Brico. Cambiar motor de la tapa de combustible
deymos
  • Respuestas 223
Bueno pues ya lo e cambiado yo tambien gracias al brico el que tenia puesto tenia referencia acabada en D y el nuevo en la H pero lo e comprado por amazon 25€ No se si sera original pero tiene los mismos logos de audi y vw ke el viejo lo que si noto es que suena mas fuerte al abrir el coche con el mando
  • 2 meses más tarde...
  • 3 meses más tarde...
  • Miembros
  • 12 mensajes
  • Género:Hombre
Hola.No es necesario realizar los agujeros para extraer la tapa.Con unos desmontables de plastico se puede sacar apalancando,(cuesta un poco pero sale).
Una vez desmontado el motor compruebo que funciona correctamente,pero al volverlo a montar no va bien(o se queda en posición abierto o cerrado).
El problema venia de la caperuza de goma donde se ancla el cable de apertura de emergencia(cable rojo).Dentro va una leva de plastico que se traba con esta goma blanda(algunas veces en la apertura y otras en el cierre).
Corto esta caperuza de goma y el mecanismo funciona a la perfección.
Otro motor estropeado, en este caso es de un A5. Gracias al brico ha resultado muy sencillo el cambio. Probé en primera instancia con unos desmontables como dice el compañero, pero hay peligro de dejar alguna marca en la pintura ya que hay que ejercer bastante presión. Al final, introduciendo un pequeño destornillador de relojero en dos orificios, el de arriba y abajo del lado izquierdo salió con facilidad, luego un poco de sicaflex negro y prácticamente inapreciable. La referencia que he puesto es 8K0862153H.
  • 1 mes más tarde...
Hola a todos,  también se  rompió el  motor de la tapa del depósito y gracias  a este foro  ha sido fácil repararlo.  En mi caso el motivo de la  rotura  fue la entrada de  agua  en el motor a lo largo del tiempo pues estaba  todo oxidado  y con agua dentro. Os adjunto  foto.
Otro que acaba de cambiar el motor, tenía la referencia H y ahora he puesto la J.
Siguiendo las instrucciones es fácil.
Eso si, ahora cuando cierras sólo se oye el ruido que hace el cierre de la tapa, menudo golpe suena 😯
hace 3 horas, mabopa dijo:
Gracias Farn68. Alguna idea de cómo desmontar primeramente la tapa del depósito q no me abre. Creo q será el cierre q se queda enganchado.
Debes acceder por el maletero. Bajo la moqueta de ese lado verás una anilla de plástico de color rojo creo, en forma de tirador. Tira de ella y liberarás el cierre de la tapa de forma manual.
