes poner.
Editado por Toper Harly
  • Respuestas 724
A activar lo del grafico de sensores de aparcamiento te refieres a esto ??? Pero ya viene de serie no? o te refieres a otro grafico ?
Pues sigo sin encontrar la del start & Stop y la del cornering, el resto las he encontrado todas. Si alguien se las sabe por favor q las ponga .
PD: voy a hacer un PDF con resumen con todas las codificaciones utiles pq madre mia hasta que reunes todas ... te tienes que leer un post kilometrico.
Buenas.
Tu lo llevas de serie porke tambien tienes sensores delanteros por lo ke veo.
En el foro del A4 lo tienen muy bien puesto. Tienen todo en la primera pagina y si se añade alguna modificacion editan el primer post y lo añaden. Keda mucho mas ordenao.
Para kitar es star stop lo puse yo hace una semana a otro compañero. Te lo busco y te pongo el link.
Oye fanrazy, mucho no has buscado porke he tardado 15 segundo en encontrar el hilo ke habla precisamente de eso jejejeje. Desactivar start stop.
Lo tienes 4 hilos mas abajo ke este.
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/345159-desactivar-star-stop/
Gracias Torper Harly, :roll1:
No se como c*** no lo he visto. Bueno ya tengo todo lo que necesito excepto lo del cornering. Que la verdad no se si hacerselo
  • 2 meses más tarde...
Buenas chicos alguien de marbella o Malaga que pueda echarme un cable os leo , y me muero de envidia de ganas de poder hacerlo !! Pero me da miedo hacer algo mal , y cargármelo tengo un Audi a5 restilyng 2013 [emoji108]
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
Hola,soy vecino del foro del a6 c7.He visto que algunos habeis desactivado la Atenuación de los drl al dar el intermitente.
Alguno me podria indicar como se hace?
Gracias y un saludo
Buenas compañero necesito ayuda ! Primero darle las gracias al compañero tope Harly que me ayudado mucho !!
Tengo un problema es que intentó desactiva los antiniebla del coche para dejar solo los les sigo paso a paso y no se me guarda la configuración !! Aún dándole a exit y todo como dice paso a paso , que podré hacer mal ??
  • 1 mes más tarde...
Haber tengo una duda... Quien me pudiera ayudar??? Jeje
Tengo el coche en garantía... Y tengo una duda en el concesionario donde lo llevo son muy Gili.....as y muy tiquismiquis.... Cuando me lo compré,  enchufe el Vag com,  para activar cosas... Ahora el miedo que meda es llevarlo y que me saquen que he manipulado cosas... La pregunta es...
Como puedo hacer para que no se den cuenta de que me he conectado con el Vag y he trasteado??
Gracias de antemano!!
En 1/3/2017 a las 21:16, lmgym22 dijo:
A que te refieres con desactivar los antinieblas, cuando abres el coche? eso se desactiva en el menu car- leaving home o coming home
En 2/5/2017 a las 22:32, Alberto A4 allroad dijo:
creo que no se puede ocultar, se queda grabado siempre quien ha entrado con el vag-com, pero no te pueden decir nada por haber manipulado esas cosillas.
En 2017-5-5 a las 9:04, badboy608 dijo:
Gracias compañero!
