Gran post Andresito.
Yo os comento que tambien lo hice exactmente como lo comenta andresito, bueno los pasos de cabl a lo mejor no son tan profesionales.
Enhorabuena y animaros que con tiempo y maña se puede hacer.
  • Respuestas 216
este post y el de halogeno-bixenon se merecen una chincheta por lo bien que estan y la informacion tan buena que tienen,yo ya tengo el sensor delantero y el trasero ,en cuanto me haga con la centralita me liare a montarlo.
Andres cada vez que enciendo las luces me acuerdo de ti :ranting2: vaya diferencia respecto a los halogenos
  • 4 semanas más tarde...
Hola german, veo que ya tienes la regulacion montada me alegro, aqui subo el esquema del rele de los lavafaros y la codificacion, me imagino que vendra bien,
hay que conectar la masa de rele al pin 8 del conector D
Y usar la posicion 32 en la regleta de fusibles con uno de 30 AMP para alimentar la bomba.
Editado por andresttitto
despues codificar el modulo 09, en el BYTE 1 hay que activar el Bit 1, asi funcionaran igual que de serie, con luces encendidas accionando la maneta del limpia mas de 3 segundos hacen un ciclo.
espero que este pequeño aporte ayude algo, saludos a todos.
muchas gracias, seguro que me va a venir muy bien ya que tengo todos los componentes(rele,porta rele,motor agua,eyectores,manguito,conectores y tapas pintadas)solo me falta un poco de tiempo para sacrificar mi paragolpes haciendole los agugeros(espero que quede bien)
por cierto vaya palo me an dado por los eyectores en el conce :ranting2:
Esperamos tu brico impacientes :notworthy:
Andresttitto me quito el sobrero, esto no lo consigo yo ni poniéndote delante tu con tu coche y diciéndomelo paso a paso. Por dios que estoy liado con el bixenon el lavafaros y esto, pero este último paso me hecha para atrás, te animarías a hacerlo en mi coche¿? Por supuesto previo pago. Contestame!!! German 18t a ti también te dirijo dicho ruego!
Hola martin te mando un MP.
Que máquina estás hecho......... :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Me ha encantado tu brico........pero miedo me ha dado....
Me quiero poner los faros reestyling Bixenon con leds en un A6 4F que ahora lleva halógenos....y quiero hacerlo completo con lavafaros y regulación automática de altura....
Estoy recopilando material (Ya tengo los focos, el kit bixenon D3s, la bomba del lavafaros.....) y sobre todo estudiando los esquemas del elsa con los que poco a poco me voy familiarizando.....
Me podrías indicar como conseguir los pines????
Yo tengo localizado algo en dos webs pero no estoy seguro de que sean los mismos y ademas tienen pedido mínimo....
Te dejo unas fotos de los 2 tipos de pines....
Muchas gracias por la info..... :thumbsup:
Tenia localizado el pin cuadrado en el enlace que me has puesto de Rs y el de horquilla en Farnell...aunque no estaba seguro de que fueran esos, hay tantas referencias que te pierdes....
Aprovechando que tengo que pedir otras cosas los pediré y si son los corectos te lo postearé...
  • 1 mes más tarde...
Como lo prometido es deuda........
Al final encontré los pines, sin crimpar, para que te lo hagas tú mismo los cableados a un precio irrisorio.......
Son estos:
El cuadrado vale 0.064 + IVA y se vende en unidades de 100 lo que supone 6,4 euros las 100 unidades + IVA
Pin Cuadrado pequeño
EL de horquilla vale 0,046 + IVA y se vende en unidades de 100 lo que supone 4,6 euros las 100 unidades + IVA
Pin horquilla pequeño
Ahora que estoy preparando la instalación del Bi-Xenon he necesitado esos mismos pero mas grandes y he optado por otra solución factible, comprar en un desguace todos los conectores que he podido pillar del Grupo VAG y extraer los pines, que ademas vienen con los taponcitos de silicona que sellan el conector.......Por 3 euros me llevé 10 conectores....
Hay que perder un poco de tiempo en extraerlos, pero cuando le pillas el truco salen rápido y enteros.....necesitas un destornillador plano muy pequeño (de relojero) para hundir la pestaña de retención y quitar previamente el freno de plástico de color morado que llevan casi todos los conectores.
Espero que os pueda ser de utilidad...... :thumbsup:
andresttitto un par de preguntillas, tienes la referencia del pasacables ese que es como de plastico (el que sale en esta foto cubriendo los 3 cables blancos)http://www.audisport-iberica.com/foro/uploads/monthly_01_2011/post-43149-1294172215.jpg
que diametro has utilizado los cables cam-bus esos que van trenzados??
Habria la posibilidad de que los vendieras hechos (para que solo halla que conectarlos tanto en la centralita como en el adaptador)? soy de madrid y podria ir a recogerlos.
un saludo y un diez por el brico
